星载电源遥测模块抗辐照RISC-V MCU的性能适配与应用 电子说
摘要
星载电源遥测模块作为航天器电源系统的核心感知与控制单元,其工作可靠性直接决定航天器在轨运行的稳定性,微控制器(MCU)作为该模块的核心运算器件,需在复杂空间辐射环境下保持优异的工作性能。空间高能带电粒子引发的总剂量效应与单粒子效应是星载MCU面临的核心失效风险,而传统闭源架构MCU存在国产化程度低、场景适配性差、定制化开发难度大等问题,难以满足商业航天对器件自主可控、高可靠性与低成本的多重需求。RISC-V开源架构凭借可裁剪、可扩展、低功耗的技术特性,为星载抗辐照MCU的研发提供了全新技术路径。国科安芯AS32S601系列32位RISC-V MCU,针对航天高辐射环境采用专用抗辐照加固技术,经脉冲激光、重离子、质子辐照及总剂量辐照等多项地面模拟试验,验证了其优异的抗辐照性能与工程化应用特性。
关键词 :星载电源遥测模块;空间辐射;抗辐照;RISC-V MCU;单粒子效应;总剂量效应;性能适配
商业航天产业的快速规模化发展,推动航天器电子系统向高自主可控、高可靠性、小型化、低成本方向迭代,星载电源系统作为航天器的“能量核心”,承担着能量收集、存储、转换与分配的关键功能,其工作状态的实时监测与精准调控是航天器在轨稳定运行的基础保障。星载电源遥测模块作为电源系统的感知与数据传输核心,需持续采集太阳能电池阵、蓄电池组、电源控制器等单元的电压、电流、温度、充放电状态等关键参数,完成数据处理与高速传输,并响应星务计算机的控制指令实现逻辑调控,而MCU作为该模块的运算与控制核心,其性能直接决定遥测模块的采集精度、传输效率与工作稳定性。
航天器在轨运行期间,将穿越地球辐射带、太阳宇宙射线、银河宇宙射线等复杂空间辐射环境,高能质子、重离子、电子等带电粒子的持续辐照,会对半导体器件产生显著的辐照效应,其中总剂量效应与单粒子效应是导致星载MCU性能退化、功能失效的主要原因,严重时会引发电源遥测模块工作中断,进而导致航天器电源系统失控。目前国内部分星载电子系统仍依赖进口闭源架构MCU,不仅存在供应链安全风险,且其硬件架构与软件生态难以根据航天场景进行定制化开发,适配性与扩展性受限。在此背景下,基于开源架构的国产化抗辐照MCU研发成为航天电子器件领域的研究重点。
RISC-V作为开源精简指令集架构,具备指令集可裁剪、硬件架构可扩展、开发成本低、生态开放性强等优势,已成为嵌入式处理器领域的重要发展方向,也为星载抗辐照MCU的国产化研发提供了核心技术支撑。国科安芯研制的AS32S601系列RISC-V MCU,专为商业航天、核电站等高安全、高辐射环境设计,融合Umc55工艺与先进抗辐照加固技术,按ASIL-B功能安全等级进行研发设计,在硬件集成度、环境适应性、抗辐照性能等方面均展现出优异的特性。
二、星载电源遥测模块的应用需求与空间辐射挑战
2.1 星载电源遥测模块的核心功能与性能需求
星载电源遥测模块是航天器电源系统与星务计算机之间的信息交互桥梁,其功能实现直接影响电源系统的调控精度与航天器的能源利用效率,结合航天器的在轨工作特点,该模块对核心控制器MCU提出了多维度的性能要求:
一是高精度、多通道的模拟量采集能力。电源遥测模块需对太阳能电池阵的输出电压/电流、蓄电池组的充放电电压/电流、各分系统的供电电压/电流及环境温度等数十个测点进行实时采集,要求MCU集成高分辨率、多通道的模数转换接口(ADC),且具备稳定的采集精度,满足航天级参数测量的要求。
二是高速、多协议的通信能力。遥测数据需实时传输至星务计算机,同时接收星务计算机的控制指令,要求MCU支持CANFD、SPI、USART、IIC等星载主流通信协议,且具备较高的通信速率,保证数据传输的实时性与可靠性,其中CANFD作为星载总线的主流协议,是MCU通信接口的核心配置要求。
