AI硬件选型必看!瑞芯微RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
做边缘计算、AI视觉产品,却在瑞芯微一堆芯片里看花眼?RV1126B、RK3562、RK3576、RK3588虽有明面上NPU性能数据,但实测表现到底怎么样?触觉智能就一次性把四款热门芯片的 AI 能力讲清楚,方便开发者直接参考。
测试环境说明
本次测试均基于相同的瑞芯微原厂rknn_yolov5_demo环境,采用统一的 yolov5s-640-640 模型和 640*640 分辨率测试图片。使用的RKNN框架,框架提供完整的 "模型转换-部署-推理" 解决方案。可帮助用户快速地将AI模型部署到Rockchip芯片,整体框架图:
RK3588
测试demo可关注触觉智能电子发烧友,添加客服134-2385-6106获取。
性能测试
下载Demo
测试前,需先下载rknn_yolov5_demo测试demo,可关注触觉智能公众号,添加客服134-2385-6106获取。下载后传输至开发板根目录即可。
RV1126B NPU性能测试
解压demo并切换目录,命令如下:
root@rv1126b-buildroot:/# unzip rknn_yolov5_demo_Linux.zip root@rv1126b-buildroot:/# cd rknn_yolov5_demo_Linux
执行如下命令运行demo:
root@rv1126b-buildroot:/# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@rv1126b-buildroot:/# ./rknn_yolov5_demo ./model/RV1126B/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
执行完后会得到转换后的模型图片,如下所示:
RK3588
RV1126B运行结果如下:
RK3588
分析结果:
首次运行耗时约:26.897000ms
连续运行10次的平均耗时:26.042500ms
帧率估算:约 38.4 FPS (1000ms / 26.042500ms ≈ 38.4)
  • RK3562 NPU性能测试
解压demo均可使用此命令:
完成解压后输入以下命令:
root@linaro-alip:/# cd install/rknn_yolov5_demo_Linux root@linaro-alip:/# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@linaro-alip:/# ./rknn_yolov5_demo ./model/RK3562/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
执行完后会得到转换后的模型图片,与RV1126B图片一致,就不再放了。
RK3562运行结果如下:
RK3588
分析结果:
首次运行耗时约:66.165000ms
连续运行10次的平均耗时:51.885ms
帧率估算:约19.3FPS (1000ms/51.885ms≈19.3)
RK3576 NPU性能测试
解压demo均可使用此命令:
完成解压后输入以下命令:
root@linaro-alip:/# cd install/rknn_yolov5_demo_Linux root@linaro-alip:/# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@linaro-alip:/mnt/rknn-toolkit2-master/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# ./rknn_yolov5_demo ./model/RK3576/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
执行完后会得到转换后的模型图片,与RV1126B图片一致就不再放了。
RK3576运行结果如下:
RK3588
分析结果:
首次运行耗时约:55.395000ms
连续运行10次的平均耗时:23.7342ms
帧率估算:约42.1FPS (1000ms/23.7342ms≈42.1)
RK3588 NPU性能测试
解压demo均可使用此命令:
完成解压后输入以下命令:
root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo# cd install/rknn_yolov5_demo_Linux/ root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# ./rknn_yolov5_demo ./model/RK3588/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
RK3588运行结果如下:
RK3588
分析结果
首次运行耗时约:30.887000ms
连续运行10次的平均耗时:21.2581ms
帧率估算:约47.0FPS (1000ms/21.2581ms≈47.0)
更多瑞芯微方案相关资料,请关注深圳触觉智能电子发烧友,添加官方客服134-2385-6106,每个芯片方案还提供近80个G的软硬件资料与Demo助力项目开发运行。
测试结果对比
  • 测试数据汇总表
如图所示:
RK3588
  • 对比结果总结分析
本次测试均基于相同的rknn_yolov5_demo环境,采用统一的yolov5s-640-640模型和640*640分辨率测试图片,测试条件一致,结果具有较强的参考性。
从核心性能指标来看,四款芯片的 NPU 处理能力呈现明显梯度差异:
1. 帧率表现(实时性):RK3588 以 47.0 FPS 的帧率位居第一,是四款芯片中实时处理能力最强的型号;其次是 RK3576(42.1FPS),两者均突破 40FPS,能满足高实时性场景(如高清视频流目标检测)的需求;RV1126B 的38.4FPS表现稳健,处于中高端水平;RK3562的19.3FPS则显著低于其他三款,实时性表现较弱。
2. 运行耗时(效率):平均耗时与帧率呈反向关联,RK3588 以 21.2581 ms的平均耗时实现效率最优;RK3576 虽首次运行耗时(55.395ms)较高,推测受首次模型加载缓存开销影响,但连续运行后平均耗时降至 23.7342ms,RK3576效率接近RK3588,考虑到售价,RK3576是名副其实的性价比之王;RV1126B的首次运行耗时(26.897ms)和平均耗时(26.0425ms)差异较小,表现出出色的运行稳定性,无明显加载开销带来的性能波动;RK3562 的首次耗时(66.165ms)和平均耗时(51.885 ms)均为四款中最高,处理效率偏低。
3. 场景适配建议:RK3588 和 RK3576 适合对目标检测实时性要求严苛的场景,如智能监控、自动驾驶辅助等;RV1126B 凭借稳定的中高端性能和低波动表现,可适配对稳定性要求较高的边缘计算设备(如智能网关、小型 AI 盒子);RK3562 则更适合对实时性要求不高、成本敏感的轻量级 AI 应用(如简单图像识别、低速设备智能交互)。
整体来看,四款芯片的NPU性能排序为:RK3588>RK3576>RV1126B> RK3562,其中RK3588在效率和实时性上优势显著,RK3576展现出 “首次加载略弱RK3588、连续运行持平RK3588” 的特点,RV1126B以稳定性见长,RK3562则更侧重成本控制下的基础AI处理能力。
