h1654155282.3538
2026-03-16
227
加入交流群
MAX17244:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的同步降压转换器——MAX17244。
文件下载:MAX17244.pdf
一、产品概述
MAX17244是一款集成了MOSFET的高效同步降压DC - DC转换器,其输入电压范围为3.5V至36V,具备42V输入瞬态保护功能。该器件能以98%的占空比在降压条件下运行,可提供高达2.5A的电流,能生成3.3V/5V的固定输出电压,同时支持将输出电压编程设置在1V至10V之间。
二、关键特性与优势
(一)减少外部组件与成本
集成高低侧开关 :集成的高低侧开关实现了同步操作,不仅提高了效率,还降低了成本。
全陶瓷电容解决方案 :采用全陶瓷电容,使得解决方案的尺寸极为紧凑。
可调频率与同步功能 :支持220kHz至2.2MHz的可调频率,并具备外部同步功能。
简化电源排序 :Power Good输出和高压EN输入简化了电源排序。
(二)增加设计灵活性
反相时钟输出 :SYNCOUT提供180°反相时钟输出,可实现级联电源,增加功率输出。
精确输出电压 :固定输出电压精度达±2%(5V/3.3V),也可通过外部电阻调节输出电压(1V至10V)。
(三)降低功耗
高转换效率 :峰值效率超过90%。
PWM和PFM模式 :PWM和PFM操作模式能优化从重载到轻载的转换效率。
自动摆率调整 :自动LX摆率调整可在整个工作频率范围内实现最佳效率。
低静态电流 :关机电流低至5μA(典型值),静态电流低至28μA(典型值)。
(四)可靠运行
输入电压瞬态保护 :具备42V输入电压瞬态保护。
软启动功能 :固定8ms内部软件启动可减少输入浪涌电流。
保护机制 :具备逐周期电流限制、热关断及自动恢复功能。
降低EMI :采用扩频控制降低EMI辐射。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
电源电压 :VSUP和VSUPSW的范围为3.5V至36V,在瞬态事件中,VSUP_t_LT在tt_LT < 1s时可达42V。
电源电流 :待机模式下,无负载且VOUT = 5V、VFSYNC = 0V时,ISUP_STANDBY为28 - 40μA;关机时,ISHDN为5 - 8μA。
BIAS调节器电压 :VBIAS在VSUP = VSUPSW = 6V至42V、IBIAS = 0至10mA时为4.7 - 5.4V。
(二)输出电压参数
固定频率模式 :在固定频率模式下,MAX17244_A的VOUT_5V为4.9 - 5.1V,MAX17244_B的VOUT_3.3V为3.234 - 3.366V。
PFM模式 :PFM模式下,MAX17244_A的VOUT_5V为4.9 - 5.15V,MAX17244_B的VOUT_3.3V为3.234 - 3.34V。
(三)其他参数
开关频率 :通过RFOSC电阻可设置开关频率,如RFOSC = 73.2kΩ时,频率为340 - 460kHz;RFOSC = 12kΩ时,频率为2.0 - 2.4MHz。
保护阈值 :过压保护阈值为102 - 105%,热关断阈值为+175°C,热关断阈值迟滞为15°C。
四、典型应用电路与布局
(一)典型应用电路
文档中给出了详细的典型应用电路,包含输入电容、电感、输出电容等元件的连接方式。例如,输入电容CIN1、CIN2、CIN3用于滤波,电感L1用于储能,输出电容COUT用于稳定输出电压。
(二)PCB布局指南
散热设计 :在IC封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热元件有足够的散热空间,IC底部焊盘需焊接到该铜平面以实现有效散热。
信号隔离 :将功率组件和高电流路径与敏感模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
缩短路径 :保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
信号完整性 :模拟信号线应远离高频平面,以保证反馈到IC的敏感信号的完整性。
五、应用信息
(一)输出电压设置
若要获得固定的+5V/+3.3V输出电压,可将FB连接到BIAS;若要设置其他电压(1V至10V),则需连接一个从输出(OUT)到FB再到AGND的电阻分压器。计算公式如下:
[R{FB 2}=R {TOTAL } × V{FB}/V {OUT }]
[R{FB 1}=R {FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V {FB}}right)-1right]]
其中,(V_{FB}=1V)。
(二)PWM/PFM模式
MAX17244提供PFM模式或固定频率PWM模式选项。当FSYNC引脚连接到VBIAS或有时钟信号时,启用固定频率强制PWM模式;当FSYNC引脚连接到AGND时,启用PFM模式。PFM模式在轻载应用中可提高效率。
(三)元件选择
电感选择 :需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值可根据以下公式计算:
[L=frac{V{OUT }left(V {SUP }-V{OUT }right)}{V {SUP } f{SW } I {OUT } LIR }]
其中,LIR为电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,一般取0.3。
输入电容 :输入电容的RMS电流要求为:
[IRMS =I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V {OUT }left(V{SUP }-V {OUT }right)}}{V_{SUP }}]
应选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的输入电容。
输出电容 :输出电容的ESR应足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。输出电压纹波计算公式为:
[V{RIPPLE(P-P)}=ESR × I {LOAD(MAX)} × LIR]
整流器选择 :在PFM模式下,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。应选择电压额定值大于最大预期输入电压VSUPSW的整流器。
(四)补偿网络
MAX17244使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。补偿网络的参数计算如下:
功率调制器增益 :
[GAIN{MOD(dc)}=g {m} × R{LOAD}]
其中,(R {LOAD}=V{OUT} / I {LOAD(MAX)}),(g_{m}=3S)。
极点和零点频率 :
[f{pMOD}=1 /left(2 pi × C {OUT } × R{LOAD }right)]
[f {zMOD}=frac{1}{2 pi × ESR × C_{OUT }}]
补偿元件计算 :
[R{C}=frac{V {OUT }}{g{m, EA} × V {FB} × GAIN{MOD(fC)}}]
[C {C}=frac{1}{2 pi × f{p M O D} × R {C}}]
若(f{zMOD})小于(5 ×f {C}),则需添加第二个电容CF:
[C{F}=frac{1}{2 pi × f {z M O D} × R_{C}}]
六、总结
MAX17244凭借其宽输入电压范围、高效的转换性能、丰富的保护功能以及灵活的设计选项,成为分布式电源调节、墙式变压器调节和通用负载点等应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,并遵循PCB布局指南,以充分发挥MAX17244的性能优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似芯片在实际应用中的挑战呢?欢迎分享交流。
