MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的产品——MAX44285双通道高精度高压电流检测放大器。
文件下载:MAX44285LAUA+.pdf
一、产品概述
MAX44285是一款双通道高端电流检测放大器,具有高精度的特性。其输入失调电压(VOS)最大不超过12μV,增益误差最大不超过0.1%。输入共模电压范围为2.7V至76V,小信号带宽达到80kHz,非常适合与逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)配合,用于多通道复用数据采集系统。该放大器的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,提供8凸点晶圆级封装(WLP)和8引脚μMAX封装两种选择。
二、应用领域
  1. 基站和通信设备:在基站系统中,需要对功率放大器的电流进行监测,MAX44285凭借其高电压共模特性,能够满足这类需求。
  2. 电源管理系统:可用于精确监测电源的电流,实现高效的电源管理。
  3. 服务器背板:对服务器背板上的电流进行检测,保障服务器的稳定运行。
  4. 工业控制与自动化:在工业环境中,对各种设备的电流进行实时监测和控制。
三、产品优势与特性
  1. 宽输入共模电压范围:2.7V至76V的输入共模电压范围,使其能够适应不同的电源电压和应用场景。
  2. 低输入失调电压:最大12μV的输入失调电压,确保了测量的高精度。
  3. 低增益误差:最大0.1%的增益误差,进一步提高了测量的准确性。
  4. 多种增益选项:提供四种增益选项,分别为12.5V/V(MAX44285L)、20V/V(MAX44285T)、50V/V(MAX44285F)和100V/V(MAX44285H),可根据具体应用需求进行选择。
  5. 小尺寸封装:1mm x 2mm的8凸点WLP和8引脚μMAX封装,节省了电路板空间。
四、电气特性
直流特性
  1. 电源电压:保证电源抑制比(PSRR)的情况下,电源电压范围为2.7V至5.5V。
  2. 电源电流:在TA = +25°C时,电源电流最大为1300μA;在 -40°C < TA < +125°C时,最大为1500μA。
  3. 电源抑制比(PSRR):在2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V时,PSRR最小为110dB,典型值为120dB。
  4. 输入共模电压范围:保证共模抑制比(CMRR)的情况下,输入共模电压范围为2.7V至76V。
  5. 输入偏置电流:在VRS+和VRS-处,最大为65μA。
  6. 输入失调电流:最大为1100nA。
  7. 输入泄漏电流:当VDD = 0V,VRS+ = 76V时,最大为6μA。
  8. 共模抑制比(CMRR):在4.5V < VRS+ < 76V时,CMRR最小为125dB,典型值为140dB。
  9. 输入失调电压:在TA = +25°C时,最大为±12μV;在 -40°C ≤ TA ≤ +125°C时,最大为±25μV。
  10. 输入失调电压漂移:最大为130nV/°C。
交流特性
  1. 信号带宽:所有增益配置下,-3dB带宽为80kHz(VSENSE > 5mV)。
  2. 交流电源抑制比(AC PSRR):在f = 200kHz时,为40dB。
  3. 交流共模抑制比(AC CMRR):在f = 200kHz时,1mV正弦波下为54dB,20mV正弦波下为47dB。
  4. 输出瞬态恢复时间:∆VOUT = 2VP-P,14位建立时间,带400Ω和1nF、6nF ADC采样电容时为2μs。
  5. 容性负载稳定性:带250Ω隔离电阻时为20nF,无隔离电阻时为200pF。
  6. 输入电压噪声密度:在f = 1kHz时,为45nV/√Hz。
  7. 总谐波失真(THD):在f = 1kHz,VOUT = 1VP-P时,为63dB。
  8. 上电时间:200μs。
  9. 饱和恢复时间:10μs。
五、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX44285在不同条件下的工作特性,包括输入失调电压直方图、输入参考失调与共模电压的关系、增益误差与共模电压的关系、输入参考失调与温度的关系、增益误差与温度的关系、交流CMRR与频率的关系、交流PSRR与频率的关系、电源电流与电源电压的关系、输出电压高与源电流的关系、增益与频率的关系、电源电流与温度的关系、输出电压低与灌电流的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解该放大器在实际应用中的性能表现。
六、引脚配置与功能说明
引脚配置
MAX44285提供了WLP和μMAX两种封装形式,引脚配置不同。WLP封装的引脚有A1(RS1+)、A2(RS1-)、A3(RS2+)、A4(RS2-)、B1(VDD)、B2(OUT1)、B3(OUT2)、B4(GND);μMAX封装的引脚也有相应的对应关系。
引脚功能
  1. RS1+和RS1-:通道1外部电阻电源侧和负载侧连接。
  2. RS2+和RS2-:通道2外部电阻电源侧和负载侧连接。
  3. VDD:电源电压。
  4. OUT1和OUT2:通道1和通道2的输出。
  5. GND:接地。
七、工作原理
MAX44285通过监测电流检测电阻上的电压来实现电流检测。内部运算放大器A1迫使电流通过内部增益电阻RG11,使其电压降等于外部检测电阻(RSENSE)上的电压降(VSENSE)。内部电阻RG12与RG11值相同以减小误差。通过RG11的电流由高压P沟道FET提供,其源电流与漏电流相同,该电流通过第二个增益电阻R01,产生电压VR01 = VSENSE × R01 / RG11。输出电压VOUT1由第二个运算放大器A2产生,增益为(1 + RF1 / R01)。因此,通道1的VOUT1 = ILOAD1 × RSENSE1 (R01 / RG11) × (1 + RF1 / R01),通道2的VOUT2 = ILOAD2 × RSENSE2 (R02 / RG21) × (1 + RF2 / R02)。内部电阻R01 = R02,RG11 = RG12 = RG21 = RG22,RF1 = RF2。不同型号的增益设置电阻值不同,具体可参考相关表格。
八、应用信息
推荐组件值
在选择组件值时,理想情况下,最大负载电流应在电流检测电阻上产生满量程检测电压。根据应用所需的最大输出电压选择合适的增益,计算公式为VOUT = VSENSE × AV,其中VSENSE为满量程检测电压,不同增益对应的VSENSE值不同,AV为设备的增益。
选择检测电阻
选择检测电阻时需要考虑以下几个因素:
  1. 电压损失:为了减少电压损失,应选择较低的RSENSE值。
  2. 精度:较高的RSENSE值可以更准确地测量较低的电流,因为当检测电压较大时,失调的影响会减小。对于不同的增益,应选择合适的RSENSE值,以提供约200mV(增益12.5V/V)、125mV(增益20V/V)、50mV(增益50V/V)或25mV(增益100V/V)的检测电压。
  3. 效率和功率耗散:在高电流水平下,RSENSE上的I²R损耗可能会很大,因此需要考虑电阻的功率耗散额定值。此外,电阻过热可能会导致其值漂移。
  4. 电感:如果ISENSE有较大的高频分量,应选择低电感的电阻。金属膜电阻的电感相对较低,而绕线电阻的电感较高。
基站应用电路
MAX44285在基站系统中有典型应用,可用于监测功率放大器的电流。其极低的输入失调电压可以减小外部检测电阻的值,从而节省系统功率。
九、订购信息
MAX44285有多种型号可供选择,不同型号的增益、温度范围、引脚封装和顶部标记不同。同时,带有“+”符号的表示无铅/符合RoHS标准的封装。
十、总结
MAX44285双通道高精度高压电流检测放大器凭借其高精度、宽输入共模电压范围、多种增益选项和小尺寸封装等优势,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择组件值和检测电阻,以充分发挥该放大器的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