三是高可靠的存储与数据处理能力。空间辐射易引发存储数据错误,要求MCU的存储模块具备错误检测与修正能力,同时需具备较高的运算频率,快速完成采集数据的处理、解析与打包,满足遥测模块的实时性需求。
四是宽环境适应性。航天器在轨运行的温度范围为-55℃~+125℃,电源系统存在一定的电压波动,要求MCU能在宽温、宽电压条件下稳定工作,且具备良好的抗振动、抗冲击特性,适配航天器的发射与在轨工作环境。
五是小型化与低功耗特性。航天器的载荷资源与能源资源均十分有限,要求MCU采用紧凑封装形式,减小硬件占用空间,同时在保证性能的前提下实现低功耗运行,降低遥测模块的能源消耗。
六是高自主可控性。作为航天核心器件,MCU的设计、生产需实现国产化,避免供应链卡脖子风险,同时其软件生态需具备开放性,便于进行定制化开发与系统集成。
2.2 星载电源遥测模块面临的空间辐射效应挑战
空间高能带电粒子与半导体器件的相互作用,会引发两类核心辐照效应,即总剂量效应(TID)与单粒子效应(SEE),两类效应均会对MCU的工作性能产生显著影响,也是星载电源遥测模块MCU设计与选型需重点考量的核心因素,相关效应的测试与评价均遵循国家军用标准与宇航专用标准。
总剂量效应是由电离辐射的累积作用引发的器件性能退化现象,高能粒子的电离作用会在半导体器件的氧化层中产生大量陷阱电荷与界面态,导致器件的阈值电压漂移、漏电流增大、放大倍数下降,最终引发电路逻辑错误、功能退化甚至完全失效。星载半导体器件的基础抗总剂量要求一般不低于100krad(Si),而中长期航天任务与深空探测任务,因辐射剂量累积更多,对器件的抗总剂量能力要求更高。星载电源遥测模块的MCU若受总剂量效应影响出现性能退化,会导致参数采集精度下降、通信速率降低,严重时会引发模块工作中断。
单粒子效应是由单个高能带电粒子撞击半导体器件的敏感区域,引发局部电离产生电荷团,进而导致器件的逻辑状态改变、电流骤增的现象,主要包括单粒子锁定(SEL)、单粒子翻转(SEU)、单粒子烧毁(SEB)、单粒子功能中断(SEFI)等类型。其中SEL会导致器件的电源电流骤增,若不及时断电,会造成器件永久烧毁,是星载器件的致命失效模式;SEU会引发存储单元或逻辑电路的状态错误,导致数据丢失、程序跑飞,是星载电子系统突发故障的主要诱因。星载电源遥测模块的MCU若发生SEU,会导致采集数据错误、控制指令执行偏差;若发生SEL,会直接导致模块完全失效,进而影响航天器电源系统的稳定运行。
此外,近地轨道的辐射环境以质子为主,而银河宇宙射线与太阳宇宙射线则包含大量高LET值的重离子,不同类型的带电粒子对MCU的辐照效应存在差异,要求星载MCU需同时具备良好的抗质子辐照与抗重离子辐照能力,才能满足不同轨道、不同任务类型的应用需求。
三、AS32S601系列RISC-V MCU的核心技术特性
AS32S601系列(含AS32S601ZIT2)是国科安芯针对高安全、高辐射环境研制的国产化32位RISC-V MCU,依托Umc55工艺平台,融合专用抗辐照加固技术,按ASIL-B功能安全等级完成硬件与软件设计,兼具高集成度、高可靠性、宽环境适应性与低成本特性,其核心技术特性与星载电源遥测模块的应用需求高度契合,为星载场景的工程化应用奠定了坚实基础。
3.1 架构与安全设计特性
