Intersil 82C59A:高性能CMOS优先中断控制器的全方位解析
在电子设计领域,中断控制器是微计算机系统中不可或缺的关键组件,它能够高效处理外部设备的中断请求,提升系统的响应速度和处理能力。Intersil 82C59A作为一款高性能的CMOS优先中断控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。本文将对Intersil 82C59A进行全面深入的剖析,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:IS82C59AZX96.pdf
一、产品概述
Intersil 82C59A采用先进的2μm CMOS工艺制造,旨在减轻系统CPU在多级优先系统中的轮询任务。它具有高速和行业标准配置,能与多种微处理器兼容,如80C286、80286、80C86/88、8086/88、8080/85和NSC800等。该控制器可处理多达八个向量优先中断源,并且无需额外电路即可级联至64个,还能对单个中断源进行屏蔽或优先级设置,以实现定制化的系统配置。此外,它具备两种操作模式,可兼容8080/85和80C86/88/286格式,静态CMOS电路设计确保了低功耗运行。
产品特性
  • 环保与兼容性:提供无铅加退火版本,符合RoHS标准。
  • 多种速度版本:有12.5MHz、8MHz和5MHz三种版本可供选择。
  • 高速无等待状态操作:与12.5MHz的80C286和8MHz的80C86/88配合使用时,可实现高速无等待状态操作。
  • 引脚兼容:与NMOS 8259A引脚兼容。
  • 多处理器兼容:兼容80C86/88/286和8080/85/86/88/286。
  • 优先级控制:八级优先级控制器,可扩展至64级。
  • 可编程中断模式:支持多种可编程中断模式。
  • 独立请求屏蔽能力:可对单个中断请求进行屏蔽。
  • 静态设计:完全静态设计,无需时钟信号。
  • TTL兼容:与TTL电平完全兼容。
  • 低功耗运行:静态电流最大为10μA,工作电流最大为1mA/MHz。
  • 单电源供电:采用单一5V电源供电。
  • 宽温度范围:提供商业、工业和军事级的工作温度范围。
二、引脚与功能描述
引脚排列
82C59A有PDIP、CERDIP、PLCC和CLCC等多种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。其主要引脚包括数据总线(D7 - D0)、读写控制引脚(RD、WR)、命令选择地址引脚(A0)、芯片选择引脚(CS)、级联线(CAS 2 - CAS 0)、从程序输入使能引脚(SP/EN)、中断输出引脚(INT)、中断确认输入引脚(INTA)以及中断请求输入引脚(IR0 - IR7)等。
功能描述
  • 中断请求寄存器(IRR)和服务中寄存器(ISR):IRR用于记录所有请求服务的中断级别,ISR用于存储当前正在处理的中断级别。
  • 优先级解析器:确定IRR中置位位的优先级,在INTA序列期间将最高优先级选择并锁存到ISR的相应位。
  • 中断屏蔽寄存器(IMR):存储用于屏蔽中断线的位,对IRR的输出进行操作,屏蔽高优先级输入不会影响低优先级中断请求线。
  • 中断输出(INT):直接连接到CPU的中断输入,其VOH电平与8080、8085、8086/88、80C86/88、80286和80C286的输入电平完全兼容。
  • 中断确认(INTA):INTA脉冲将使82C59A将向量信息释放到数据总线上,数据格式取决于系统模式。
  • 数据总线缓冲器:一个三态、双向8位缓冲器,用于将82C59A与系统数据总线连接,控制字和状态信息通过该缓冲器传输。
  • 读写控制逻辑:接受CPU的输出命令,包含初始化命令字(ICW)寄存器和操作命令字(OCW)寄存器,用于存储设备操作的各种控制格式,还可将82C59A的状态传输到数据总线上。
  • 芯片选择(CS):低电平有效,使能82C59A,只有在设备被选中时才能进行读写操作。
  • 写(WR):低电平有效,使CPU能够向82C59A写入控制字(ICWs和OCWs)。
  • 读(RD):低电平有效,使82C59A能够将中断请求寄存器(IRR)、服务中寄存器(ISR)、中断屏蔽寄存器(IMR)或中断级别(在轮询模式下)的状态发送到数据总线上。
  • A0:与WR和RD信号配合使用,用于将命令写入各种命令寄存器,以及读取芯片的各种状态寄存器,通常直接连接到系统地址线。
  • 级联缓冲器/比较器:存储和比较系统中所有82C59A的ID,当82C59A作为主设备时,CAS0 - 2为输出;作为从设备时,CAS0 - 2为输入。主设备将中断从设备的ID发送到CAS0 - 2线上,被选中的从设备将在接下来的一个或两个连续INTA脉冲期间将其预编程的子程序地址发送到数据总线上。
三、中断序列
8080/8085系统
  1. 一个或多个中断请求线(IR0 - IR7)被置高,设置相应的IRR位。
  2. 82C59A在优先级解析器中评估这些请求,若合适则向CPU发送中断(INT)。
