SGM8T245:8位双电源总线收发器的详细解析
在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和电平转换的关键组件。SGM8T245作为一款8位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出功能,在多种应用场景中展现出卓越性能。本文将深入剖析SGM8T245的特性、参数及应用,为电子工程师的设计提供有价值的参考。
文件下载:SGM8T245.pdf
一、产品概述
SGM8T245是一款8位双电源总线收发器,拥有可配置电压转换和三态输出特性。它的An和Bn为8位数据输入输出端口,DIR是方向控制输入,OE为输出使能输入,VCCA和VCCB是电源引脚。其电源电压范围为1.2V至5.0V,这使得它能够在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V等不同电压节点之间进行双向转换。
当DIR置高时,数据从An传输到Bn;当DIR置低时,数据从Bn传输到An。OE可用于使输出禁用,从而有效隔离总线。在 suspend 模式下,当VCCA或VCCB输入为GND电平时,An和Bn都处于高阻抗状态。此外,该器件支持使用IOFF的部分掉电应用,在掉电时能防止电流回流到器件中,避免器件损坏。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
VCCA和VCCB的电源电压范围均为1.2V至5.0V,这使得SGM8T245能够适应多种不同的电源环境,为不同电压系统之间的数据传输提供了便利。
2.2 高电压接口能力
具备输入和输出接口能力,可适应6V系统环境,增强了器件的兼容性和可靠性。
2.3 控制输入参考
控制输入电平参考VCCA,确保了在不同电源电压下的稳定控制。
2.4 高阻抗状态
当VCCA或VCCB为0V时,输出处于高阻抗状态;若VCCA或VCCB输入为GND,所有I/O端口都处于高阻抗状态,有效避免了信号干扰和短路问题。
2.5 部分掉电模式支持
支持部分掉电模式,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命,适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,保证了产品的可靠性和稳定性。
2.7 多种封装形式
提供Green TSSOP - 24和TQFN - 5.5×3.5 - 24L两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
SGM8T245的特性使其适用于多种应用领域,包括个人电子设备、工业设备、企业基础设施和电信设备等。在个人电子设备中,如智能手机、平板电脑等,它可以实现不同电压模块之间的数据传输;在工业设备中,可用于工业自动化控制系统,确保数据的稳定传输;在企业基础设施和电信设备中,能满足高速数据传输和电平转换的需求。
四、电气特性
4.1 输入电压
不同电源电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当Vcc为1.2V至1.4V时,数据输入的VIH为0.85xVccl,VIL为0.1 * Vccl。这为工程师在设计电路时提供了准确的输入电压参考。
4.2 输出电压
在不同的电源电压和负载电流条件下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有所不同。如VccA = 1.2V,VccB = 1.2V,loH = -1mA时,VOH为1.17V;VccA = 1.2V,VccB = 1.2V,loL = 1mA时,VOL为0.02V。这些参数有助于工程师评估输出信号的质量。
4.3 其他特性
还包括输入泄漏电流、掉电泄漏电流、三态输出泄漏电流、静态电源电流、输入电容和输入/输出电容等参数,这些参数对于评估器件的性能和功耗至关重要。
五、开关特性
开关特性反映了器件在不同电源电压下的信号传输速度。以TA = +25℃为例,当VCCA = 1.2V时,不同VCCB电压下的传输延迟时间(tPLH、tPHL等)有所不同。这些参数对于高速数据传输的设计非常关键,工程师可以根据实际需求选择合适的电源电压和传输方向。
六、封装信息
6.1 封装形式
提供TSSOP - 24和TQFN - 5.5×3.5 - 24L两种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和推荐焊盘尺寸信息。
6.2 封装尺寸
TSSOP - 24封装的尺寸为7.700 - 7.900mm(D)、4.300 - 4.500mm(E)等;TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装的尺寸为3.400 - 3.600mm(D)、5.400 - 5.600mm(E)等。这些尺寸信息有助于工程师进行PCB布局设计。
6.3 包装信息
包括卷带和卷轴信息、纸箱尺寸等,为产品的存储和运输提供了便利。
七、总结
SGM8T245作为一款功能强大的8位双电源总线收发器,凭借其宽电源电压范围、高电压接口能力、高阻抗状态、部分掉电模式支持等特性,在多种应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性、开关特性和封装信息,合理选择电源电压、传输方向和封装形式,以满足不同的设计需求。同时,在实际应用中,还需要注意ESD保护等问题,确保器件的正常工作。你在使用SGM8T245的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