该系列MCU基于纯开源RISC-V指令集开发,摆脱了传统闭源架构的技术限制,指令集可根据星载电源遥测模块的应用需求进行灵活裁剪与扩展,去除冗余指令,优化硬件资源配置,有效提升运算效率,降低软件冗余与系统功耗。同时,ASIL-B功能安全等级设计从硬件与软件双层面构建了可靠的安全防护体系,硬件层面采用冗余设计、错误检测电路,软件层面集成故障诊断与容错算法,有效避免因器件内部逻辑错误、外部干扰引发的功能失效,满足星载电子系统的功能安全要求。针对空间辐射环境,该系列MCU采用了专用的抗辐照加固技术,对器件的核心敏感区域(如存储单元、逻辑电路、输入输出接口)进行结构优化,通过掺杂优化、介质层加固、版图设计优化等方式,从底层抑制辐照效应的产生,提升器件的抗辐照能力。
3.2 硬件性能与外设集成特性
在核心运算与存储方面,该系列MCU的工作频率最高可达180MHz,能够快速完成星载电源遥测模块的采集数据处理、解析与通信协议转换,满足模块的实时性需求;存储配置上集成512KiB内部SRAM、512KiB D-Flash、2MiB P-Flash,且所有存储模块均配备ECC(错误检查与纠正)校验功能,可有效检测并修正单粒子翻转引发的存储数据错误,保证遥测数据的完整性与准确性,从硬件层面解决了单粒子翻转对数据存储的影响。
在外设接口方面,该系列MCU具备高度的集成性,完全匹配星载电源遥测模块的外设需求:集成3个12位高精度模数转换器(ADC),最多支持48通道模拟通路,可实现电源系统多测点参数的同步采集,无需额外扩展采集芯片,简化了遥测模块的硬件设计;配备2个8位数模转换器(DAC)与1个片上温度传感器,可实现模拟量输出与模块内部环境温度的自检测,提升模块的自监控能力;通信接口丰富,包含6路SPI(最高通信速率30MHz)、4路CAN(原生支持CANFD协议)、4路USART(支持LIN模式、同步串口模式)、2路IIC,可灵活适配星载电源遥测模块与星务计算机、电源控制器之间的通信需求,实现遥测数据与控制指令的高速、可靠传输;IO接口具备多档位驱动能力,支持4.5mA/9mA/13.5mA/18mA可调,输入输出漏电电流控制在±10μA以内,兼顾了驱动能力与低功耗特性,可灵活适配不同类型的传感器、执行器与通信模块。
在电气特性方面,该系列MCU的工作输入电压范围为2.7V5.5V,核供电电压为1.08V1.32V,模拟供电电压为2.97V~3.63V,可适配星载电源系统的电压波动,无需额外设计复杂的稳压电路,简化了遥测模块的电源设计;芯片采用LQFP144封装工艺,芯片物理尺寸为3959μm×3959μm,封装紧凑,占用空间小,适配星载设备的小型化、轻量化需求。
3.3 环境与工程化特性
该系列MCU的工作温度范围为-55℃~+125℃,完全覆盖航天器在轨运行的全温范围,可适应航天器在光照区与阴影区的剧烈温度变化,且通过了AEC-Q100 grade1认证,具备良好的温度循环特性与环境稳定性;在工程化应用方面,该系列MCU实现了设计、生产的全流程国产化,自主可控程度高,有效规避了进口器件的供应链风险,且相较于传统的航天级专用MCU,其研发与生产成本更低,适配商业航天的产业化、规模化发展需求;同时,该器件兼容主流的嵌入式开发环境与工具链,开发人员可基于现有技术体系进行软件设计、调试与系统集成,降低了工程化开发的技术门槛与学习成本,便于快速实现与星载电源遥测模块的硬件集成与软件适配。
四、AS32S601系列MCU的抗辐照性能试验验证
为全面评估AS32S601系列MCU的抗辐照能力,验证其在空间辐射环境下的工作可靠性,相关检测机构依据GB/T43967-2024、GJB548C-2023、QJ10004A-2018、QJ10005A-2018等国家军用标准与宇航专用标准,开展了脉冲激光模拟单粒子效应试验、重离子辐照单粒子效应试验、质子辐照单粒子效应试验及钴60γ射线总剂量效应试验,试验覆盖了空间辐射环境的主要粒子类型与核心辐照效应,试验仪器设备均在检定或计量有效期内,试验过程规范,数据真实有效,充分验证了该系列MCU的优异抗辐照性能。
