h1654155282.3538
2026-03-16
380
加入交流群
MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步双降压控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX17230/MAX17231作为一款具有集成升压功能和低静态电流的同步双降压控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAX17230.pdf
一、芯片概述
MAX17230/MAX17231是汽车级三输出开关电源,集成了两个同步降压控制器和一个非同步升压控制器,能够提供多达三个独立控制的电源轨。其输入电压范围为3.5V - 36V,在升压控制器激活时可低至2V,可生成3.3V/5V的固定输出电压,也能将输出电压编程在1V - 10V之间。该芯片采用电流模式控制架构,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案下运行,并且具有多种保护功能,能确保在各种复杂环境下稳定工作。
二、关键特性与优势
2.1 减少外部元件与成本
- 无肖特基同步操作:提高了效率并降低了成本,无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计。
- 简单的外部RC补偿:在任何输出电压下都能实现稳定运行,减少了设计的复杂性和调试时间。
- 全陶瓷电容解决方案:实现了超紧凑的布局,适合对空间要求较高的应用。
- 180°异相操作:降低了输出纹波,使输出电压更加稳定,同时还能实现级联电源,提高了电源的灵活性。
2.2 降低库存压力
- 固定输出电压精度高:提供±1%精度的5V/3.3V固定输出电压,也可通过外部电阻将输出电压调整在1V - 10V之间,满足不同应用的需求。
- 可调频率与同步功能:频率范围为220kHz - 2.2MHz,支持外部同步,方便与其他电路进行同步操作。
2.3 降低功耗
- 高效能表现:具有92%的峰值效率,在轻载和重载情况下都能保持较高的效率,降低了系统的功耗。
- 低静态电流:关机时电流低至8μA(典型值),PFM模式下静态电流为20μA(典型值),进一步节省了能源。
2.4 可靠运行
- 输入电压瞬态保护:能够承受42V的输入电压瞬态,保护芯片免受电压冲击的影响。
- 多重保护功能:包括逐周期电流限制、热关断、电源过压和欠压锁定、电源正常监控等,确保芯片在各种异常情况下都能安全运行。
- 降低EMI辐射:采用扩频控制技术,减少了电磁干扰,符合相关的电磁兼容性标准。
三、电气特性详解
3.1 电源电压范围
正常工作时,输入电压范围为3.5V - 36V,在初始启动条件满足后,升压控制器可使输入电压低至2V。不同使能条件下的电源电流也有所不同,例如在所有使能引脚为低电平时,电源电流为8 - 20μA。
3.2 输出电压
Buck 1和Buck 2的固定输出电压分别为5V和3.3V,在PWM模式和跳频模式下都有一定的精度范围。同时,输出电压可在1V - 10V之间进行调整,满足不同的应用需求。
3.3 开关频率
MAX17231的内部振荡器可调范围为1MHz - 2.2MHz,MAX17230为200kHz - 1MHz。可通过连接电阻RFOSC到AGND来设置开关频率,并且芯片还支持外部时钟同步,提高了系统的灵活性。
3.4 保护特性
芯片具有过压保护、过流保护和热过载保护等功能。当输出电压超过115%的调节输出电压时,高侧栅极驱动器会关闭;当电感电流超过最大电流限制时,相应的驱动器会关闭;当结温超过170°C时,内部热传感器会关闭芯片,待温度下降20°C后再重新开启。
四、设计要点
4.1 降压转换器设计
- 有效输入电压范围:为了实现固定频率PWM操作和最佳效率,降压转换器应在连续导通模式下工作。电压转换比需满足一定条件,否则会出现脉冲跳变。当所需的电压转换不满足条件时,可降低开关频率。
- 输出电压设置:通过连接FB1和FB2到BIAS可启用固定输出电压,若要外部调整输出电压,可连接电阻分压器。
- 电感选择:电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻。一般选择30%的峰峰值纹波电流与平均电流比作为初始值,根据输入电压、输出电压、开关频率和纹波电流比来计算电感值。
- MOSFET选择:应选择逻辑电平类型的n沟道MOSFET,确保在 (V_{GS}=4.5V) 时有保证的导通电阻,同时要满足最大漏源电压和电流能力的要求。
- 电容选择:输入电容要能承受输入纹波电流,输出电容要满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要考虑电容的ESR对稳定性的影响。
4.2 升压转换器设计
- 输出电压设置:通过连接电阻分压器从升压转换器的输出到FBBST和TERM来调整输出电压。
- 电感选择:电感大小的计算与开关频率和占空比有关,可根据输入电压、输出电压、开关频率和纹波电流比来确定电感值。为了避免右半平面零点对系统响应的影响,可增加纹波电流。
- MOSFET选择:选择逻辑电平类型的n沟道MOSFET,满足阈值电压、最大漏源电压和电流能力的要求。
- 二极管选择:选择能够承受平均输出电流和峰值电感电流的二极管,为了降低功耗,可使用肖特基二极管。
- 电容选择:输入电容要满足输入纹波要求,输出电容要满足输出纹波和负载电流要求,可使用低ESR陶瓷电容和高值低成本铝电容的组合。
- 分流电阻选择:通过连接在电池和电感之间的电流感测电阻来设置电流限制,根据电流限制阈值和最大输入电流来计算电阻值。
五、PCB布局建议
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。在布局时,应尽量缩短高电流路径,特别是接地端子;保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB可提高满载效率;通过连接CS_和OUT_来最小化电流感测误差;将高速开关节点与敏感模拟区域分开,避免干扰。
六、总结
MAX17230/MAX17231以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式、设置输出电压和频率,并注意PCB布局的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
