PD快充协议中AVS与PPS有什么区别?
在USB Power Delivery(USB PD)快充生态中,AVS(Adjustable Voltage Supply)与PPS(Programmable Power Supply)作为两大核心协议,始终处于技术迭代与市场博弈的焦点。两者虽同属电压调节机制,却在设计逻辑、应用场景及行业影响上形成鲜明对比,其发展轨迹折射出快充技术从“参数竞争”向“体验优化”的深层转型。
一、技术架构:精细调控与务实稳定的分野
PPS诞生于USB PD 3.0时代,其核心设计理念是通过20mV电压步进与50mA电流步进实现动态直充。这种机制允许充电器根据电池电压实时调整输出,使手机内部降压损耗降至最低。例如,三星手机在支持PPS的充电器上可实现45W快充,而传统协议仅能输出14W。然而,PPS的极致精细化也带来副作用:线缆损耗、接触电阻等干扰因素常超过20mV精度,导致理论优势难以完全发挥;更关键的是,其“功率悬崖”现象——低电压下电流受限导致功率骤降,使得高功率场景效率打折。
AVS的崛起始于USB PD 3.1规范对扩展功率范围(EPR)的探索。初期EPR AVS针对100W-240W高功率设备设计,采用100mV电压步进与固定电流档位,通过简化协议降低EMI干扰风险。2024年PD 3.2规范将AVS技术下放至标准功率范围(SPR),形成SPR AVS模式(9-20V电压范围),正式切入手机快充市场。苹果40W动态电源适配器即采用SPR AVS,通过100mV步进精准匹配电池电压,配合恒流输出逻辑,既避免了PPS的功率折损,又将充电器发热降低30%。
二、应用场景:高功率专属与全生态覆盖的博弈
PPS的技术特性使其成为安卓阵营的“性能标杆”。由于安卓手机普遍采用电荷泵直充方案,需要充电器输出接近电池电压的数值,PPS的20mV步进可最大限度减少内部降压损耗。例如,小米120W快充通过PPS协议实现20V/6A输入,经电荷泵转换为10V/12A给电池充电,全程效率达96.8%。但这种技术路线高度依赖硬件协同,导致PPS生态呈现碎片化特征——不同厂商对电压/电流组合的魔改,使得第三方充电器兼容性成为难题。
AVS则采取“全场景适配”策略。EPR AVS专注笔记本电脑等高功率设备,通过15-48V电压范围支持240W输出;SPR AVS则覆盖手机、平板等中低功率场景,其9V起跳电压完美衔接iPhone旧有快充方案。苹果的布局更具战略意义:通过SPR AVS统一iPhone、iPad、MacBook的充电标准,既降低供应链管理成本,又为第三方配件厂商提供清晰的技术路线。数据显示,支持SPR AVS的充电器可使iPhone 17系列充电效率提升18%,且线缆损耗减少40%。
三、行业影响:技术路线分化与生态重构
PPS的困境本质是“过度工程化”的代价。其复杂的握手报文需要固件处理大量电压/电流组合,导致认证成本高企;多口充电器实现PPS兼容的难度呈指数级上升,进一步限制了生态扩展。反观AVS,其“一次电压协商+固定电流档位”的设计哲学,使充电器成本降低25%,多口产品开发周期缩短40%。谷歌67W双口充电器采用AVS协议后,成功实现100W+67W双路独立调控,且总效率达93%。
这场技术路线之争正在重塑产业格局。苹果拒绝PPS转投AVS,本质是对“封闭生态”与“开放标准”的权衡——AVS的简洁性使其更易通过OTA更新实现全设备覆盖,而PPS的碎片化则可能重蹈QC协议的覆辙。第三方配件厂商的动向更具风向标意义:安克、奥海科技等头部企业已全面转向AVS方案,其新品充电宝同时支持SPR AVS与EPR AVS,实现从手机到笔记本的全功率覆盖。
四、未来展望:从参数竞赛到体验革命
快充技术的终极目标并非追求更高功率,而是实现“无感知充电体验”。AVS通过动态电压匹配与热管理优化,使设备在高功率充电时表面温度控制在40℃以内,延长了电池寿命;其与USB PD 3.2的深度整合,更支持按需供电(Provisioned Power)等新特性,为AR/VR设备等新兴场景提供可能。
PPS并非没有突围空间。其20mV步进在实验室环境下仍具备理论优势,若能通过协议简化(如固定电流档位)解决兼容性问题,或可在游戏手机等细分市场延续生命力。但历史经验表明,技术标准的胜负往往不取决于技术先进性,而在于生态整合能力——正如AVC(H.264)击败VP9成为视频编码主流,AVS的崛起或许预示着快充行业从“军备竞赛”向“体验优先”的范式转移。
在这场没有硝烟的战争中,用户终将成为最大赢家。当充电器不再因协议不兼容沦为电子垃圾,当手机快充不再因发热降频影响体验,技术竞争的价值才能真正显现——这或许正是AVS与PPS之争给予行业的最大启示。