4.1 单粒子效应试验验证
单粒子效应试验主要验证MCU在高能带电粒子辐照下的抗单粒子锁定、单粒子翻转等能力,分别通过脉冲激光模拟、重离子辐照、质子辐照三种方式,从实验室模拟、重离子环境、质子环境三个维度进行全面验证,试验均采用器件正常工作的偏置条件,实时监测器件的工作电流、功能状态与数据传输情况。
脉冲激光单粒子效应试验在中关村B481脉冲激光单粒子效应实验室开展,采用皮秒脉冲激光正面辐照方式,激光能量等效LET值覆盖5~75MeV·cm²/mg,激光注量设定为1×10⁷cm⁻²。AS32S601型MCU在5V工作条件下,从初始激光能量120pJ(对应LET值5±1.25MeV·cm²/mg)逐步提升至1585pJ(对应LET值75±16.25MeV·cm²/mg)的过程中,始终保持正常工作状态,未出现任何单粒子效应,工作电流稳定在100mA;当激光能量提升至1830pJ(对应LET值75±18.75MeV·cm²/mg)时,器件出现单粒子翻转现象,但未发生单粒子锁定,且其存储模块的ECC校验功能可有效修正该翻转错误。试验结果表明,该系列MCU对低、中LET值的高能粒子具有优异的抗单粒子能力,仅在极高LET值粒子辐照下出现单粒子翻转,且具备有效的错误修正能力。
重离子辐照单粒子效应试验由中国科学院国家空间科学中心可靠性与环境试验中心完成,采用449.2MeV Kr离子作为辐照源,硅中LET值为37.9MeV·cm²/mg,辐照总注量为1×10⁷ion/cm²。试验采用板级12V供电,经DC-DC电源芯片与LDO稳压至3.3V为MCU供电,试验过程中,MCU的工作电流始终稳定在78mA,未出现电流骤增现象,且数据传输、逻辑运算功能均保持正常,未发生单粒子锁定现象,判定其单粒子锁定LET阈值高于37.9MeV·cm²/mg,满足星载低、中LET值重离子辐射环境的应用需求。
质子辐照单粒子效应试验在中国原子能科学研究院开展,采用100MeV质子回旋加速器作为辐照源,注量率为1×10⁷cm⁻²·s⁻¹,总注量为1×10¹⁰cm⁻²,该注量远高于近地轨道航天器的在轨质子辐照注量。试验后,MCU的功能状态保持正常,CANFD通信接口正常实现数据收发,Flash与RAM的擦写、读取功能均无异常,未出现任何单粒子效应,验证了该系列MCU对近地轨道主要辐射源——质子的优异耐受性。
4.2 总剂量效应试验验证
总剂量效应试验在北京大学技术物理系钴源平台开展,采用钴60γ射线源作为辐照源,辐射场在试验样品辐照面积内的不均匀性小于10%,剂量测量不确定度小于5%,试验严格遵循QJ10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》。试验对AS32S601ZIT2型MCU进行50%过辐照测试,基础抗总剂量要求为100krad(Si),实际辐照总剂量为150krad(Si),剂量率设定为25rad(Si)/s,试验过程中为器件施加3.3V静态偏置,模拟其正常工作状态。辐照完成后,对器件进行168h高温退火处理,并开展电参数与功能全面测试,结果显示:器件的工作电流始终稳定在0.135A左右,仅从辐照前的135mA微降至132mA,无明显变化;CAN通信接口正常实现数据收发,Flash与RAM的擦写、读取功能均保持正常,无性能退化现象;器件外观无明显损伤,退火后的各项性能指标均符合设计要求。试验结果判定,AS32S601ZIT2型MCU的抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),远高于星载器件的基础要求,可适应近地轨道、太阳同步轨道等典型轨道的中长期辐射剂量累积需求。
