LTC6993系列单稳态脉冲发生器:功能特性与设计应用解析
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种常用的电路元件,可用于产生精确的脉冲信号,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,详细介绍其特性、工作原理、设计方法以及典型应用。
文件下载:LTC6993HS6-4#TRMPBF.pdf
一、LTC6993系列概述
LTC6993是TimerBlox®家族中的一员,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器),脉冲宽度范围为1µs至33.6秒。该系列提供四种不同版本(LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3、LTC6993 - 4),可根据不同的触发信号极性和重触发能力进行选择。
(一)主要特性
  1. 宽脉冲宽度范围:脉冲宽度范围从1µs到33.6秒,可通过1至3个电阻进行配置,满足不同应用的需求。
  2. 高精度脉冲宽度:脉冲宽度误差小,对于脉冲宽度大于512µs,最大误差小于2.3%;8µs至512µs,误差小于3.4%;1µs至8µs,误差小于4.9%。
  3. 多种触发和重触发选项:提供上升沿或下降沿触发,可选择可重触发或不可重触发版本,增加了设计的灵活性。
  4. 可配置输出脉冲极性:可配置为正输出脉冲或负输出脉冲。
  5. 低功耗与快速恢复:采用2.25V至5.5V单电源供电,在10µs脉冲宽度时电源电流为70µA,恢复时间快,启动时间为500µs。
  6. 高驱动能力与宽温度范围:CMOS输出驱动器可提供/吸收20mA电流,工作温度范围为 - 55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  7. 多种封装形式:提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,并且符合AEC - Q100汽车应用标准。
(二)应用领域
LTC6993系列适用于多种应用场景,包括看门狗定时器、频率鉴别器、脉冲缺失检测、包络检测、高振动和高加速度环境以及便携式和电池供电设备等。
二、工作原理
(一)脉冲宽度编程
LTC6993的核心是一个最小周期为1µs的主振荡器,该振荡器由SET引脚电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,典型条件下精度为±1.7%。主振荡器的周期计算公式为: [t{MASTER }=frac{1 mu s}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }}] 反馈环路将VSET维持在1V ± 30mV,因此ISET成为控制脉冲宽度的主要手段。最简单的方法是在SET和GND引脚之间连接一个电阻RSET,使得(I{SET}=V{SET} / R{SET}),此时主振荡器方程简化为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}]
(二)脉冲宽度扩展
LTC6993还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18})或(2^{21}),从而扩展脉冲宽度。输出脉冲宽度计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中,NDIV为分频器比值,由连接到DIV引脚的电阻分压器设置。
(三)触发与输出
触发信号(TRIG引脚的上升沿或下降沿)将输出锁存到有效状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器复位输出锁存。不同版本的LTC6993对触发信号的极性和重触发能力有所不同,具体如下: 器件型号 输入极性 重触发能力
LTC6993 - 1 上升沿
LTC6993 - 2 上升沿
LTC6993 - 3 下降沿
LTC6993 - 4 下降沿
三、设计方法
(一)基本设计步骤
  1. 选择POL位设置:根据需要选择输出脉冲的极性,POL位是DIVCODE的最高位,任何(DIVCODE ≥8)时,(POL =1),产生低电平有效脉冲。
  2. 选择LTC6993版本:根据应用需求选择合适的输入极性(上升沿或下降沿)和重触发能力。
  3. 选择NDIV分频器值:根据所需的输出脉冲宽度tOUT,选择合适的NDIV值,满足(frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s})。为了最小化电源电流,应选择最低的NDIV值,但在某些情况下,较高的NDIV值可能提供更好的精度。然后根据POL和NDIV选择合适的DIVCODE,并使用表1选择适当的电阻分压器或(V{DIV } / V^{+})比值应用于DIV引脚。
  4. 计算并选择RSET:使用公式(R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N_{D I V}})计算RSET的值,并选择最接近的标准电阻值。
(二)设计实例
设计一个满足以下要求的单触发电路:
  • (t_{OUT }=100 mu s)
  • 负输出脉冲
  • 上升沿触发输入
  • 可重触发输入
  • 最小功耗
  1. 选择POL位设置:为了产生反向(负)输出脉冲,选择(POL =1)。
  2. 选择LTC6993版本:上升沿可重触发输入需要LTC6993 - 2。
  3. 选择NDIV分频器值:使用(t{OUT }=100 mu s),根据公式(6.25 leq N{DIV} leq 100),潜在的NDIV设置包括8和64。选择(N{DIV }=8),因为它通过使用大的RSET电阻来最小化电源电流。(POL =1)和(N{DIV }=8)需要(DIVCODE =14),使用表1,选择(R 1 = 102k)和(R 2 = 976k)来编程(DIVCODE =14)。
  4. 选择RSET:使用公式(R_{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{100 mu s}{8}=625 k),由于625k不是标准的1%电阻,如果(tOUT)有 - 0.97%的偏移是可以接受的,则选择619k;否则,选择309k和316k的并联或串联组合以获得更精确的电阻。
四、典型应用电路
(一)脉冲缺失检测器
使用可重触发的单触发电路,输出反相。只要在(t_{OUT }=64 mu s)内发生重触发,输出就保持低电平。
(二)无线电控制伺服参考脉冲发生器
用于产生1.5ms的参考脉冲,帧速率为20ms。
(三)脉冲延迟发生器
可实现脉冲的延迟输出,例如将10µs的输入脉冲延迟100µs输出。
(四)RC伺服脉冲发生器控制的重触发锁定时间间隔
用于控制重触发的锁定时间间隔,确保系统的稳定性。
(五)带复位的阶梯发生器
在没有脉冲输入时,1.5ms后自动复位,产生阶梯信号。
(六)脉冲展宽器
可根据输入脉冲宽度产生成比例的斜坡电压,实现脉冲展宽。
(七)导通时间可编程的脉冲电磁阀驱动器
控制电磁阀的导通时间,例如实现5秒的导通时间。
(八)安全超时继电器驱动器
在输入脉冲丢失后,定时(5s)关闭继电器,确保系统安全。
五、注意事项
(一)ISET范围
ISET应在1.25µA至20µA范围内,以确保主振荡器在62.5kHz至1MHz的最精确范围内工作。当(I_{SET}<1.25 mu A)时,振荡器精度会降低,约500nA时振荡器停止;不建议主振荡器工作超过2MHz,否则DIV引脚ADC的精度会受到影响。
(二)建立时间
ISET发生2倍或0.5倍阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的±1%以内。
(三)耦合误差
SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合敏感,PCB布局应避免将SET与TRIG(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
(四)电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6993的性能,应进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。例如,将旁路电容C1直接连接到(V^{+})和GND引脚,使用低电感路径;将所有无源元件放置在电路板的顶层;将RSET尽可能靠近SET引脚并进行直接、短连接等。
LTC6993系列单稳态脉冲发生器以其宽脉冲宽度范围、高精度、多种触发和重触发选项等特性,为电子工程师提供了一个灵活、可靠的脉冲信号产生解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求选择合适的版本和参数,并注意相关的注意事项,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用LTC6993的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
