探索Renesas 9FGV0431:低功耗PCIe时钟生成器的卓越之选
引言
在当今的电子设计领域,PCIe技术的广泛应用对时钟生成器提出了更高的要求。Renesas的9FGV0431作为一款专为PCIe Gen 1 - 4应用设计的4输出超低功耗时钟生成器,它的出现为众多电子工程师提供了新的解决方案。接下来,让我们一同深入了解这款产品的特点、性能以及应用场景。
文件下载:9FGV0431AKILFT.pdf
产品概述
基本信息
9FGV0431专为PCIe Gen 1、2、3和4应用打造,具备4路输出使能功能,用于时钟管理,还支持两种不同的扩频级别以及扩频关闭模式。其推荐应用场景涵盖了Riser卡、存储、网络、JBOD、通信、接入点等PCIe Gen1 - 4时钟生成领域。
输出特性亮点
  • 拥有4路0.7V低功耗HCSL兼容(LP - HCSL)差分对(DIF),这种输出类型有助于降低功耗,并且在实际应用中能更好地匹配系统需求。
  • 提供1路1.8V LVCMOS REF输出,还具备Wake - On - Lan功能,为系统的唤醒和节能管理提供了便利。
关键特性与优势
低功耗与高效性能
  • 采用1.8V工作电压,显著降低了功耗,对于一些对电源要求较高的应用场景,如移动设备或低功耗嵌入式系统来说,具有很大的吸引力。
  • 差分输出(DIF)的周期抖动小于50ps,输出间的偏斜小于50ps,且相抖动符合PCIe Gen1 - 4标准,REF相抖动小于1.5ps RMS,这些优秀的抖动指标确保了时钟信号的稳定性和准确性。
    灵活的配置与管理
  • OE#引脚支持DIF电源管理,工程师可以根据实际需求灵活控制输出的开启和关闭,进一步优化系统的功耗。
  • 每个输出的压摆率和幅度均可编程,这使得工程师能够根据不同的线路长度和应用环境进行调整,提高了系统的适应性。
  • DIF输出在PLL锁定前被阻塞,保证了系统启动时的干净和稳定,避免了不必要的干扰。
    扩频与电磁兼容性
    支持在DIF输出上选择0%、 - 0.25%或 - 0.5%的扩频,有效降低了电磁干扰(EMI),满足了电磁兼容性的要求,减少了对周围电子设备的影响。
    外部晶振与配置方式
    使用外部25MHz晶体,支持严格的ppm精度,且合成误差为0 ppm,保证了时钟信号的高精度。同时,通过绑带引脚即可完成配置,无需SMBus接口进行设备控制,简化了设计流程。不过,它还具备3.3V容忍的SMBus接口,可与传统控制器配合使用,增加了系统的兼容性。
    封装与空间优势
    采用5 x 5 mm 32 - QFN封装,节省了电路板空间,对于空间有限的设计来说非常友好。而且支持可选的SMBus地址,多个设备可以轻松共享一个SMBus段,方便了多设备系统的集成。
引脚配置与功能
引脚布局
该芯片共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。从电源引脚(如VDDXTAL1.8、VDDREF1.8等)到输入输出引脚(如XIN/CLKIN_25、DIF0等),以及控制引脚(如OE0#、CKPWRGD_PD#等),都有明确的定义和作用。
引脚功能详解
  • 电源引脚:为不同的电路模块提供合适的电源,确保芯片的正常运行。例如,VDDXTAL1.8为晶体提供1.8V电源,VDDREF1.8为REF输出提供电源。
  • 输入引脚:如XIN/CLKIN_25用于晶体输入或参考时钟输入,通常为25MHz。SCLK_3.3和SDATA_3.3是SMBus电路的时钟和数据引脚,支持3.3V电压。
  • 输出引脚:DIF0 - DIF3为差分时钟输出,REF1.8为LVCMOS参考输出。
  • 控制引脚:OE0# - OE3#用于控制相应DIF对的输出使能,低电平有效;CKPWRGD_PD#用于通知设备采样锁存输入并启动,低电平进入掉电模式,后续高电平退出掉电模式。
SMBus接口与配置
SMBus操作方式
通过SMBus接口,控制器可以对9FGV0431进行读写操作。写操作时,控制器先发送起始位、写地址,芯片进行确认,然后依次发送起始字节位置、字节数,最后发送数据字节,每个字节都需要芯片确认,最后发送停止位。读操作的过程类似,但需要额外发送一个起始位和读地址,芯片会发送数据字节数和相应的数据,控制器需要对每个字节进行确认,最后发送非确认位和停止位。
SMBus寄存器配置
芯片提供了多个SMBus寄存器,用于控制不同的功能。例如,输出使能寄存器(Byte 0)可以控制DIF输出的开启和关闭;SS读回和Vhigh控制寄存器(Byte 1)可以设置扩频功能和输出幅度;DIF压摆率控制寄存器(Byte 2)可以调整每个DIF输出的压摆率;REF控制寄存器(Byte 3)可以控制REF输出的压摆率、电源模式和输出使能等。这些寄存器的配置使得工程师能够根据具体的应用需求对芯片进行灵活的设置。
电气特性与性能指标
功耗特性
在不同的工作模式下,芯片的功耗表现不同。正常工作时,VDD的工作电源电流典型值为26mA,最大值为30mA;在挂起模式下,电源电流典型值为6mA,最大值为8mA;掉电模式下,电源电流典型值为0.6mA,最大值为1mA。这些低功耗指标使得芯片在节能方面表现出色。
输出特性
输出占空比在45% - 55%之间,输出间的偏斜小于50ps,周期抖动小于50ps,这些指标保证了时钟信号的质量和稳定性。REF输出在12kHz - 5MHz的相位抖动小于1.5ps RMS,满足了高精度时钟的要求。
输入与电源参数
输入电压范围、电源电压范围、输入高/低电压等参数都有明确的规定,确保了芯片在正常工作条件下的稳定性。同时,芯片还对一些关键参数,如时钟稳定时间、扩频调制频率、OE#延迟等进行了规定,为工程师的设计提供了准确的参考。
推荐晶体与热特性
推荐晶体特性
推荐使用3225封装的晶体,频率为25MHz,频率公差在25°C时为±20 PPM,在工作温度范围内的频率稳定性也为±20 PPM。此外,晶体的等效串联电阻、并联电容、负载电容等参数也有相应的要求,以确保与芯片的配合良好。
热特性
芯片的热阻在不同的条件下有不同的表现,例如在静止空气条件下,结到空气的热阻为39°C/W,在5m/s的空气流动条件下,热阻可降低到27°C/W。了解这些热特性有助于工程师在设计散热方案时做出合理的选择。
订购信息与修订历史
订购信息
提供了不同包装和温度范围的订购选项,如9FGV0431AKLF(托盘包装,0 - 70°C)和9FGV0431AKILF(托盘包装, - 40 - 85°C)等,后缀“LF”表示无铅配置且符合RoHS标准。
修订历史
从文档中可以看到,芯片的规格在不断更新和完善,例如在2019年6月6日,将输入电流的最小和最大值从 - 200/200uA更新为 - 20/20uA,这体现了厂家对产品性能的持续优化。
总结与思考
Renesas的9FGV0431时钟生成器凭借其低功耗、高性能、灵活的配置以及良好的电磁兼容性等特点,在PCIe Gen 1 - 4应用领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择引脚配置、SMBus寄存器设置以及外部晶体等参数,以充分发挥芯片的性能。同时,在设计散热方案时,也要考虑到芯片的热特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