五、AS32S601系列MCU与星载电源遥测模块的多维度性能适配性
星载电源遥测模块对MCU的功能、抗辐照、环境、软件、工程化等方面均提出了严苛要求,AS32S601系列MCU通过针对性的硬件设计、抗辐照加固与架构优化,在各维度均与星载电源遥测模块实现高度适配,能够充分满足模块的在轨工作需求,是星载电源遥测模块MCU国产化选型的优质方案。
5.1 硬件功能的精准适配
星载电源遥测模块的核心功能是多测点参数采集与高速多协议通信,AS32S601系列MCU的高集成度外设资源实现了与该功能需求的精准适配。48通道12位ADC可直接实现电源系统太阳能电池阵、蓄电池组、各分系统等数十个测点的电压、电流、温度等模拟量的高精度同步采集,无需额外扩展外部采集芯片,不仅简化了遥测模块的硬件电路设计,还减小了模块的体积与功耗,提升了硬件集成度;原生支持CANFD协议的4路CAN接口,可直接适配星载CANFD总线架构,实现遥测数据与控制指令的高速、可靠传输,30MHz的SPI接口与多路USART、IIC接口,可灵活实现与模块内传感器、存储芯片、通信模块的互联,满足多设备的通信需求;ECC校验的存储模块可有效检测并修正单粒子翻转引发的数据错误,保证采集数据的完整性与准确性,避免因数据错误导致的电源系统调控偏差;多档位可调的IO驱动能力,可灵活适配不同类型的传感器与执行器,提升了MCU与周边器件的兼容性,降低了模块的硬件选型与集成难度。
5.2 抗辐照性能的场景适配
该系列MCU的抗辐照性能与星载电源遥测模块的在轨辐射环境实现了高度场景适配。抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),远高于星载器件100krad(Si)的基础要求,可适应近地轨道、太阳同步轨道等典型轨道的中长期航天任务,即使在辐射剂量较高的轨道环境中,也能保持稳定的工作性能,避免因总剂量效应引发的性能退化;单粒子锁定LET阈值高于37.9MeV·cm²/mg,在星载环境中常见的低、中LET值重离子与质子辐照下,无单粒子锁定风险,从根本上规避了器件的致命失效模式,而在极高LET值粒子辐照下仅出现单粒子翻转,且ECC存储可实现有效错误修正,保证了模块的连续工作能力;对100MeV质子的优异耐受性,精准匹配了近地轨道以质子为主的辐射环境,有效降低了质子辐照引发的故障风险。整体而言,该系列MCU的抗辐照性能可全面覆盖星载电源遥测模块的在轨辐射环境需求,为模块的在轨稳定工作提供了核心保障。
5.3 环境特性的全面适配
AS32S601系列MCU的环境特性完全匹配星载电源遥测模块的在轨工作环境。-55℃+125℃的宽温工作范围,可适应航天器在光照区与阴影区的剧烈温度变化,无需额外设计温度控制电路,简化了遥测模块的热设计;2.7V5.5V的宽电压工作范围,可直接适配星载电源系统的电压输出波动,兼容模块内的3.3V、5V供电体系,无需额外设计复杂的稳压电路,简化了模块的电源设计;LQFP144的紧凑封装与3959μm×3959μm的芯片尺寸,有效减小了MCU在模块中的硬件占用空间,适配星载设备的小型化、轻量化需求,同时紧凑的封装形式也提升了器件的抗振动、抗冲击特性,可适应航天器发射阶段的恶劣力学环境。
5.4 软件与工程化的开发适配
