在电子设备的设计中,功率分配和电路保护是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Micrel公司的MIC2042和MIC2043单通道、高电流、低电压、受保护的功率分配开关,它们在通用功率分配应用中表现出色,为电路设计带来了许多便利和优势。
文件下载:MIC2042-2YTS-TR.pdf
MIC2042和MIC2043是高端MOSFET开关,专为需要电路保护的通用功率分配应用而优化。它们能够处理0.8V至5.5V的电压范围,提供可编程电流限制和热关断功能,以保护设备和负载。同时,还具备故障状态输出,可检测过流和热关断故障情况。此外,两款设备都采用了软启动电路,以减少在高容性负载应用中的浪涌电流。而MIC2043更有特色,它具备自动复位断路器模式,在检测到持续超过28ms的过流情况时,会锁住输出,移除或减少负载后可复位输出。
最大导通电阻仅60mΩ,这意味着在导通状态下,开关的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
可在0.8V至5.5V的电压范围内工作,适应多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
通过外部电阻可以灵活设置电流限制,范围在0.5A至3A之间,能满足不同负载的需求,有效保护设备和负载免受过流损坏。
PWRGD输出可以检测输出电压是否高于或低于预设阈值,方便系统监控电源状态。
具备短路保护和热关断功能,当出现短路或过热情况时,能及时切断输出,保护设备安全。
通过在SLEW引脚和地之间连接电容,可以调节输出压摆率,减少浪涌电流,适用于高容性负载。
当检测到过流情况持续超过28ms时,MIC2043会锁住输出,直到故障负载移除或EN输入进行ON - OFF - ON循环,确保电路安全。
/FAULT输出可以指示过流或热关断故障情况,方便工程师及时发现和处理问题。
当输入电压低于预设阈值时,UVLO功能会防止输出MOSFET开启,避免设备在低电压下工作不稳定。
当设备禁用时,输出MOSFET可以阻止反向电流流动,保护电路安全。
除了上述引脚外,还增加了以下引脚:
为这些设备的电源分配提供可靠的保护和控制,确保设备的稳定运行。
在热插拔应用中,有效限制浪涌电流,保护设备免受损坏。
为RAID系统的电源分配提供安全可靠的解决方案。
满足ACPI电源管理的需求,提高电源效率。
为了滤除高频振荡和抑制电源瞬态尖峰,建议在VIN引脚附近连接0.1µF至0.47µF的旁路电容,并在开关输入源附近提供足够的旁路电容。
为了防止输出电压低于地,建议在VOUT引脚附近连接至少22µF的输出电容,对于使用较长电缆的应用,每英尺额外增加10µF。
当设备禁用时,VBIAS引脚有有限的反向电流,可通过插入肖特基二极管来完全阻断反向电流,但要确保VBIAS引脚提供至少1.6V的电压。
通过在SLEW引脚和地之间连接电容,可以调节输出压摆率,但要注意输出开启时间应小于28ms,以避免/FAULT输出误触发。
当输入电压低于1.6V时,可使用UVLOIN引脚来设置新的欠压锁定阈值,外部电阻分压器的总电阻不应超过200kΩ。
功率耗散取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型,可通过公式PD = RDS(ON) × (IOUT)²计算功率耗散,并通过TJ = PD × RθJA + TA计算结温。
为了防止芯片过热,建议在设备下方提供额外的铜面积,在引脚处提供额外的焊盘面积,将公共电源引脚连接在一起,并根据电流需求设计合适的PCB走线宽度。
MIC2042和MIC2043是两款功能强大的功率分配开关,具有宽工作电压范围、可编程电流限制、短路保护、热关断等多种特性,适用于多种通用功率分配应用。在使用过程中,需要注意输入和输出旁路滤波、输出电容、反向电流阻断、输出压摆率调整、欠压锁定阈值设置、功率耗散和PCB布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似功率分配开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
