在电子工程师的日常设计工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而LM2675作为一款高性能的降压电源转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LM2675的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LM2675M-5.0.pdf
LM2675是德州仪器(TI)推出的一款SIMPLE SWITCHER®系列电源转换器,属于单芯片集成DC - DC转换电路,采用LMDMOS工艺制造。它能够提供降压(buck)开关调节器所需的所有有源功能,可驱动高达1A的负载电流,同时具备出色的线路和负载调节能力。
在推荐的工作结温范围(-40°C至125°C)内,LM2675有一系列的绝对最大额定值,如FB引脚电压范围为 - 0.3V至14V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,JEDEC文档JEP155指出,500V HBM允许在标准ESD控制过程下进行安全制造。在使用和处理LM2675时,要注意静电防护,避免静电对器件造成损害。
输入电压范围为6.5V至40V,以确保器件的正常工作。同时,不同封装的热阻特性也有所不同,例如WSON封装的结到环境热阻(RθJA)具体取决于PCB走线面积、走线材料、层数和热过孔等因素。
针对不同的输出电压版本(3.3V、5V、12V和可调版本),LM2675有详细的电气特性参数。以5V输出版本为例,在25°C时,输出电压典型值为5V,在 - 40°C至125°C的温度范围内,输出电压范围为4.85V至5.15V。效率方面,在输入电压为12V、负载电流为1A时,典型效率可达90%。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化输出电压、线路调节、效率、漏源电阻、开关电流限制、工作静态电流、待机静态电流等随温度或输入电压的变化曲线。这些曲线有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,优化设计方案。
LM2675的可调输出版本通过电压调节环路来调节输出电压,通过一个电阻分压器将输出电压 (V{OUT}) 与FB引脚电压 (V{FB}) 进行关联。内部参考电压 (V_{REF}) 典型值为1.21V,通过选择合适的R1和R2电阻值,可以将输出电压编程为所需的值。在设计时,要注意电阻分压器的连接和布线,避免反馈环路中断或引入噪声。
LM2675主要用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为1A。在设计时,当输出电压大于约6V且最小输入电压下的占空比大于约50%时,要谨慎选择输出滤波组件,以避免出现电流限制滞后现象。在电流限制条件下,LM2675会采取相应的措施来保护器件,如立即终止ON脉冲、降低占空比以避免次谐波振荡等。
以5V固定输出电压应用为例,设计要求包括调节输出电压为5V、最大输入电压为12V、最大负载电流为1A。详细设计步骤如下:
以调节输出电压为20V、最大输入电压为28V、最大负载电流为1A为例,设计步骤如下:
在开关调节器设计中,布局非常重要。为了减少电感和接地环路的影响,应将粗线表示的线路设计为宽的印刷电路走线,并尽量缩短长度。外部组件应尽可能靠近开关IC放置,采用接地平面结构或单点接地。如果使用开芯电感,要特别注意其位置和方向,避免电感磁通与敏感反馈、IC接地路径和输出电容布线相交。对于可调版本,要注意反馈电阻的位置和布线,将电阻靠近IC放置,并远离电感。
文档中给出了固定输出和可调输出的典型表面贴装PCB板布局示例,为工程师提供了参考。
LM2675作为一款高性能的降压电源转换器,具有高效、灵活、可靠等优点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细选择外部组件,注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM2675的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