在软件架构方面,RISC-V开源指令集为星载电源遥测模块的定制化开发提供了便利,AS32S601系列MCU可根据模块的功能需求,对指令集进行灵活裁剪与扩展,去除冗余指令,优化程序运行效率,同时可基于开源生态进行专用算法与驱动程序的开发,提升模块的个性化适配能力;ASIL-B功能安全等级的软件设计,集成了故障诊断、容错处理与程序自恢复功能,可有效避免因程序跑飞、死循环引发的模块工作中断,提升了软件层面的可靠性;该器件兼容主流的嵌入式开发环境与工具链,如Keil、RT-Thread等,开发人员可基于现有技术体系进行软件设计、调试与仿真,无需重新学习新的开发平台,降低了工程化开发的技术门槛与学习成本。
在工程化应用方面,该系列MCU的全流程国产化特性,有效规避了进口器件的供应链风险,提升了星载电源遥测模块的自主可控程度;其低成本特性相较于传统航天级专用MCU,大幅降低了模块的研发与生产成本,适配商业航天的产业化、规模化发展需求;同时,该器件的硬件设计具备良好的兼容性,可直接替代部分进口MCU,无需对星载电源遥测模块的硬件电路进行大幅修改,实现了与现有模块设计的无缝衔接,提升了工程化集成效率。
六、AS32S601系列MCU的工程应用场景与拓展价值
AS32S601系列RISC-V MCU凭借优异的抗辐照性能、高集成度的硬件特性、良好的环境适应性与全方位的星载电源遥测模块适配性,不仅在星载电源遥测模块中具备核心应用价值,还可拓展应用于航天器多类电子系统,并在地面高辐射环境中展现出广阔的应用前景,其工程化应用不仅能推动星载电子器件的国产化升级,还能促进RISC-V架构在高辐射环境嵌入式领域的发展。
6.1 星载电源遥测模块的核心工程应用
在星载电源遥测模块中,该系列MCU可作为核心控制器件,直接替代传统进口闭源MCU,实现电源系统多参数的实时采集、处理、传输与逻辑控制。其48通道高精度ADC可满足多测点参数采集需求,提升模块的采集覆盖范围与精度;CANFD等多通信接口可实现与星务计算机、电源控制器的高速数据交互,保证遥测数据的实时性与控制指令的精准执行;ECC存储与抗辐照加固技术可有效抵御空间辐射效应,保证模块在复杂辐射环境下的稳定工作;而小型化、低功耗与国产化特性,可提升模块的集成度、降低能源消耗与供应链风险。将该系列MCU应用于星载电源遥测模块,可全面提升模块的自主可控性、可靠性与工程化应用价值,为航天器电源系统的稳定运行提供核心保障,目前已可适配近地轨道微纳卫星、通信卫星、导航卫星等各类航天器的电源遥测模块设计。
6.2 航天器电子系统的拓展应用
除星载电源遥测模块外,AS32S601系列MCU还可广泛拓展应用于航天器的各类核心电子系统,成为航天器电子系统国产化MCU的重要选型。在姿控系统中,其高运算频率、多通道ADC与丰富的通信接口,可实现姿态传感器参数的实时采集与姿态控制指令的快速执行,抗辐照性能可保证姿控系统在辐射环境下的调控精度;在测控与数传系统中,其多协议通信能力可实现与地面站、星务计算机的高速数据传输,ECC存储可保证测控数据与数传数据的完整性;在星务计算机中,其可裁剪的RISC-V架构与高可靠性,可作为星务计算机的从控制器,承担部分数据处理与逻辑控制功能,提升星务计算机的运算效率与冗余度;在载荷管理系统中,其宽环境适应性与抗辐照性能,可实现对航天器有效载荷的状态监测与供电控制,保证载荷的在轨稳定工作。此外,该系列MCU还可应用于航天器的热控模块、推进模块等,适配航天器多类电子系统的应用需求,推动航天器电子系统的全面国产化升级。
6.3 地面高辐射环境的通用应用
AS32S601系列MCU的优异抗辐照性能,不仅适用于空间辐射环境,还可广泛应用于地面各类高辐射环境的电子系统,拓展了其应用边界。在核电站领域,可应用于核岛监测模块、反应堆控制模块、核废料处理监测模块等,抵御核电站内的电离辐射,保证监测与控制系统的稳定工作;在核工业领域,可应用于核材料运输、核设施检修等设备的电子监测系统,提升设备在辐射环境下的可靠性;在医疗放射领域,可应用于医用加速器、CT设备、放射治疗设备的控制与监测模块,抵御设备工作过程中的辐射效应;在工业辐照领域,可应用于辐照加工设备的剂量控制、状态监测模块,保证设备的精准控制与稳定运行。在地面高辐射环境电子系统中的应用,不仅能提升各类系统的可靠性,还能推动国产化抗辐照MCU在工业、医疗等领域的规模化应用,实现技术成果的跨领域转化。
