如何开展车辆振动试验?类型、设备与操作要点详解
车辆振动试验是评估车辆在振动环境下性能、可靠性和耐久性的关键测试,在汽车、铁路车辆等研发与生产中广泛应用,是汽车研发与质量验证中的核心环境可靠性试验,旨在模拟车辆在实际行驶过程中因路面不平、发动机运转、传动系统激励等引起的复杂振动环境,评估整车及零部件在长期振动载荷下的结构强度、功能稳定性、耐久性与安全性。
车辆振动试验的主要目的
1. 测试悬挂系统性能:评估车辆悬挂系统在振动条件下的性能,确保悬挂系统能够有效吸收和缓解振动。
2. 验证货物固定装置的稳固性:检查车辆上装载货物的固定装置在振动条件下的稳固性,防止货物在运输过程中因振动而移位或损坏。
3. 验证结构可靠性:检查车身、底盘、悬架、支架等是否开裂、松动或疲劳失效;
4. 考核零部件功能稳定性:确保电子控制器(ECU)、传感器、线束、管路等在振动下正常工作;
5. 识别共振风险:发现部件固有频率与激励频率重合导致的共振问题;
6. 支持产品定型与认证:满足国标、行业标准或主机厂企业标准(如大众、通用、丰田规范);
7. 缩短实车道路试验周期:通过实验室加速振动复现数万公里路况损伤。
试验条件
• 振动类型:包括随机振动、正弦振动等。随机振动模拟实际复杂路况;正弦振动用于研究车辆对特定频率振动的响应。
• 振动方向:一般考虑垂直、横向和纵向三个方向,全面评估车辆在多方向振动下的性能。
• 振动频率和幅值:根据车辆实际使用情况和试验目的确定,覆盖可能遇到的振动频率范围,幅值反映振动强度。
车辆振动试验的方法
1. 正弦振动试验:
• 正弦定频试验:在选定的频率上(可以是共振频率、特定频率或危险频率)按规定的量值进行正弦振动试验,并达到规定要求的时间。
• 正弦扫频试验:在规定的频率范围内,按规定的量值以一定的扫描速率由低频到高频,再由高频到低频作为一次扫频,直到达到规定的总次数为止。
2. 随机振动试验:
• 宽带随机振动试验:在规定的频率范围内,按规定的谱形状和总均方根值(GRMS)作宽带随机振动,并达到规定要求的时间。
• 宽带随机叠加正弦振动试验:在规定的频率范围内,在随机振动的基础上叠加有若干个频率的正弦振动,按规定量级规定时间完成试验。
主要试验类型
1. 零部件及子系统振动试验
在整车开发前期,对单独的零部件(如发动机、车灯、仪表盘、ECU、电池包等)进行测试。
①优点:成本低、周期短、易于故障定位。
②常用标准:各主机厂的企业标准,以及国际标准如ISO、IEC、SAE等。
③典型试验:
• 正弦振动试验:模拟发动机怠速、共振频率搜索等周期性振动。
• 随机振动试验:模拟由路面不平度引起的宽带随机振动,是最常用的试验类型。
• 冲击试验:模拟过减速带、坑洼等产生的瞬时高能量冲击。
• 道路模拟试验:使用在真实路面上采集的信号,在实验室内进行复现。
2. 整车振动试验
将完整的车辆置于大型振动台上进行测试,能最真实地反映车辆的整体状态和系统间的相互影响。
①四立柱振动试验:
• 设备:四个液压或电动激振器,分别支撑车辆的四个车轮。
• 目的:主要用于评估车身结构、内饰件、底盘悬挂系统的耐久性和异响。可以快速暴露车身疲劳开裂、内饰件松动、底盘件磨损等问题。
②整车振动台试验:
• 设备:大型单轴或多轴(如六自由度)振动平台,整个车辆置于平台上。
• 目的:模拟更复杂的多轴联合振动,用于评估动力总成、排气系统、油箱等整车级的动态响应和可靠性。
3. 实际道路试验
这是最传统也是最真实的试验方法。
• 方法:在特定的试验场(如比利时路、卵石路、扭曲路、高速环路等)上驾驶车辆,进行长时间的耐久测试。
• 优点:激励最真实,能发现实验室难以模拟的综合问题。
• 缺点:周期长、成本高、受天气影响、重复性差、故障难以实时监测。
三者的关系:现代研发流程通常是“虚实结合”。先在实验室进行零部件和整车台架试验,快速发现和解决大部分问题,然后再进行实际道路试验进行最终验证和收尾工作。
4. 定频耐久振动试验
•用途:针对已知共振频率或特定工况(如怠速)进行长时间考核;
•方法:在固定频率(如30 Hz)下持续振动数小时至数十小时。
5. 多轴振动试验(三轴/六自由度)
•用途:更真实还原空间振动状态;
•实现方式:
•三轴依次测试(X/Y/Z方向分别进行)——主流方式;
•六自由度振动台(高端,可同步模拟平动+转动)——用于高精度验证。
