如何选择EMC吸波屏蔽滤波材料及经典应用
       随着电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,有效地散发,消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动产品,由于采用高性能IC和追求减轻重量的高度集成设计,导致散热部件的安装空间受到限制。限制了壳体内部的安装空间,因此利用高导热垫片等TIM技术方案来更好地实现散热。
    5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位电子零部件发热量的急剧增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI、物联网等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。
    随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场、机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院、移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。
汽车工业的快速发展和汽车市场的激烈竞争极大地促进了各类电气、电子和信息设备在汽车上的广泛应用,对于今天的汽车产业,应用电子技术的程度已成为提升汽车技术水平的重要标志之一。电子设备广泛应用于汽车发动机控制系统、自动变速系统、制动系统、调节系统以及行驶系统中,对汽车的安全性、可靠性、舒适性起着决定性作用。
选择EMC材料(吸波/屏蔽/滤波类)核心围绕干扰特性、使用工况、安装适配、合规成本四大核心维度,共10个关键考量因素,按优先级从高到低排序,同时区分吸波/屏蔽材料的侧重要点,直接适配工程选型决策:
一、核心先定:匹配电磁干扰本身特性(优先级最高):
1. 干扰频段:精准对应EMI频率(低频≤300MHz/中频300MHz-1GHz/高频>1GHz,毫米波≥24GHz),材料有效频段必须完全覆盖干扰频段(如77GHz雷达仅选毫米波专用材料)。
2. 干扰类型:传导干扰(电源线/线束)选滤波/磁芯材料,辐射干扰(近场)选吸波片,远场辐射选屏蔽材料+吸波复合方案。
3. 抑制要求:明确目标衰减值(如吸波损耗≥15dB、屏蔽效能≥60dB),需满足产品EMC认证标准(如CE/FCC/GB 17625)。
二、关键匹配:贴合实际使用工况:
4. 环境适应性:高低温(车载-40~125℃/工业-20~85℃)、湿度/盐雾/振动,户外/车载选耐候型,精密电子选无卤/低挥发款;新能源电池包需加阻燃(V0级)、防水要求。
5. 电气特性:绝缘场景(PCB/电芯)选体积电阻率≥10¹²Ω·cm的材料,避免短路;接地屏蔽场景可选半导电/导电型(如导电泡棉);大功率设备需兼顾导热性(避免热堆积)。
三、工程落地:适配安装与工艺要求:
6. 尺寸与形态:设备小型化选超薄款(≤0.3mm)、柔性卷材;硬质结构件选片材/型材;异形/腔体选可模切、定制成型的材料,匹配安装间隙(如狭小缝隙选发泡类屏蔽材料)。
7. 安装与制程:带背胶款需匹配基材(亚克力胶贴塑料、3M胶贴金属);高温制程(焊接/回流焊)选无胶款,后期二次粘贴;线束干扰选卡扣式/穿芯式磁芯,无需额外固定。
四、落地保障:合规、成本与供应链
8. 行业合规认证:必核RoHS/REACH无卤,车载需AEC-Q200,军工/航空需国军标,医疗设备需ISO 13485,避免认证卡壳。
9. 成本与量产:民用消费电子选国产高性价比款(碳系/铁氧体复合),高端车载/军工选进口/国产高端款(陶瓷基/纳米材料);确认供应商起订量、交期,适配量产节奏。
10. 供应商能力:优先选可提供免费试样、暗室测试支持、定制模切的供应商,量产前需完成实际场景试样验证(避免参数达标但现场无效),同时保障后期技术调试。
补充:吸波/屏蔽材料选型侧重差异
emcemc
EMC吸波材料典型选型案例(消费电子/车载/工业/新能源四大核心场景)
案例1:消费电子-手机PCB板抗干扰(5G射频段)
核心需求
干扰频段1-6GHz(5G主频段)、吸波损耗≥15dB、厚度≤0.3mm、柔性贴覆、带背胶、无卤RoHS、面密度<300g/㎡
选型方案
- 首选型号:碳系铁氧体复合吸波片0315(国内头部厂商)、AB5900HF(进口)
- 备选型号:EMI-A030(进口)、新材KDM-0312(国产)
关键参数
XW-0315:1-6GHz损耗15-22dB、厚度0.3mm、体积电阻率≥10¹⁴Ω·cm(绝缘)、亚克力背胶(适配PCB基材)
落地要点
贴覆在PCB射频模块周边,避开焊盘,模切为异形件减少空间占用
案例2:车载电子-77GHz毫米波雷达(自动驾驶)
核心需求
干扰频段76-81GHz、吸波损耗≥25dB、厚度≤0.5mm、耐温-40~125℃、AEC-Q200认证、抗振动
选型方案
- 首选型号:陶瓷基吸波片HL-0525G(国产车载专用)、RO4790(进口高频)
- 备选型号:JLT-0520G(国产)、 MA7705(进口)
关键参数
HL-0525G:76-81GHz损耗25-30dB、厚度0.5mm、耐温-55~150℃、通过AEC-Q200、半柔性(适配雷达腔体曲面)
落地要点
贴覆在雷达天线腔体内部,选用无胶款(焊接制程高温),后期用耐高温 VHB胶二次粘贴
案例3:工业设备-变频器腔体(低频宽频干扰)
核心需求
干扰频段300MHz-3GHz、吸波损耗≥20dB、厚度≤1mm、硬质耐刮、绝缘≥10¹²Ω·cm、抗油污
选型方案
- 首选型号:铁氧体吸波片YT-1020(国产工业专用)、 Ferrite Sheet FS100(进口)
- 备选型号:电磁ZK-1018(国产)、 MF3001(进口)
关键参数
YT-1020:300MHz-3GHz损耗20-28dB、厚度1mm、硬质铁氧体+绝缘涂层、体积电阻率≥10¹³Ω·cm、耐油污
落地要点
贴覆在变频器金属腔体内壁,满铺贴合减少电磁反射,边缘做倒角处理避免刮擦
案例4:新能源-动力电池包(电芯EMI屏蔽)
核心需求
干扰频段100MHz-2GHz、吸波损耗≥18dB、厚度≤0.8mm、阻燃V0级、耐温-40~85℃、防水防潮
选型方案
- 首选型号:碳纳米管吸波片NM-0818F(国产新能源专用)、AB8700F(进口阻燃)
- 备选型号:技术DOT-0815F(国产)、 EMC-F08(进口)
关键参数
NM-0818F:100MHz-2GHz损耗18-25dB、厚度0.8mm、阻燃V0、耐温-40~90℃、带防水背胶、面密度<400g/㎡
落地要点
贴覆在电芯模组之间的隔垫处,选用柔性款适配电芯堆叠,背胶需满足防水IP67要求
emc
以上部分资料转载AI网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
