Microchip TC1302A/B:低静态电流双输出LDO的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。Microchip的TC1302A/B低静态电流双输出LDO(低压差线性稳压器)就是这样一款值得关注的产品,它为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:TC1302B-IPVUATR.pdf
一、产品特性亮点
1. 双输出设计
TC1302A/B集成了两个LDO调节器,输出电压范围灵活。(V{OUT 1})可在1.5V至3.3V之间调节,最大输出电流为300mA;(V{OUT2})同样在1.5V至3.3V范围内,最大输出电流为150mA。这种双输出的设计能够满足不同负载对电源的需求,适用于多种复杂的电路设计。
2. 低压差与低静态电流
该芯片具有低压差特性,(V{OUT1})在300mA时典型压差为104mV,(V{OUT2})在150mA时典型压差为150mV。同时,静态电流极低,TC1302A/B在双输出电压均可用时典型静态电流仅为116µA,这对于电池供电的设备来说,能够有效延长电池续航时间。
3. 低噪声与稳定性
芯片提供参考旁路输入,可外接电容进一步降低输出噪声,提高电源抑制比(PSRR)。并且,只需最小1µF的陶瓷输出电容,就能保证两个输出电压在各种线路和负载条件下的稳定性。
4. 节能与保护功能
具备节能的关机模式,从关机模式唤醒的典型时间为5.3µs。此外,还拥有过温保护和过流保护功能,能够在负载出现故障时保护芯片,确保系统的可靠性。
5. 封装选择多样
提供8引脚DFN或MSOP封装选项,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的边界条件。例如,(V{DD})最大为6.5V,任何引脚的最大电压范围为((V{IN} – 0.3)V)至((V_{IN} + 0.3)V),存储温度范围为 -65°C至 +150°C,最大结温为 +150°C等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以避免芯片损坏。
2. DC特性
  • 输入工作电压:(V{IN})范围为2.7V至6.0V,且需满足(V{IN } ≥2.7 ~V)和(V{IN } ≥V{R}+V{DROPOUT })两个条件,其中(V{R})为两个调节器标称输出电压中的较高值。
  • 输出电压容差:(V{OUT1})和(V{OUT2})的输出电压容差在(V{R} – 2.5%)至(V{R} + 2.5%)之间,典型调节精度为0.5%。
  • 温度系数:输出电压的温度系数典型值为25ppm/°C,这意味着在温度变化时,输出电压的稳定性较好。
  • 线路和负载调节:线路调节典型值为0.02%/V,负载调节在不同输出电压条件下有相应的规定,确保输出电压在输入电压和负载变化时保持稳定。
3. 温度特性
芯片的工作结温范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。不同封装的热阻不同,如MSOP8典型热阻为208°C/W,DFN8典型热阻为41°C/W,这对于散热设计和功率计算至关重要。
三、引脚功能与应用电路
1. 引脚功能
  • TC1302A:(V{OUT1})可提供300mA的输出电流,无独立的开关控制引脚;(V{OUT2})可通过SHDN2引脚进行开关控制;Bypass引脚可外接电容降低输出噪声;GND为电路接地引脚;(V_{IN})为未调节的输入电压引脚。
  • TC1302B:与TC1302A类似,但(V_{OUT1})也可通过SHDN1引脚进行开关控制,实现了两个输出的独立开关操作。
2. 典型应用电路
文档中给出了TC1302A和TC1302B的典型应用电路示例。在实际设计中,输入电容建议使用1µF至4.7µF,输出电容最小为1µF陶瓷电容,以确保芯片的稳定性和性能。
四、功率计算与布局考虑
1. 功率计算
芯片的内部功率损耗与输入电压、输出电压、输出电流和静态电流有关。可通过以下公式计算:
  • (P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)}) × I{OUT(MAX)})
  • (P{I(GND)}=V{IN(MAX)} × I{VIN}) 总功率损耗为两个LDO的功率损耗与(P{I(GND)})之和。同时,可根据热阻和环境温度估算芯片的结温,以确保芯片在安全的温度范围内工作。
2. 布局考虑
在设计PCB布局时,应将输入和输出电容尽可能靠近芯片引脚,以减小线路电感和电阻,提高电源的稳定性。文档中给出了TC1302A在MSOP8和3x3DFN8封装下的典型布局示例,可供参考。
五、应用领域广泛
TC1302A/B适用于多种应用场景,如蜂窝/GSM/PHS手机、电池供电系统、手持医疗仪器、便携式计算机/PDAs、开关电源的线性后调节器以及寻呼机等。其低功耗、高稳定性和灵活的输出电压设置,能够满足不同设备对电源的需求。
Microchip的TC1302A/B低静态电流双输出LDO以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的封装、输出电压和电容参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
