电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C过流保护芯片深度解析
在电子设计领域,电源保护是一个至关重要的环节。一款性能出色的过流保护芯片能够为系统稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C系列过流保护芯片,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX17613AATP+T.pdf
产品概述
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C属于Olympus系列IC,是业界最小且最坚固的集成系统保护解决方案。它能有效保护系统免受高达+60V和 - 65V的正负输入电压故障影响,并且具备低至130mΩ(典型值)的RON FETs,可实现高效的功率传输。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持4.5V至60V的输入电源,适应多种应用场景。
  2. 热插拔耐受性:在无TVS的情况下,可承受高达35V的输入电源热插拔。
  3. 负输入耐受:能承受低至 - 65V的负输入电压。
  4. 低导通电阻:典型值为130mΩ,降低功耗。
  5. 反向电流阻断保护:MAX17613A和MAX17613C可阻止反向电流流动。
  6. 热过载保护:防止芯片因过热损坏。
  7. 可编程启动消隐时间:可根据实际需求调整启动时间。
  8. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应恶劣环境。
不同型号特性差异
  • MAX17613A:具备过压(OV)、欠压(UV)和反向电压保护功能。
  • MAX17613B:提供过压和欠压保护。
  • MAX17613C:主要实现反向电压保护。
工作原理
过压和欠压保护
通过外部电阻设置输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。可调输入过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V。此外,芯片内部还有一个典型值为4.2V的欠压阈值。
电流限制保护
芯片具备可编程电流限制保护功能,最大可达3A。通过将电阻从SETI引脚连接到GND来设置电流限制阈值。当设备电流达到设定阈值时,芯片通过调制FET电阻来限制电流增加。在电流限制条件下,芯片可设置为自动重试、连续或锁存关闭三种模式。
反向电流保护
MAX17613A和MAX17613C可阻止反向电流从OUT流向IN,而MAX17613B允许反向电流流动。
电气特性
电压和电流参数
输入电压范围为4.5V至60V,关机输入电流典型值为28μA,关机输出电流在特定条件下为 - 2μA,反向输入电流在 - 60V输入时典型值为 - 50μA,电源电流典型值为0.88mA。
阈值参数
内部欠压跳闸电平典型值为4.2V,UVLO和OVLO的上升和下降阈值典型值均为1.5V。
其他参数
内部FET导通电阻典型值为130mΩ,电流限制调整范围为0.15A至3A,精度为±3.5%。
典型应用电路
文档中给出了MAX17613A、MAX17613B和MAX17613C的典型工作电路,包括输入电容、输出电容、电阻等元件的连接方式。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行适当调整。
应用场景
该系列芯片适用于多种应用场景,如传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统,以及工业应用中的PLC、控制网络模块和电池供电模块等。
设计注意事项
引脚连接
不同引脚具有不同的功能,如IN为输入引脚,UVLO和OVLO用于调整欠压和过压阈值,CLMODE用于选择电流限制模式,SETI用于设置过流限制和监测电流等。在连接引脚时,需严格按照文档要求进行操作。
电容选择
输入电容建议使用0.47μF的电容,以保持输入电压稳定。输出电容的选择需根据电流限制设置、启动时间和输入电压来计算,避免因电容值过大触发虚假过流条件。
热管理
芯片具备热关断保护功能,但在设计时仍需注意散热问题。可通过在暴露焊盘与接地平面之间设置热过孔来提高系统热容量,降低热阻。
ESD保护
芯片对ESD有一定的耐受性,在IN引脚旁路一个0.47μF的低ESR陶瓷电容时,典型ESD电阻为±15kV(HBM);所有引脚的典型ESD保护为±2kV(HBM)。
总结
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C系列过流保护芯片以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景和需求,合理选择芯片型号,并注意引脚连接、电容选择、热管理和ESD保护等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
