深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电源模块——LTM8068,它是一款2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器,带有LDO后置稳压器,在工业传感器、工业开关等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTM8068.pdf
一、产品特性
1. 隔离性能与认证
LTM8068具备2kVAC隔离能力,并且获得了UL60950认证(文件编号E464570),这为其在对隔离要求较高的应用场景中提供了可靠的安全保障。
2. 宽输入电压范围
输入电压范围为3V至40V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
3. 输出能力
  • VOUT1输出:输出范围为2.5V至18V,在(V{IN }=24 ~V),(V{OUT1 }=5 ~V)的条件下,最大输出电流可达450mA。
  • VOUT2低噪声线性后置稳压器:输出范围为1.2V至18V,最大输出电流可达300mA,能够提供低噪声的稳定输出。
4. 控制模式与保护功能
采用电流模式控制,并且用户可配置欠压锁定功能。此外,它还具有多种保护机制,如输入短路保护等,确保了模块的可靠性。
5. 封装优势
采用低外形(9mm × 11.25mm × 4.92mm)的BGA封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装,同时也有利于散热。
二、电气特性
1. 输入输出参数
  • 最小输入直流电压:在RUN = 2V时,最小输入直流电压为3V。
  • VOUT1直流电压:通过不同的电阻设置,可以实现2.5V、5V、18V等不同的输出电压。
  • VIN静态电流:在V RUN = 0V且不切换时,静态电流为3μA。
2. 调节性能
  • VOUT1线路调节:在3V ≤ V IN ≤ 40V,I OUT = 0.1A,RUN = 2V的条件下,线路调节率为1%。
  • VOUT1负载调节:在0.05A ≤ I OUT ≤ 0.3A,RUN = 2V的条件下,负载调节率为1%。
3. 纹波与隔离电压
  • VOUT1纹波(RMS):在I OUT = 0.1A,1MHz带宽的条件下,纹波为30mV。
  • 隔离电压:可达2kV。
三、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解LTM8068在不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率、输入电流等性能指标。例如,在不同的输出电压下,效率随负载电流的变化曲线,以及输入电流随负载电流的变化曲线等。这些数据对于工程师在设计时选择合适的工作点和评估系统性能非常有帮助。
四、引脚功能
1. Vout1和VoutN
Vout1和VoutN构成了LTM8068反激式阶段的隔离输出。在Vout1和VoutN之间应连接外部电容,同时要注意VoutN不能超过Vout1。
2. VOUT2
VOUT2是二次侧线性后置稳压器的输出,应在VOUT2和VOUTN之间连接负载和输出电容。
3. GND
GND是LTM8068初级的本地接地。在大多数应用中,热量主要通过GND和VOUTN焊盘流出,因此印刷电路板设计对模块的热性能有很大影响。
4. VIN
VIN为LTM8068的内部稳压器和集成功率开关提供电流,这些引脚必须通过外部低ESR电容进行本地旁路。
5. FB2
FB2是二次侧LDO后置稳压器误差放大器的输入,内部钳位为±7V。通过连接电阻到VOUTN,可以设置输出电压。
6. BYP
BYP引脚用于旁路LDO的参考,以实现线性后置稳压器的低噪声性能。如果不使用,该引脚必须保持未连接状态。
7. RUN
RUN引脚用于开启或关闭LTM8068,当RUN小于1.24V时,模块不向二次侧供电,同时引脚电流为2.5μA,可实现可编程滞后。
8. FB1
通过连接电阻到GND,可以设置VOUT1相对于VOUTN的输出电压。由于参数偏移,部分模块在FB1引脚可能会出现噪声敏感性问题,建议添加10pF电容到GND以确保噪声免疫。
五、应用信息
1. 设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单:
  • 查看推荐的组件值表格,找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
  • 根据表格要求应用推荐的(C{IN})、(C{OUT1})、(Cout2)、(R{FB 1})和(R{FB 2})。
2. 电容选择
表格中给出的电容值是最小推荐值,不建议使用低于这些值的电容,否则可能导致不良操作。使用较大的电容值通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。
3. 隔离与安全
LTM8068经过100%高压测试,确定了其隔离电压额定值。但需要注意的是,隔离额定值与应用中的工作电压可能不同,实际工作电压取决于最终产品和系统级规格。此外,LTM8068是UL 60950认可的组件,在特定环境下可承受高达250V的工作电压。
4. VOUT2后置稳压器
VOUT2由高性能的300mA低压差稳压器产生,在满载时压差小于430mV。通过连接电阻到GND,可以设置输出电压。
5. 旁路电容与低噪声性能
在VOUT2线性稳压器中添加0.01μF的旁路电容到BYP引脚,可以降低输出电压噪声,同时还能改善瞬态响应。
6. 安全额定电容
某些应用需要安全额定电容,如连接在GND和Voutn之间的电容。LTM8068本身不包含这些组件,需要外部添加。
7. PCB布局
虽然LTM8068的高度集成化减轻了PCB布局的难度,但仍需注意一些规则,如将电阻和电容尽可能靠近相应引脚,确保良好的接地和散热等。
8. 最小负载
由于反激式稳压器的特性,LTM8068需要最小负载才能正常工作。可以通过在输出端跨接电阻或使用电阻和齐纳二极管的组合来满足最小负载要求。
9. 热插拔安全
陶瓷电容作为输入旁路电容时,如果LTM8068插入带电电源,可能会导致电压过冲。可以通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决这个问题。
10. 热考虑
在高温环境下,LTM8068的输出电流可能需要降额。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,但实际应用中需要根据具体情况进行验证。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如3.3V反激式转换器、12V反激式转换器等,展示了LTM8068在不同输出电压和负载电流下的应用场景。
七、相关产品
文档还列出了一些相关的产品,如LTM8067、LTM8047等,为工程师在选择不同规格的电源模块时提供了更多的参考。
总之,LTM8068是一款性能卓越、功能丰富的电源模块,在工业应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计过程中充分了解其特性和应用信息,能够更好地发挥其性能,为产品的可靠性和稳定性提供保障。你在使用LTM8068或其他类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
