两种低钳位的TVS-回扫TVS(snapback)和垂直钳位TVS(flat clamping)的原理和特点
     在电子的世界里,电与磁是相互转换的。当发生雷击的时候,雷电产生的电磁波会耦合到电力电线中,产生很大的不同时间长短的电压。这种过压会损坏我们敏感的电气设备。
当你打开电器设备的时候,我们会看到有个很大的开机冲击电压和电流,这是由于在电路中有很大的电容和寄生电感的存在。瞬态的大电流是因为电容在开机瞬间作为短路器件存在。瞬态的过压是因为电容在充满后,电流方向不变,但是电器寄生的电感和电源耦合在一起,又会产生一个很高的过压(inrush)。
这些电流和电压如果不做合适的处理,就会损坏我们精密的电子元器件,严重影响产品的可靠性。过压的保护器件包括压敏电阻MOV。瞬态电压抑制二极管TVS和GDT,TSS等产品。工程师可以根据现场情况采用不同组合,达到性价比平衡,满足产品安全可靠的需要。
我们今天就讲一讲TVS,TVS也比较简单,讲的人已经比较多。我们今天所讲的是两种新型的TVS,一种是带回扫的超低钳位电压的大功率TVS( snapback TVS)和和一种新型的垂直钳位的TVS ( flat clamping TVS)
传统的TVS通常采用N型衬底材料。然后在两边掺杂不同的P型材料,可以是硼,也可以是稼。衬底通常是掺杂的比较淡的N。掺杂的P的浓度决定了崩溃电压的高低,芯片的面积决定了通流的大小,这种产品结构的工艺简单,无精准反馈机制,钳位电压偏差较大(通常偏差≥20%),大电流浪涌时钳位电压易漂移,可能导致后级敏感器件击穿。以5.0SMDJ70为例,其10/1000的波形的钳位电压到了113V,8/20的波形由于电流密度变大,钳位电压到了146V,这个产品如果用在70v的系统上,远远无法保护100V的器件。
TVS
为采用Snapback 技术的TVS,采用的是新型,这种结构增加了产品放大倍数,产品在雪崩击穿的时候,形成了通流指数级的正反馈, 不仅仅增加了通流能力,由于回扫的存在,也极大的降低了钳位电压
我们同样的5.0SMDJ70作为对比,5.0SMDJ70A-FL的钳位电压如下,从8/20uS的146V降低到96V,降低了40%,从10/1000uS的113V降低到91V降低了25%左右
TVS
而采用垂直钳位技术的Flat-clamping TVS,就能更加精准,钳位电压更加贴近实际的工作电压,我们以MX2200TVS为例,采用了垂直钳位技术 + 独特反馈机制,钳位电压偏差≤5%,40A、8/20μs 浪涌电流下最大钳位电压仅 28.4V,动态电阻低至 20mΩ,钳位稳定无漂移;同时集成 Level 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护,可抵御 ±30kV 静电干扰,保护更全面可靠,远超传统 TVS 的基础防护水平
TVSTVSTVS
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TVS
