在钢铁生产的烧结矿工艺环节,配料成分的精准把控直接决定着烧结矿质量、生产效率乃至后续高炉冶炼的稳定性。但长期以来,传统检测模式的诸多弊端,让烧结矿生产始终面临着成分反馈滞后、人工操作风险高、调控时机易错失等行业痛点。而随着激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的成熟应用,烧结矿智能感知&闭环控制系统的落地,为解决这些痛点提供了全新的技术方案,推动烧结矿生产向自动化、智能化转型。
传统烧结矿检测,三大痛点制约生产升级
烧结矿生产的核心在于配料成分的精准调控,而传统的检测模式却从源头限制了调控的效率和准确性,成为行业发展的一大桎梏。
首先,成分反馈严重滞后,从配料完成到拿到化验成分反馈,整个过程耗时近8小时,等检测结果出来,生产工况早已发生变化,完全错过最佳的调控时机,只能被动应对生产偏差。
其次,现场作业风险高,取样环节处于高温、高粉尘的恶劣环境中,不仅对作业人员的身体健康造成威胁,还存在着一定的现场操作安全隐患。
最后,检测结果无法指导实时生产,滞后的化验数据只能用于事后追溯,无法在生产过程中及时调整配料比例,导致烧结矿成分波动大,难以保证产品质量的稳定性,也容易造成原料和能源的浪费。
LIBS元素分析仪:烧结矿智能感知的核心硬件支撑
想要实现烧结矿生产的实时调控,首先要解决的就是“感知”问题,而LIBS元素分析仪作为核心检测设备,凭借着多方面的技术优势,成为烧结矿在线检测的理想选择,完美适配工业现场的复杂工况。
钢铁厂烧结矿工艺智能配料闭环控制系统流程图
LIBS元素分析仪部署方案示意
LIBS元素分析仪部署方案示意
无需样品制备,适配现场检测:可直接对传送带、管道中的物料进行检测,省去了繁琐的样品制备环节,大幅提升检测效率,贴合工业生产线的实时检测需求。
物料适配性强,适应复杂工况:搭载自适应焦点追踪技术,能够应对物料起伏的情况,即使现场物料状态发生变化,也能保证检测的稳定性。
抗干扰能力突出,适应恶劣环境:高防护设计让设备可耐受高温、高粉尘、机械振动等工业现场的常见干扰,长期稳定运行。
安全合规,无使用隐患:采用无辐射激光源,搭配多重安全保护设计,既符合工业生产的安全环保要求,也避免了辐射对现场人员的影响。
检测精度高,成分覆盖全面:可实现多元素同步测定,检测限达ppm级,能精准捕捉烧结矿物料中的各类成分含量,为配料调控提供精准数据。
秒级响应,数据实时传输:检测结果秒级反馈,可直接对接工厂MES系统,让生产管理人员第一时间掌握物料成分数据,为实时调控提供数据支撑。
维护便捷,降低运营成本:配备三级报警+自动清洁功能,设备几乎无需人工维护,减少了设备停机检修时间,降低了企业的运营和维护成本。
长期稳定,数据精准无偏移:内置校准光路与专属算法,设备在长期运行过程中能保持检测精度,避免数据偏移,保证检测结果的可靠性。
为了进一步保障检测精度,LIBS元素分析仪在现场部署时,还会通过取样、铺平、压紧、风干等一系列操作,为设备营造无蒸汽、无粉尘、物距稳定的类实验室测试环境,让激光器始终处于稳定的运行状态,从部署环节保障检测数据的精准性。
烧结矿智能感知&闭环控制系统:从检测到调控的全流程自动化
如果说LIBS元素分析仪是烧结矿生产的“智能眼睛”,那么闭环控制系统就是“智慧大脑”,二者结合形成的烧结矿智能感知&闭环控制系统,实现了从成分检测到配料调控的全流程自动化,彻底改变了传统的生产调控模式。
这套系统以LIBS在线检测数据为核心,搭配PLC系统、变频器等设备,构建了一套完整的闭环控制体系:系统按分钟采集、计算各物料累计下料量,通过LIBS在线检测混合料碱度(R值),并将检测值与理论计算值实时对比,判断下料量是否准确;后台会自动计算每分钟混合料碱度,实时判断烧结矿R值是否在合理范围内,若出现偏差,系统会即时标识并下发调整指令,通过配料室自动配料设备完成配料比例的精准调整,若偏差持续,还会弹窗发出预警建议,全程无需人工干预。
相较于传统生产模式,这套智能闭环控制系统具备五大核心特点:
在线检测+实时闭环,实现检测→反馈→调节的全流程自动化,让配料调控从“事后补救”变为“事中控制”;
秒级响应,彻底告别传统化验的长时间等待,大幅提升生产调控的效率;
智能计算配料数据,让烧结矿碱度精准可控,有效降低成分波动,提升产品质量稳定性;
打通数据链路,实现烧结-高炉环节的数据互通,为工厂智能制造评级提升提供数据支撑;
安全环保,核心检测设备采用无辐射激光源,完全符合工业生产的安全环保合规要求。
从实际应用的监控界面能清晰看到,系统可实时展示烧结矿碱度变化趋势、化学成分预测值、十分钟化学成分平均值等数据,还能及时推送预警消息,让生产管理人员对烧结矿生产状态实现可视化、精细化管控。
多元化LIBS产品线,适配不同工业检测需求
为了满足不同工业场景的检测需求,LIBS元素分析仪拥有多元化的产品线,无论是近距离的精准分析,还是远距离的非接触式检测,都能找到适配的解决方案。
一体式/分体式LIBS元素分析仪iSpecLIBS-SCI,具备微米级别的深度分析和三维Mapping立体绘图能力,可配置多种激光和探头,还能集成LIBS+拉曼、可见红外、荧光多源光谱技术,实现多模态光谱的同步采集与融合分析,功能扩展性和应用灵活性极强,适合对检测精度和功能有高要求的场景。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
远程LIBS元素分析仪iSpecLIBS-FF,可在数米至数十米外对目标进行非接触式分析,能适应污染区、高温高压等特殊场景的安全监测,短时间内即可提供目标物质的元素信息,满足实时反馈需求,广泛适用于野外、工业生产线等现场环境的元素检测和分析。
技术背后的支撑:深耕光谱检测的硬核实力
在钢铁行业向智能制造转型的大趋势下,烧结矿生产作为钢铁生产的关键环节,其自动化、智能化升级势在必行。烧结矿智能感知&闭环控制系统,以LIBS技术为核心,解决了传统生产的痛点,实现了成分检测的实时化、配料调控的自动化,不仅能提升烧结矿产品质量、降低生产损耗,还能推动钢铁企业的智能制造水平再上新台阶。而随着光谱检测技术的不断发展,其在工业生产领域的应用也将更加广泛,为更多行业的提质增效提供技术动力。