6. 带电/带负载振动试验
•用途:考核电子部件在“工作状态+振动”下的功能表现;
•要求:试验中通电运行,监测信号是否中断、误码、漂移。
车辆振动试验所需的核心设备
1. 电磁式振动试验系统(核心设备)
(1)振动台体
•通过电磁感应原理产生可控振动;
•推力范围常见为 5 kN 至 100 kN(根据被试件重量和加速度要求选型);
•台面尺寸从 Φ300 mm 到 1 m × 1 m 不等,用于安装夹具和试件。
(2)水平滑台
•将垂直振动台的输出转换为水平方向(X/Y向)振动;
•采用低摩擦导轨或气浮结构,确保运动平稳、无卡滞;
•多用于模拟车辆纵向(X)和横向(Y)振动。
(3)功率放大器
•为振动台提供大电流驱动信号;
•功率从几十kVA到数百kVA不等;
•需与控制器匹配,支持高保真信号还原。
2. 振动控制系统(含软件)
•多通道数字闭环控制器:
实时采集传感器反馈信号,动态调整输出,确保振动谱(如PSD)精确复现;
•控制模式支持:
正弦扫频、随机振动、冲击、正弦+随机(SoR)、随机+随机(RoR)等;
•多点控制(MIMO,高端系统):
同时控制多个输入点,更真实模拟复杂激励;
•响应限制功能:
防止试件局部过应力损坏;
3. 传感器系统用于监测输入激励与试件响应:
(1)加速度传感器
•安装在振动台台面(控制点)和试件关键部位(响应点);
•类型:IEPE压电式(最常用)、电荷式、MEMS;
•量程:±50 g 至 ±500 g,频率响应达10 kHz以上。
(2)温度传感器(热电偶/PT100)
•监测试件或电子部件在振动中的温升(尤其带电试验)。
(3)应变片、位移传感器(可选)
•用于结构件疲劳或大位移监测。
4. 数据采集与监测系统
•多通道动态信号采集仪:
同步采集加速度、电压、CAN总线、温度等信号;
•功能测试设备(针对电子部件):
•电源供应器(模拟车载12V/24V/48V供电);
•CANoe/CANalyzer 或 自定义上位机,实时监控ECU通信状态;
•示波器、万用表,检测信号完整性。
•视频监控系统(可选):
实时观察试件状态,记录异常现象(如冒烟、脱落)。
5. 专用夹具与安装台架
•定制化夹具:
模拟试件在整车上的安装边界(如螺栓连接刚度、支撑方式);
•材料:通常为铝合金(轻质高刚)或钢;
•设计要求:
•一阶固有频率远高于试验最高频率(一般 > 2×);
•避免引入虚假共振;
•具备足够强度和刚度,防止变形。
•模态分析验证:
夹具需先进行有限元仿真或实测模态,确保不影响试验结果。
6. 辅助设备
•冷却系统:为大推力振动台提供循环水冷,防止线圈过热;
•隔振基础:混凝土惯性块或气浮隔振平台,防止振动传递至建筑结构;
•UPS电源:保障控制系统不断电,避免试验中断导致设备损坏;
•安全防护围栏与急停按钮:确保人员安全,紧急情况下快速停机。
7. 可选扩展设备(用于高级试验)
•温湿箱耦合系统:实现温度-振动综合试验(如-40°C~+125°C + 随机振动),用于新能源三电系统验证;
•六自由度振动台(6-DOF):同步模拟平动(X/Y/Z)与转动(Roll/Pitch/Yaw),用于高精度整车部件或座椅系统测试;
•声学监测系统:捕捉振动引起的异响(NVH相关)。
车辆振动试验的具体步骤
一、试验前准备阶段
1. 明确试验对象与目的
•确定被试件(DUT):如ECU、摄像头、电池模组、线束接插件等;
•明确安装位置:发动机舱、乘员舱、底盘、车顶等(不同位置振动谱差异大);
•确定试验类型:随机振动、正弦扫频、定频耐久等;
•确认是否带电/带负载运行。
2. 选择试验标准或输入条件
•引用标准(如适用):
•ISO 16750-3(国际通用)
•GB/T 28046.3(中国国标)
•LV124(大众)、GMW3172(通用)、Ford CETP 03.01(福特)
•或采用实测道路载荷谱(通过整车道路测试采集PSD数据);
•确定关键参数:
•频率范围(如20–2000 Hz)
•功率谱密度(PSD,单位:g²/Hz)
•持续时间(如8小时/轴)
•振动方向(X/Y/Z)
3. 设计并验证夹具
•根据DUT外形和安装方式设计刚性夹具;
•使用有限元分析(FEA)或模态测试验证夹具一阶频率 > 2×最高试验频率;
•夹具需模拟实车边界条件(如螺栓预紧力、支撑刚度);
