在电子设计领域,缓冲器是一种常见且重要的元件,它能够增强信号的驱动能力、隔离前后级电路等。今天我们要介绍的74LVC2G17双施密特触发器缓冲器,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:74LVC2G17.pdf
74LVC2G17是一款双施密特触发器缓冲器,可接受1.65V至5.5V的电源电压范围。它具有两个独立的缓冲器,并且对于正向((V{T+}))和负向((V{T-}))施密特触发动作可能有不同的输入阈值电平,实现(Y = A)的逻辑功能。该器件采用了电源关断泄漏电流((I_{OFF}))电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。它提供了Green SC70 - 6、SOT - 23 - 6、XTDFN - 1×1 - 6L和UTDFN - 1.45×1 - 6AL等多种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
74LVC2G17的工作电压范围为1.65V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。例如,在一些电池供电的设备中,不同的电池电压可能会有所波动,该器件能够适应这种变化。
其输入能够接受高达5.5V的电压,这意味着它可以与多种不同电压等级的信号源兼容,方便与其他电路进行连接。
在(V_{CC}=3.0V)时,具有 + 24mA / - 24mA的输出电流,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
电源电流(I_{CC}=2mu A),功耗较低,适合对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备等。
传播延迟(t{PD}=7.5ns)((V{CC}=3.3V)),能够快速响应输入信号的变化,保证信号的实时性。
通过电源关断泄漏电流电路,支持部分掉电模式,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应不同的环境条件,在工业、汽车等领域都有良好的应用前景。
在音频设备中,74LVC2G17可以用于信号的缓冲和驱动,确保音频信号的稳定传输,提高音质。
在显示设备中,它可以对控制信号进行缓冲和增强,保证显示画面的稳定性和清晰度。
如服务器、PC、平板电脑、笔记本电脑和固态硬盘等,可用于信号的隔离和驱动,提高系统的可靠性。
在智能手机中,可用于各种信号的处理和传输,满足手机对高性能和低功耗的要求。
在电信设备中,能够保证信号的准确传输,提高通信质量。
不同电源电压下,正向输入阈值电压(V{T+})和负向输入阈值电压(V{T-})有所不同。例如,当(V{CC}=3.0V)时,(V{T+})的典型值为1.88V,(V_{T-})的典型值为1.08V。这些阈值电压的设置使得器件能够对输入信号进行有效的识别和处理。
高电平输出电压(V{OH})和低电平输出电压(V{OL})也会随着电源电压和输出电流的变化而变化。例如,在(V{CC}=3.0V),(I{OH}=-16mA)时,(V{OH})的典型值为2.80V;在(V{CC}=3.0V),(I{OL}=16mA)时,(V{OL})的典型值为0.40V。
输入泄漏电流(I{I})和电源关断泄漏电流(I{OFF})在(V{CC}=0V)至5.5V,(V{I}=5.5V)或GND时,典型值为 ± 2μA,这有助于降低功耗和提高系统的稳定性。
电源电流(I{CC})在(V{CC}=1.65V)至5.5V,(V{I}=5.5V)或GND,(I{O}=0A)时,典型值为2μA,体现了其低功耗的特性。
传播延迟(t{PD})与电源电压有关,在不同的电源电压下,传播延迟的典型值不同。例如,在(V{CC}=3.3V)时,(t_{PD})的典型值为7.5ns。这对于需要快速响应的电路设计非常重要。
功耗电容(C{PD})用于确定动态功耗,不同电源电压下(C{PD})的值也有所不同。例如,在(V{CC}=3.3V),(f = 10MHz)时,(C{PD})的值为34pF。
74LVC2G17提供了多种封装形式,每种封装都有相应的订购型号和温度范围。例如,SC70 - 6封装的订购型号为74LVC2G17XC6G/TR,温度范围为 - 40℃至 + 125℃,包装形式为卷带包装,每卷3000个。
在使用74LVC2G17时,要注意避免超过绝对最大额定值的应力,否则可能会对器件造成永久性损坏。同时,在推荐的工作条件下使用,以确保器件的正常功能和可靠性。
由于该器件是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的影响,因此在处理和安装过程中要采取适当的ESD保护措施,避免器件因ESD损坏。
总之,74LVC2G17双施密特触发器缓冲器以其宽工作电压范围、低功耗、快速响应等特性,在众多电子应用领域中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,并注意相关的设计要点,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
