MAX17232/MAX17233:高效同步双降压控制器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源控制器能够为系统提供稳定、高效的电源供应,从而确保整个系统的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17232/MAX17233同步双降压控制器。
文件下载:MAX17232.pdf
一、产品概述
MAX17232/MAX17233是一款集成了MOSFET的双同步降压DC - DC控制器。它的输入电压范围为3.5V至36V,具备42V输入瞬态保护功能,并且能够在95%的占空比下实现降压运行。该控制器可以生成3.3V/5V的固定输出电压,同时也支持在1V至10V之间进行输出电压编程。
1.1 控制架构与模式
采用电流模式控制架构,支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种控制方案。PWM模式在所有负载下都能提供恒定的开关频率,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式则在轻负载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以实现高效率。
1.2 封装与工作温度
采用28引脚的TQFN - EP封装,带有外露焊盘,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、应用场景
该控制器适用于多种应用场景,包括分布式电源调节、墙式变压器调节以及通用负载点应用等。在这些场景中,MAX17232/MAX17233能够发挥其高效、稳定的电源控制优势,为系统提供可靠的电源支持。
三、产品特性与优势
3.1 减少外部组件与成本
  • 无需肖特基二极管的同步操作,提高了效率并降低了成本。
  • 简单的外部RC补偿,确保在任何输出电压下都能稳定运行。
  • 全陶瓷电容解决方案,实现超紧凑布局。
  • 180°异相操作,减少输出纹波,支持级联电源。
3.2 降低库存压力
  • 提供固定输出电压(5V/3.3V),精度为 ± 1%,也可通过外部电阻在1V至10V之间调节。
  • 220kHz至2.2MHz的可调频率,支持外部同步。
3.3 降低功耗
  • 峰值效率可达92%。
  • 关机时电流仅为8μA(典型值),PFM模式下静态电流为20μA(典型值)。
3.4 可靠运行
  • 具备42V输入电压瞬态保护。
  • 逐周期电流限制、热关断、电源过压和欠压锁定以及电源正常监测功能。
  • 采用扩频控制,降低EMI辐射。
  • 50ns(典型值)的最小导通时间,确保在2.2MHz的低占空比下PWM操作。
四、电气特性
4.1 电源电压与输出电压
  • 正常工作时,输入电压范围为3.5V至36V,瞬态输入电压可达42V(t < 1s)。
  • 输出过压阈值在FB上升和下降时有所不同,分别为 + 10%至 + 20%和 + 5%至 + 15%。
  • 输出电压可在1V至10V之间调节,固定输出电压的精度较高,如Buck 1的5V输出在PWM模式下为4.95V至5.05V。
4.2 开关频率与相关参数
  • MAX17232的内部振荡器可调范围为200kHz至1MHz,MAX17233为1MHz至2.2MHz。
  • 开关频率精度较高,并且支持外部同步,FSYNC输入可使控制器与外部时钟同步。
4.3 其他参数
  • 反馈电压调节精度高,反馈泄漏电流小。
  • 死区时间、最大占空比、最小导通时间等参数都有明确的规格。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
可以通过将FB1和FB2连接到BIAS来启用固定的5V和3.3V输出电压,也可以通过外部电阻分压器在1V至10V之间调节输出电压。
5.2 电感选择
需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数。电感值的选择需要在尺寸、成本、效率和瞬态响应之间进行权衡。一般来说,较低的电感值可以减小尺寸和成本,提高瞬态响应,但会降低效率;较高的电感值则相反。
5.3 MOSFET选择
选择逻辑电平的n沟道MOSFET,确保其在 (V{GS}=4.5V) 或 (V{GS}=V_{EXTVCC}) 时具有合适的导通电阻、最大漏源电压和电流能力。
5.4 电容选择
  • 输入电容:要能够承受输入纹波电流,将输入电压纹波控制在设计要求范围内。
  • 输出电容:根据其等效串联电阻(ESR)和电压额定值进行选择,以满足输出纹波和负载瞬态要求。
5.5 补偿网络设计
对于陶瓷电容输出滤波的应用,只需要一个串联电阻和电容即可实现稳定的高带宽环路;对于其他类型的电容,可能需要添加额外的补偿电容来消除ESR零点。
六、PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
  • 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动运行。
  • 缩短功率走线和负载连接,使用厚铜PCB可以提高满载效率。
  • 采用开尔文感应直接跨接在电流检测电阻上,以减少电流检测误差。
  • 将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(FB_、CS和OUT)。
七、总结
MAX17232/MAX17233同步双降压控制器以其高效、稳定、灵活的特点,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和设计相关的组件,同时注意PCB布局等细节,以充分发挥该控制器的性能优势。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
