74LVC1G11单3输入正与门:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,逻辑门是构建数字电路的基础组件。今天我们要探讨的是SGMICRO的74LVC1G11单3输入正与门,它在众多电子设备中发挥着重要作用。
文件下载:74LVC1G11.pdf
一、产品概述
74LVC1G11是一款单3输入正与门,其电源电压范围为1.65V至5.5V,能够实现布尔函数 (Y = A cdot B cdot C) 或 (Y=overline{bar{A}+bar{B}+bar{C}})(正逻辑)。该器件采用了关断漏电流((I_{OFF}))电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。它有Green SC70 - 6、SOT - 23 - 6和XTDFN - 1×1 - 6L三种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
支持1.65V至5.5V的电源电压,这使得它在不同电源系统中都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
2. 高输入电压承受能力
输入能够接受高达5.5V的电压,增强了其对不同信号源的兼容性。
3. 大输出电流
在 (V_{CC}=3.0V) 时,具有 + 24mA / - 24mA的输出电流,可直接驱动一些负载。
4. 低静态电流
静态电流 (I_{CC}) 最大为2μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
5. 快速传播延迟
在 (V_{CC}=3.3V) 时,典型传播延迟为5.25ns,能够满足高速数字电路的需求。
6. 支持部分掉电模式
这一特性使得该器件在节能设计中具有很大优势,可根据实际需求关闭部分功能以降低功耗。
三、应用领域
1. 电池供电设备
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、无线传感器等,可有效延长电池使用寿命。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对可靠性和稳定性要求较高。74LVC1G11的宽电压范围和良好的电气性能能够满足医疗设备的严格要求。
3. 工业设备
工业环境通常较为复杂,该器件的宽温度范围和高可靠性使其能够在工业设备中稳定工作。
4. 电信设备和无线设备
在电信和无线通信领域,高速信号处理和低功耗是关键需求,74LVC1G11的快速传播延迟和低功耗特性正好满足这些要求。
四、功能表
INPUTS OUTPUT Y
A B C
H H H H
L X X L
X L X L
X X L L
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关。其逻辑表达式为 (Y = A cdot B cdot C) 或 (Y=overline{bar{A}+bar{B}+bar{C}})。
五、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
74LVC1G11 SC70 - 6 - 40°C至 + 125°C 74LVC1G11XC6G/TR 0ABXX Tape and Reel, 3000
SOT - 23 - 6 - 40°C至 + 125°C 74LVC1G11XN6G/TR 0ADXX Tape and Reel, 3000
XTDFN - 1x1 - 6L - 40°C至 + 125°C 74LVC1G11XXDM6G/TR 3X Tape and Reel, 10000
六、电气特性
1. 输入电压
不同电源电压下,高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V{IL}) 有不同的要求。例如,当 (V{CC}=1.65V) 至1.95V时,(V{IH}) 为0.67 × (V{CC}),(V{IL}) 最大为0.35 × (V_{CC})。
2. 输出电压
在不同电源电压和输出电流条件下,高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 也有所不同。如 (V{CC}=3.0V),(I{OH}=-24mA) 时,(V{OH}) 典型值为2.7V;(V{CC}=3.0V),(I{OL}=24mA) 时,(V{OL}) 典型值为0.3V。
3. 其他特性
输入泄漏电流 (I{I})、关断泄漏电流 (I{OFF})、电源电流 (I{CC})、额外电源电流 (Delta I{CC}) 和输入电容 (C_{I}) 等参数也都有明确的规定。
七、动态特性
1. 传播延迟
在不同电源电压和负载电容条件下,传播延迟 (t{PD}) 不同。例如,当 (V{CC}=3.3V) ± 0.3V,(C_{L}=30pF) 或50pF时,典型传播延迟为5.25ns。
2. 功耗电容
在不同电源电压和频率条件下,功耗电容 (C{PD}) 也有所不同。如 (V{CC}=3.3V),(f = 10MHz) 时,(C_{PD}) 为35pF。
八、设计注意事项
1. 绝对最大额定值
要注意电源电压、输入电压、输出电压等参数的绝对最大额定值,避免超出范围导致器件损坏。例如,电源电压 (V_{CC}) 的范围为 - 0.5V至6.5V。
2. 推荐工作条件
按照推荐的工作条件进行设计,包括电源电压、输入电压、输出电压、输入转换上升或下降速率等,以确保器件正常工作。
3. ESD保护
由于该集成电路对ESD较为敏感,在设计和使用过程中要采取适当的ESD保护措施,避免因ESD损坏器件。
九、总结
74LVC1G11单3输入正与门以其宽电源电压范围、低功耗、快速传播延迟等特性,在多个领域有着广泛的应用。电子工程师在设计过程中,要充分了解其特性和参数,合理选择封装形式,注意设计中的各项注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似逻辑门的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
