在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多项目的核心选择。Freescale的Kinetis KL26 Sub-Family微控制器就是这样一款备受关注的产品,它以其卓越的性能和低功耗特性,为开发者提供了一个出色的32位入门级解决方案。
文件下载:MKL26Z128VFT4.pdf
Kinetis KL26 Sub-Family微控制器基于48 MHz的Cortex - M0+内核,具有多种封装形式,包括32 - pin QFN (FM)、48 - pin QFN (FT)和64 - pin LQFP (LH)。它与其他Kinetis L系列以及Kinetis K2x系列兼容,并且具备USB 2.0接口,是一款通用的微控制器。
该系列产品在低功耗方面表现出色。在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至40 μA/MHz;静态功耗在保持全状态下可低至2 μA,且唤醒时间仅为4.5 μs。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用场景,如便携式设备、物联网传感器等。
采用的Cortex - M0+处理器运行频率高达48 MHz,具有行业领先的吞吐量。同时,它提供了高达128 KB的闪存和16 KB的RAM,能够满足大多数应用的存储需求。
该微控制器采用90nm TFS技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存内存控制器,优化了节能架构,进一步降低了功耗。
文档中详细列出了不同工作模式下的功耗数据,如运行模式、等待模式、停止模式等。例如,在运行模式下,当核心频率为48 MHz,总线和闪存时钟为24 MHz,所有外设时钟启用时,典型电流为6.0 mA(25°C)。这些数据为开发者在设计低功耗系统时提供了重要参考。
包括设备时钟规格、通用开关规格等。例如,系统和核心时钟在正常运行模式下最高可达48 MHz,总线时钟和闪存时钟最高可达24 MHz。这些规格对于确保系统的稳定运行至关重要。
文档提供了详细的引脚分配表,展示了不同封装形式下每个引脚的信号复用和功能。例如,在64 - pin LQFP封装中,PTE0引脚默认禁用,可复用为SPI1_MISO、UART1_TX等功能。这使得开发者能够根据具体的应用需求合理选择引脚。
提供了三种封装形式:32 - pin QFN (FM)、48 - pin QFN (FT)和64 - pin LQFP (LH),满足不同的应用场景和电路板布局需求。开发者可以根据实际情况选择合适的封装。
文档中列出了不同型号的订购信息,包括闪存容量、SRAM容量和最大I/O数量等。例如,MKL26Z32VFM4型号具有32 KB闪存、4 KB SRAM和23个最大I/O引脚。开发者可以根据项目需求选择合适的型号。
为了帮助开发者更好地使用该微控制器,文档提供了一系列相关资源,如选择指南、参考手册、数据手册、芯片勘误表和封装图纸等。开发者可以通过访问http://www.freescale.com进行搜索获取这些资源。
Freescale Kinetis KL26 Sub-Family微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设资源,为开发者提供了一个优秀的32位入门级解决方案。无论是在便携式设备、物联网传感器还是工业控制等领域,都具有广泛的应用前景。开发者在使用该微控制器时,应仔细研究其电气特性、引脚分配和相关资源,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要注意遵循文档中给出的评级和操作要求,确保系统的稳定运行。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
