变频器进出线电抗器的作用
变频器进出线电抗器是变频器系统中非常重要的组件,它们主要用于改善电力质量、保护设备以及延长变频器本身和电机的使用寿命。
虽然它们都是电感元件,但由于安装位置不同,所发挥的具体作用也有很大区别。主要分为进线电抗器(安装在变频器输入端)和出线电抗器(安装在变频器输出端)。
电抗器
以下是详细的分解说明:
一、进线电抗器(安装在变频器输入侧,电源与变频器之间)
它的主要作用是保护变频器本身不受电网干扰,同时抑制变频器对电网的污染。
抑制谐波干扰:
作用: 变频器内部整流桥是非线性负载,会产生大量的高次谐波(主要是5次、7次等)注入到电网中,造成电网电压畸变。进线电抗器能有效抑制这些谐波电流,提高功率因数,减少对同一电网上其他设备的干扰。
抑制浪涌和尖峰电压:
作用: 防止电网中的瞬间浪涌、电压尖峰或雷电引入的过电压冲击变频器内部的整流模块,保护整流桥和中间直流电路。
平衡三相电压:
作用: 如果电网三相电压不平衡,会导致变频器三相整流电流不平衡。进线电抗器可以起到缓冲作用,改善三相输入的平衡度,降低整流模块的负担。
降低瞬态冲击:
作用: 当变频器合闸上电瞬间,内部直流滤波电容相当于短路,会产生巨大的冲击电流。进线电抗器限制了这个浪涌电流,保护了整流桥和熔断器,甚至能减少对前端断路器误动作的影响。
二、出线电抗器(安装在变频器输出侧,变频器与电机之间)
它的主要作用是保护电机,并解决因变频器输出特性(高频开关)带来的问题。
延长电机寿命(抑制电压反射):
作用: 变频器输出的是PWM(脉宽调制)波,含有陡峭的电压上升沿(高 dv/dt)。当变频器与电机之间的电缆较长时,由于阻抗不匹配,会产生行波反射,在电机端子处产生过电压(尖峰电压),严重时会击穿电机绕组的绝缘。
出线电抗器增加了电缆的电感,减缓了电压上升率(降低 dv/dt),抑制了反射波,从而保护电机绝缘。
降低电机噪音:
作用: 变频器输出的PWM波含有高次谐波成分,会导致电机铁芯产生高频振动和啸叫。出线电抗器可以平滑电流波形,使电机运行更安静。
减小电机温升:
作用: 高次谐波电流会在电机中产生额外的热量(铜耗和铁耗)。出线电抗器滤除部分谐波电流,使电机在更接近正弦波的状态下运行,降低电机温升。
保护电机轴承:
作用: 高 dv/dt会在电机轴上感应出轴电压,导致轴承电蚀(产生麻点)。出线电抗器降低 dv/dt,有助于抑制轴电流的形成。
降低输出侧的漏电流:
作用: 高频开关会导致电缆对地的分布电容充放电,产生较大的漏电流,可能导致变频器误报过流或漏电保护动作。电抗器可以抑制这部分漏电流。
总结对比
特性 进线电抗器 (输入侧) 出线电抗器 (输出侧)
主要保护对象 变频器(整流桥、电容) 电机(绝缘、轴承)
针对的主要问题 电网谐波、浪涌、三相不平衡 长电缆反射、dv/dt、电机噪音
对系统的影响 提高输入功率因数,减少对电网污染 平滑输出电流,降低电机温升
特别提示:
当变频器距离电机较远时(通常超过50-100米,具体视变频器品牌和功率而定),必须安装出线电抗器,或者配置正弦波滤波器(效果更强),否则电机很容易在短期内因绝缘击穿而烧毁。
