在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理IC能够为设备提供稳定、高效的电源供应,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的MIC2800数字电源管理IC,看看它有哪些独特的特性和优势。
MIC2800是一款高性能的数字电源管理IC,它集成了一个2 MHz的DC/DC转换器和两个低输入电压((V_{IN}))的LDO(低压差线性稳压器),能够提供三个输出电压,实现了最大效率。其输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种应用场景。
LOWQ模式的引入,使得设备在轻载时能够显著降低功耗。在LOWQ模式下,设备的总静态电流可降至30 µA以下,大大延长了电池的使用寿命。
采用16引脚3mm x 3mm的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
为嵌入式微处理器和微控制器提供稳定的电源供应,确保其正常运行。
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合便携式和可穿戴设备,延长设备的续航时间。
在低功耗射频系统中,能够提供稳定的电源,减少对射频电路的干扰。
可作为备用电源系统的一部分,为设备在主电源故障时提供临时电源。
文档中详细列出了DC/DC转换器、LDO1和LDO2在不同模式下的输出电压精度、电流限制、负载调节、纹波抑制等参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括DC/DC转换器的效率曲线、电流限制曲线、电源抑制比曲线等,以及LDO的输出电压曲线、接地电流曲线等。这些曲线直观地展示了MIC2800在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和使用该芯片。
用于控制内部PWM模式和低噪声线性调节器模式之间的切换。低电平(<0.2V)时进入LOWQ模式,可大幅降低设备的静态电流;高电平(>1V)时进入PWM模式,可提供高达600 mA的输出电流。
为内部控制和参考电路提供电源,需通过一个0.1 µF的陶瓷电容进行旁路。
分别为信号地和电源地,信号地为偏置和控制电路提供接地路径,电源地为高电流PWM模式提供接地路径,两者的电流环路应尽可能小。
为内部功率MOSFET的输出开关,连接到电感。由于该引脚存在高速开关,应远离敏感节点进行布线。
为开关模式DC/DC和LDO2分别提供电源,两个(V{IN})引脚必须外部连接在一起。建议在(V{IN})和电源地(PGND)引脚附近使用至少4.7 µF的陶瓷电容进行旁路。
分别为LDO2和LDO1的输出引脚,推荐使用至少2.2 µF的陶瓷输出电容以确保稳定性。
为DC/DC转换器误差放大器的反馈输入,对于固定输出电压版本,可直接连接到(V_{OUT});对于可调输出版本,需使用外部电阻分压器来编程输出电压。
为上电复位输出,为开漏N沟道器件,需要一个上拉电阻连接到输入电压或输出电压,以获得正确的电压电平。POR输出的延迟时间可通过连接在(C_{SET})引脚到地的电容进行编程。
为电流源输出,通过对电容充电来设置上电复位输出从低到高的延迟时间。延迟时间(微秒)等于(C_{SET})电容值(皮法)。
可通过连接一个电容到地来旁路内部参考电压,以降低输出噪声并提高电源抑制比(PSRR)。推荐使用0.1 µF的旁路电容,但可根据需要增加电容值,不过会增加启动时间。
均为高电平有效,分别用于控制DC/DC调节器和LDO1、LDO2的开关。当两个使能引脚都处于关闭状态时,设备的电源电流将大大降低。
LDO1和LDO2的输出需要至少2.2 µF的陶瓷输出电容以确保稳定性,DC/DC开关模式调节器也需要至少2.2 µF的陶瓷输出电容。可适当增加输出电容值以改善瞬态响应,推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容。
建议在(V_{IN})引脚使用至少1 µF的陶瓷电容进行旁路,推荐使用X5R或X7R介质的电容。可根据需要增加输入电容值,以更好地抑制DC/DC转换器产生的输入纹波。
MIC2800设计用于搭配2.2 µH的电感,选择电感时应确保其能够处理负载所需的最大平均和峰值电流。可根据公式(I{PK}=I{OUT }+frac{V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN}}right)}{2 × f × L})计算峰值电感电流。
当只有一个使能输入(EN1或EN2)从低电平转换到高电平时,POR信号会在延迟时间内保持低电平。为防止在第一个和第二个使能信号之间出现POR信号的瞬间高电平干扰,建议将POR延迟时间设置为大于使能信号之间的最大延迟加上启动时间(t_{TURN-ON})。
文档中列出了不同型号的MIC2800的封装标记代码,方便工程师识别和选择。
提供了16引脚3mm x 3mm QFN封装的详细尺寸和引脚布局图,以及推荐的焊盘图案,为电路板设计提供了参考。
MIC2800作为一款高性能的数字电源管理IC,具有多模式高效转换、完善的保护机制、低功耗设计和小封装等优点,适用于多种应用场景。其详细的电气特性、典型性能曲线和引脚描述为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择输出电容、输入电容和电感,设置合适的POR延迟时间,以充分发挥MIC2800的性能优势。你在使用电源管理IC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
