74LVC1G17 单施密特触发器缓冲器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计领域,单施密特触发器缓冲器是一种常见且重要的元件。SG Micro Corp 的 74LVC1G17 单施密特触发器缓冲器凭借其独特的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的关注。本文将详细介绍 74LVC1G17 的特性、应用、电气参数等方面的内容,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:74LVC1G17.pdf
二、74LVC1G17 概述
2.1 基本功能
74LVC1G17 是一款单施密特触发器缓冲器,实现了布尔函数 (Y = A)。它能够接受 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围,在该电源电压工作范围内,具有高输出驱动能力,同时能保持低静态功耗。
2.2 特殊功能
该器件采用了电源关断泄漏电流((I_{OFF}))电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。
2.3 封装与温度范围
74LVC1G17 提供绿色 SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5 封装,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
三、特性分析
3.1 电源电压与输入输出特性
  • 宽电源电压范围:支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,输入可接受高达 5.5V 的电压,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
  • 高输出电流:在 (V_{CC} = 3.0V) 时,输出电流可达 + 24mA / - 24mA,能够满足一些对驱动能力要求较高的应用。
  • 低静态电流:静态电流 (I_{CC}) 最大为 2μA,有效降低了功耗。
3.2 传播延迟与工作温度
  • 传播延迟:在 (V_{CC} = 3.0V) 时,典型传播延迟为 7.5ns,保证了信号的快速传输。
  • 工作温度范围: - 40℃ 至 + 125℃ 的工作温度范围,使其适用于各种恶劣环境。
四、应用领域
74LVC1G17 的应用十分广泛,涵盖了医疗设备、工业设备、音频设备、计算设备(如服务器、PC 和笔记本)、电信设备以及无线设备等领域。在这些应用中,它能够稳定地处理信号,确保设备的正常运行。
五、电气与动态特性
5.1 电气特性
  • 输入阈值电压:不同电源电压下,正、负向输入阈值电压不同。例如,在 (V{CC} = 1.65V) 时,正向输入阈值电压 (V{T +}) 为 0.76V 至 1.13V,负向输入阈值电压 (V_{T -}) 为 0.35V 至 0.64V。
  • 输出电压:高、低电平输出电压也会随着电源电压和输出电流的变化而变化。如在 (V{CC} = 3.0V),(I{OH} = - 24mA) 时,高电平输出电压 (V_{OH}) 为 2.3V 至 2.75V。
  • 其他参数:还包括输入泄漏电流、电源关断泄漏电流、电源电流等参数,这些参数保证了器件在不同工作状态下的稳定性。
5.2 动态特性
  • 传播延迟:在不同电源电压和负载电容下,传播延迟有所不同。例如,在 (V{CC} = 3.3V),(C{L} = 50pF) 时,传播延迟典型值为 7.5ns。
  • 功耗电容:功耗电容 (C{PD}) 用于确定动态功耗,不同电源电压下 (C{PD}) 不同,如在 (V{CC} = 3.3V) 时,(C{PD}) 典型值为 33pF。
六、引脚配置与说明
6.1 引脚配置
74LVC1G17 的引脚配置(顶视图)如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 NC 无连接
2 A 数据输入
3 GND 接地
4 Y 数据输出
5 VCC 电源电压
6.2 引脚说明
这些引脚的设计使得 74LVC1G17 能够方便地与其他电路进行连接,实现信号的输入和输出。
七、绝对最大额定值与推荐工作条件
7.1 绝对最大额定值
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。例如,电源电压 (V{CC}) 的范围为 - 0.5V 至 6.5V,输入电压 (V{I}) 范围为 - 0.5V 至 6.5V 等。
7.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能够保证最佳的性能。如电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,输入电压范围为 0V 至 5.5V 等。
八、ESD 敏感性与注意事项
该集成电路对 ESD(静电放电)较为敏感,如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会导致器件损坏。SG Micro Corp 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为 ESD 损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
九、封装信息
9.1 封装尺寸
SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5 封装都有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等参数,这些参数对于 PCB 设计非常重要。
9.2 卷带和纸盒信息
还提供了卷带和纸盒的相关信息,如卷带的直径、宽度,纸盒的长度、宽度、高度等,方便工程师进行物料管理和包装设计。
十、总结
74LVC1G17 单施密特触发器缓冲器以其宽电源电压范围、高输出驱动能力、低静态功耗等特性,在众多电子应用中具有重要的价值。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景,合理选择该器件,并注意其绝对最大额定值、推荐工作条件以及 ESD 保护等方面的问题,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用 74LVC1G17 过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
