2026年央视春晚舞台上,小品《奶奶的最爱》以温暖细腻的表达打动观众。节目中,由 松延动力 研发的仿生机器人凭借自然的微表情与流畅的肢体动作引发广泛关注。
从精准的关节驱动到复杂的多轴协同,从高频面部电机联动到稳定的步态控制,机器人在高强度直播环境下完成整场演出,未出现任何动力异常或系统波动。
在聚光灯之外,一个更为关键的问题值得关注:
在如此严苛的舞台环境中,机器人如何实现长时间、稳定、可靠的运行?
答案在于其底层动力系统——电池。
作为机器人运行的核心能源模块,电池不仅决定续航能力,更直接影响瞬时爆发力、动作精度、系统安全与整机可靠性。此次部分机器人所搭载的,正是格瑞普定制化电池系统解决方案。
这场演出,本质上是一次对机器人能源系统的综合考验。
一、春晚级别工况:机器人电池面临的系统挑战
与常规展示不同,春晚舞台意味着更高标准的运行要求:
·多轮高强度彩排与长时间待机
·多轴关节高频联动
·复杂灯光环境下的高温工况
·全程零失误运行要求
从工程视角分析,机器人电池系统必须在以下三方面实现均衡突破:
·毫秒级高倍率动态响应
·高能量密度与轻量化结构平衡
·极端环境下的安全冗余管理
这三项能力共同构成了高端机器人电池的技术基础。
二、毫秒级动态响应:稳定电压平台的核心价值
人形机器人在舞台上的动作并非匀速运行,而是高度动态化的过程。
例如:
·深蹲起身与跳跃
·快速转身
·多关节同步启动
·面部多驱动电机协同动作
这些行为会在极短时间内产生脉冲式大电流需求。
2.1 电压瞬降风险分析
在高电流冲击条件下,电池输出电压满足如下关系:
Vout = Vocv − I × Ri
其中:
Vocv 为开路电压
I 为瞬时放电电流
Ri 为电池内阻
当瞬时电流迅速上升时,若内阻控制不足,电压将出现明显下沉。一旦电压跌破控制系统工作阈值,可能导致:
·关节动作延迟
·控制信号异常
·系统保护触发
因此,机器人电池的关键在于控制内阻与稳定放电平台。
2.2 超低内阻与高倍率设计
为满足动态响应需求,格瑞普在电芯设计上重点优化:
·多极耳结构布局,缩短电子传输路径
·极片材料配方升级,降低界面阻抗
·严格一致性分选,控制mΩ级内阻
通过高倍率放电能力与稳定电压平台的结合,确保机器人在瞬时功率波动下仍保持输出稳定,从而实现动作连贯与控制精准。
三、高能量密度电芯:在同等体积与重量下释放更长续航能力
如果说毫秒级动态响应决定了机器人的“动作质量”,
那么能量密度则直接决定了机器人的“运行时间边界”。
在人形机器人系统中,电池不仅要“供得上电”,还必须“撑得久”。
3.1 能量密度的工程意义
电池能量密度通常以 Wh/kg(重量能量密度)或 Wh/L(体积能量密度)表示。
其本质含义是:
·在同等重量条件下,提供更多电量
·在同等体积空间内,储存更高能量
对于机器人系统而言,这意味着两种重要提升路径:
路径一:不增加重量,延长续航时间
假设某人形机器人电池系统重量为 3kg,
若电池系统采用圆柱电芯能量密度为 260Wh/kg,则总能量约为 780Wh;
若采用能量密度 320Wh/kg的半固态电芯,则总能量可达 960Wh;
若采用能量密度 380Wh/kg的半固态电芯,则总能量可达 1140Wh。
在功耗不变情况下,续航时间可提升约36%。
这不仅延长单次运行时长,也直接影响:
·作业任务完整度
·服务场景连续性
·数据采集效率
·训练成本控制
在人形机器人进入工业与公共场景后,续航能力将成为核心竞争指标。
路径二:不增加续航,降低整机负重
在保持续航时间不变的情况下,减轻电池重量。
在动态系统中,每减少一定重量,都会带来连锁优化:
·关节电机负载下降
·峰值功率需求降低
·步态控制稳定性提升
·能耗模型更加优化
重量的降低还将改善:
·加速度响应速度
·动态平衡控制精度
·长时间运行热负担
从系统工程角度看,能量密度的提升并不是简单的“续航延长”,而是对整机性能的综合赋能。
3.2 高能量密度背后的材料与结构技术
实现更高能量密度,并非单一技术突破,而是材料体系、极片设计与工艺控制的综合结果。
(1)高镍正极材料体系优化
通过提升镍含量,提高单位质量可逆容量,优化晶体结构稳定性,从而实现:
·更高克容量
·更高电压平台
·更低单位重量能量损耗
在保证倍率性能的前提下,进一步拉升系统能量密度。
(2)高容量负极材料应用
采用进口优质石墨与硅基复合负极材料,通过界面调控技术提高可逆容量,同时控制膨胀率。
在材料层面实现“容量增加而结构稳定”。
(3)极片压实密度优化
通过提升极片压实密度,在有限体积内放置更多活性材料,从而提高体积能量密度。
这对机器人内部有限空间尤为重要。
3.3 高能量密度对机器人场景的现实价值
在人形机器人商业化进程中,续航能力直接影响使用场景边界。
例如:
商场服务机器人需完成长时间站岗与巡检;
工业巡检机器人需覆盖大面积厂区;
陪护机器人需维持全天候待机能力;
在这些场景下,若频繁充电或更换电池:
·会降低使用效率
·增加运维成本
·影响用户体验
高能量密度电池系统能够显著降低充电频率,提升系统可用率。
对于产业客户而言,这意味着更低的全生命周期成本。
3.4 能量密度与安全性的平衡
值得强调的是,在追求高能量密度的同时,必须兼顾安全边界。
过度追求能量密度可能带来:
·热稳定性下降
·材料结构脆化
·循环寿命缩短
因此,高端机器人电池系统的技术逻辑并非单纯追求数值极限,而是在:
·能量密度
·倍率性能
·循环寿命
·热安全性
之间建立平衡模型。
格瑞普在电芯设计阶段即通过多维参数建模,针对不同机器人功率曲线进行匹配设计,避免“过度设计”或“性能失配”。
3.5 从续航能力到商业可行性
当机器人开始进入规模化部署阶段,续航能力不再只是技术指标,而成为商业指标。
更长的续航时间意味着:
·更高单日作业时长
·更低单位时间成本
·更强场景适应能力
·更优用户体验
在未来具身智能产业竞争中,电池系统的能量密度将直接影响:
·整机市场竞争力
·运营模式设计
·服务价格体系
从这一层面看,高能量密度电芯不仅延长机器人运行时间,更提升了整个产业链的效率边界。
高能量密度电芯的价值,并不局限于“容量增加”这一单点优势。
它通过:
·延长续航时间
·优化整机重量分布
·降低系统能耗
·提升商业运营效率
在多个维度重塑机器人的性能与应用边界。
当人形机器人走向更广泛的真实世界应用,
单位重量所承载的能量,将成为决定竞争力的重要变量。
四、能量密度与结构集成:空间效率的系统工程
除动态响应能力外,电池的质量与体积同样影响机器人性能。
4.1 轻量化对运动系统的影响
在人形机器人系统中,电池重量直接影响:
·关节电机负载
·步态控制算法
·动态平衡模型
·整体能耗水平
每增加一定重量,都可能对运动稳定性产生连锁影响。因此电池系统必须在高能量密度与轻量化之间取得平衡。
4.2 叠片工艺带来的空间重构能力
传统卷绕结构电芯在复杂机体内部会形成不可利用空间,降低体积利用率。
针对机器人异形结构需求,格瑞普采用叠片工艺,实现:
·梯形、弧形等异形电池定制
·超薄结构设计
·更高空间贴合度
通过提升结构适配性,电池与机体骨骼曲线形成更高匹配度,有效提升空间利用率并优化重心分布。
五、热管理与安全冗余:高可靠运行的保障体系
春晚舞台灯光密集,环境温度较高,机器人内部电机持续工作产生额外热量,电池系统处于复合热压力环境。
5.1 一致性控制与温升管理
电芯一致性差异会导致局部发热集中。
格瑞普通过严格阻抗与容量筛选,确保:
·发热均匀
·热分布可控
·循环寿命稳定
一致性是保障安全运行的基础。
5.2 智能BMS实时监测系统
配套智能BMS系统具备:
·电压、电流、温度多参数监测
·异常趋势预警
·过充、过放、过流保护
通过高频巡检机制,实现对电池状态的实时掌控,在异常发生前完成预判与干预。
这种多层级防护体系,确保机器人在长时间排练与直播期间保持稳定输出。
六、从舞台到产业:机器人电池进入深度定制时代
随着具身智能产业加速发展,机器人应用场景不断拓展:
·工业协作
·服务与陪护
·教育培训
·公共安全
电池作为基础能源模块,其技术标准不断提升。
未来机器人电池系统的发展趋势包括:
·更高系统能量密度
·更强动态可靠性
·结构集成化设计
·电池与整机控制系统协同优化
这意味着电池供应商必须具备系统级研发能力,而不仅仅是单一电芯制造能力。
七、格瑞普在机器人电池领域的技术布局
依托多年锂电研发经验,格瑞普在机器人领域形成了系统化能力:
·高倍率锂聚合物电芯研发
·异形与定制化电池结构设计
·超低内阻工艺控制
·严格一致性筛选标准
·智能BMS系统集成能力
·长循环寿命配方优化
在实际项目中,格瑞普可根据:
·功率曲线模型
·机体空间结构
·动态负载特性
·散热路径设计
进行深度匹配开发,实现能源系统与整机系统的高度协同。
这种协同开发能力,是高端机器人电池的核心竞争力。
结语:稳定的能源系统,支撑智能时代的进阶
《奶奶的最爱》带给观众的是温暖与感动。
而在舞台背后,是对技术细节的严谨打磨与对安全边界的严格把控。
机器人能够精准表达情绪、完成复杂动作、保持长时间稳定运行,离不开一个高可靠的能源系统。
在未来智能化社会中,机器人将更加广泛地进入生产与生活场景。
真正决定其性能上限与运行边界的,不仅是算法与机械结构,更是能源系统的综合能力。
格瑞普将持续以高性能电池技术为核心,为机器人产业提供稳定、可靠、安全的能源解决方案,助力具身智能迈向更高水平。
每一次稳定输出的背后,都是对技术极限的持续突破。
而这份“看不见的动力”,正是智能时代的重要基石。
