什么是变倍镜头?
变倍镜头是一种专门为精密检测设计的工业光学元件,一般应用于机器视觉与工业自动化领域。它可以在工作距离不变的情况下,通过调节内部的光学组件来改变光学放大倍率,从而实现不同倍率的切换,而不用更换镜头。这个特性使得它可以成为多规格产线检测、精密测量和机器人视觉系统的核心部件。
需要注意的是,变倍镜头和变焦镜头在原理上是两个在原理上就有着本质区别的组件。变焦镜头主要通过内部镜片组相对移动来改变焦距,从而来改变视场角,它的工作距离往往会随着焦距的变化而改变。而变倍镜头主要是在固定的工作距离下通过镜片组移动或重新组合的方式来优化成像大小,改变放大倍率,焦距一般不会变化,适合自动化场景中位置固定、倍率多变的需求。
精密检测仪器
工作原理
它的内部的工作原理如上图所示。变倍镜头的内部有几组不一样的镜片:
前固定组,它的作用是把光线汇聚进镜头里面;
变倍组,这是变倍镜头中的核心组件,它通过前后移动来改变焦距和放大倍率。
补偿组,通过同步反向移动来补偿像面偏移,保证变倍过程中画面始终清晰,不同倍率下能保证相同焦距就是补偿组在发挥作用。
在改变倍率的时候,变倍组和补偿组协同移动,改变光学系统的有效组合焦距,从而调整放大倍率。此时补偿组移动,确保了在倍率变化的过程中保持像面的清晰和工作距离的稳定。在焦距相对稳定的情况下,通过调节物像关系来实现倍率的连续变化。
与其他普通的定焦镜头比起来,变倍镜头无需更换镜头元件或相机位置即可适用于不同规格的产品;而与普通的变焦镜头相比,它在固定工作距离下的分辨率与稳定性优于变焦镜头,适合24小时连续运作的生产线。
精密检测仪器
主要应用领域
变倍镜头广泛应用于在固定位置同时需要多级细节观察的场景:
PCB电路板于电子元件缺陷检测先通过低倍率查看整体的布局以及定位,然后再通过搞倍率放大焊点或细小瑕疵。
汽车零部件、药品包装的自动化检验。
机器视觉系统中的抓取与定位。
在这些的应用场景中,变倍镜头相比传统的定焦定倍镜头来说可以显著提升检测效率,无需频繁更换镜头减少了人工干预和设备的调整时间。
注意事项
在变倍镜头的选型时需要注意变倍比,如锐星视觉的8.3X自动变倍镜头,变倍比为8.3X,支持0.6X-5X连续变倍。0.6X提供更大视野,5X提供更大放大倍数,适应不同检测需求。除了变倍比之外还需要分辨率匹配相机传感器尺寸、工作距离,视野范围和接口的类型。
总的来说变倍镜头是机器视觉系统中的一项关键技术,它可以在工作距离不变的前提喜爱连续调节放大倍率,这一能力为工业自动化提供了高效且稳定的光学解决方案。随着智能制造的推进,此类镜头在高精度检测领域的应用将会进一步的深化。在机器设计的过程中,根据工作距离、放大倍率、以及分辨率各种指标进行严谨选型才能确保检测的准确性和系统的可靠性。