  3. CPU确认INT并响应一个INTA脉冲。
  4. 收到CPU的INTA后,最高优先级的ISR位被置位,相应的IRR位被复位,82C59A还将通过D0 - D7在8位数据总线上释放CALL指令代码(11001101)。
  5. 该CALL指令将引发CPU向82C59A发送两个额外的INTA脉冲。
  6. 这两个INTA脉冲使82C59A将其预编程的子程序地址释放到数据总线上,第一个INTA脉冲释放低8位地址,第二个INTA脉冲释放高8位地址。
  7. 完成82C59A释放的3字节CALL指令。在AEOI模式下,ISR位在第三个INTA脉冲结束时复位;否则,ISR位保持置位,直到在中断序列结束时发出适当的EOI命令。
80C86/88/286系统
前三个步骤与8080/8085系统相同,从第四步开始有所不同:
  1. 在第一个INTA脉冲期间,82C59A不驱动数据总线。
  2. 80C86/88/286 CPU将发起第二个INTA脉冲。在此INTA脉冲期间,相应的ISR位被置位,IRR中的相应位被复位,82C59A将8位指针输出到数据总线上供CPU读取。
  3. 完成中断周期。在AEOI模式下,ISR位在第二个INTA脉冲结束时复位;否则,ISR位保持置位,直到在中断子程序结束时发出适当的EOI命令。
四、编程
初始化命令字(ICWs)
在正常操作开始之前,系统中的每个82C59A必须通过一系列由WR脉冲定时的2到4字节进行初始化。ICW1启动初始化序列,在此期间会自动执行一些操作,如复位边沿检测电路、清除中断屏蔽寄存器、分配IR7输入优先级为7等。ICW2用于设置服务子程序的页面起始地址,ICW3用于级联模式下的配置,ICW4用于设置特殊功能,如特殊全嵌套模式、缓冲模式、自动结束中断模式等。
操作命令字(OCWs)
OCWs用于命令82C59A在各种中断模式下操作,包括完全嵌套模式、旋转优先级模式、特殊屏蔽模式和轮询模式等。OCW1用于设置和清除中断屏蔽寄存器中的屏蔽位,OCW2用于控制旋转和中断结束模式,OCW3用于启用特殊屏蔽模式和读取寄存器命令。
五、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:+8.0V
  • 输出电压:-5V
  • ESD分类:Class I
工作条件
  • 工作电压范围:4.5V至+5.5V
  • 工作温度范围:CX82C59A为0°C至70°C,IX82C59A为-40°C至85°C,MX82C59A为-55°C至125°C
热信息
不同封装的热阻不同,如CERDIP封装的热阻为55°C/W,CLCC封装的热阻为65°C/W等。
DC电气规格
包括逻辑高输入电压、逻辑低输入电压、输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、待机电源电流和工作电源电流等参数。
AC电气规格
规定了各种时序要求和响应时间,如A0/CS设置到RD/INTA的时间、RD/INTA脉冲宽度、数据有效时间等。
六、应用模式
特殊全嵌套模式
适用于级联的大型系统,可确保每个从设备内的优先级得到保留。在该模式下,当某个从设备的中断请求正在处理时,该从设备不会被主设备的优先级逻辑锁定,主设备仍能识别该从设备内更高优先级的IR中断请求并向处理器发起中断。在退出中断服务子程序时,软件需要检查该从设备的中断是否是唯一的,通过向从设备发送非特定的中断结束(EOI)命令,然后读取其服务中寄存器并检查是否为零,来决定是否向主设备发送EOI命令。
缓冲模式
当82C59A用于需要数据总线驱动缓冲器的大型系统且采用级联模式时,缓冲模式可使82C59A在SP/EN上发送使能信号以启用缓冲器。在该模式下,需要通过软件编程来确定82C59A是主设备还是从设备,ICW4的第3位用于编程缓冲模式,第2位用于确定主从关系。
级联模式
82C59A可以轻松地在一个主设备和最多八个从设备的系统中互连,以处理多达64个优先级级别。主设备通过3线级联总线(CAS2 - 0)控制从设备,级联总线在INTA序列期间充当从设备的片选信号。在级联配置中,从设备的中断输出(INT)连接到主设备的中断请求输入,当从设备的请求线被激活并随后被确认时,主设备将使相应的从设备在INTA的第2和第3字节(80C86/88/286仅为第2字节)期间释放设备子程序地址。每个82C59A必须遵循单独的初始化序列,并可编程为不同的模式。EOI命令必须发送两次,一次为主设备,一次为相应的从设备。
七、总结
Intersil 82C59A是一款功能强大、性能卓越的CMOS优先中断控制器,具有多种特性和灵活的编程模式,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计微计算机系统时,可以充分利用82C59A的这些特性,提高系统的中断处理能力和响应速度,实现高效、稳定的系统设计。同时,在实际应用中,需要根据具体的系统要求和电气特性,合理选择合适的工作模式和配置参数,以确保系统的可靠性和性能。你在使用82C59A的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