6.4 推动RISC-V架构在航天领域的发展与应用
AS32S601系列MCU的研发与抗辐照性能试验验证,为RISC-V架构在航天领域的应用积累了宝贵的技术与实践经验。目前RISC-V架构在航天领域的应用仍处于起步阶段,该系列MCU的成功研发与试验验证,证明了RISC-V架构在航天高辐射环境中的可行性与优越性,为后续更高性能、更高抗辐照能力的RISC-V MCU研发奠定了技术基础。基于该系列MCU的技术积累,可进一步研发适配深空探测等更高辐射环境的RISC-V MCU,通过优化抗辐照加固技术、提升运算频率、增加存储容量,满足深空探测任务对器件的严苛要求;同时,可依托RISC-V的开源生态,构建航天专用的RISC-V指令集与软件生态,开发航天专用的驱动程序、操作系统与算法库,推动RISC-V架构成为航天电子处理器的主流架构之一,助力我国航天电子器件的国产化、自主化发展。
七、结论
星载电源遥测模块作为航天器电源系统的核心感知单元,其工作可靠性直接决定航天器的在轨运行稳定性,而抗辐照性能是星载电源遥测模块MCU选型的核心指标。AS32S601系列32位RISC-V MCU,基于开源RISC-V指令集,融合Umc55工艺与专用抗辐照加固技术,按ASIL-B功能安全等级设计,具备高集成度、多外设、宽温宽电压、高自主可控的核心技术特性,完全匹配星载电源遥测模块的硬件功能与环境适应性需求。
经脉冲激光模拟、重离子辐照、质子辐照单粒子效应试验与钴60γ射线总剂量效应试验验证,该系列MCU的抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),单粒子锁定LET阈值高于37.9MeV·cm²/mg,对近地轨道主要辐射源质子具有优异的耐受性,仅在极高LET值粒子辐照下出现可通过ECC校验修正的单粒子翻转,抗辐照性能远高于星载器件的基础要求,可全面抵御空间辐射环境引发的总剂量效应与单粒子效应。从性能适配性来看,该系列MCU在硬件功能、抗辐照性能、环境特性、软件开发、工程化应用等方面均与星载电源遥测模块实现高度适配,能够充分满足模块的在轨工作需求,是星载电源遥测模块MCU国产化选型的优质方案。
AS32S601系列MCU不仅在星载电源遥测模块中具备核心工程应用价值,还可拓展应用于航天器姿控、测控、星务、载荷管理等各类电子系统,并在核电站、核工业、医疗放射、工业辐照等地面高辐射环境中展现出广阔的应用前景。其工程化应用不仅能提升星载电子系统与地面高辐射环境电子系统的自主可控性与可靠性,还能降低系统研发与生产成本,适配商业航天的产业化发展需求。同时,该系列MCU的研发与验证,为RISC-V架构在航天领域的应用积累了重要的技术与实践经验,推动了我国航天电子器件的国产化升级,为后续深空探测等更高要求航天任务的器件研发奠定了基础。
未来,可进一步针对深空探测等更高辐射环境,优化AS32S601系列MCU的抗辐照加固技术,提升其在更高LET值粒子辐照下的抗单粒子能力;同时依托RISC-V开源生态,开发航天专用的指令集与软件算法,进一步提升其在星载电源遥测模块中的工作效率与可靠性;此外,可推动该系列MCU的产业化量产,降低生产成本,拓展其在商业航天、地面高辐射环境的规模化应用,为我国航天事业与高端制造业的发展提供更加强劲的国产化器件支撑。