•制作并安装夹具到振动台台面。
4. 安装被试件与传感器
•将DUT按实车状态固定在夹具上;
•在控制点(通常靠近安装面)粘贴加速度传感器;
•在关键响应点(如PCB板、连接器)布置额外传感器(可选);
•连接供电线、信号线、CAN总线等(若需带电测试)。
二、试验执行阶段
5. 预测试:正弦扫频
•目的:识别DUT及夹具系统的共振频率;
•方法:
•频率范围:5 Hz → 2000 Hz(或按标准);
•扫频速率:1 oct/min 或 2 Hz/s;
•加速度:0.1–1.0 g(低量级,避免损伤);
•记录响应峰值,确定后续随机试验是否需设置响应限制。
6. 正式振动试验:随机振动
•启动控制系统,加载预设PSD谱;
•三轴依次进行(Z → X → Y,或按标准顺序);
•每轴持续规定时间(如8–24小时);
•实时监控:
•控制点PSD是否达标;
•DUT功能状态(电压、通信、信号输出);
•异常噪音、松动、冒烟等;
•自动记录全程数据(加速度、温度、CAN报文等)。
注:部分高要求试验(如新能源电池包)需进行三轴同时振动(需六自由度台或MIMO系统),但成本较高。
7. (可选)定频耐久或复合试验
•若发现特定共振频率危害大,可追加定频振动(如在52 Hz持续振动4小时);
•或结合温度循环,进行温振综合试验(如-40°C ↔ +85°C + 振动)。
三、试验后处理阶段
8. 功能与外观检查
•电气功能测试:通电检查DUT是否正常工作,有无误码、信号漂移、死机;
•机械检查:
•螺钉是否松动;
•焊点是否开裂;
•壳体是否变形或破裂;
•线束是否磨损;
•性能复测:对比试验前后关键参数(如传感器精度、电池内阻)。
9. 数据分析与失效判定
•回放振动数据,确认试验剖面完整执行;
•分析共振响应是否超限;
•若发生失效,进行根本原因分析(如疲劳断裂、共振放大、夹具设计不当);
•判定是否通过试验(依据标准或企业验收准则)。
10. 编制试验报告
报告应包含:
•试验依据(标准/规范编号);
•DUT信息(型号、批次、安装状态);
•试验条件(PSD曲线、持续时间、温度等);
•夹具照片与模态验证结果;
•试验过程记录(截图、数据曲线);
•试验前后功能对比;
•结论:通过 / 不通过 / 条件通过;
•附录:原始数据、照片、视频(如有)。
四、典型注意事项
•夹具是成败关键:70%的振动试验问题源于夹具设计不良;
•避免“过试验”:PSD量级过高会导致非真实失效;
•带电测试需隔离干扰:振动可能引入电磁噪声,影响信号采集;
•安全第一:高速振动中严禁触碰台面,设置防护罩与急停按钮;
•校准要求:加速度传感器、控制系统需定期计量校准(通常每年一次)。
车辆振动试验的参考标准
- GB/T2423.10:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)
- GB/T2423.11:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fb:振动(宽带随机)
- ISO8318:道路车辆——振动试验——一般要求和试验方法
- ISO16750-3:道路车辆——环境条件和试验——第3部分:振动
- 优秀标准‌:热车怠速时,方向盘振动最大振幅≤0.010mm为优秀,≤0.005mm为完美‌。
- 例如:凯迪拉克XT4实测振幅0.010mm,刚好达到优秀门槛‌;丰田RAV4荣放为0.013mm,略低于优秀标准‌。
在新能源汽车领域的应用
新能源汽车的振动试验有其特殊关注点:
• 电池包振动试验:极其关键,直接关系到安全。需模拟振动环境下的结构完整性、连接可靠性,防止电芯短路、漏液。
• 电驱动总成NVH:电机的高频电磁振动和齿轮啸叫声是新的NVH挑战。
• 高压线束与连接器:确保在振动下不会松动、磨损导致高压故障。
车辆振动试验是现代汽车工程中不可或缺的一环,它将不可控的实际道路环境“搬”到了可控的实验室内,实现了加速验证、精准复现和高效改进。通过这套严苛的试验体系,汽车制造商能够大幅提升产品质量,确保交付到消费者手中的车辆是安全、可靠和舒适的。
享检测可以根据用户需求进行车辆振动试验,该试验是评估汽车性能、舒适性和可靠性的重要手段,主要通过测试发动机、车身等部件在怠速或行驶中的振动幅值来判断其工艺水平。
