在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的电源转换器能够为设备提供稳定、高效的电力支持,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17245同步降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX17245.pdf
MAX17245是一款高效的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,可在3.5V至36V的宽输入电压范围内工作,并具备42V输入瞬态保护功能。它能够以98%的占空比在降压条件下运行,最大输出电流可达3.5A,可产生3.3V/5V的固定输出电压,同时支持在1V至10V之间进行输出电压编程。
MAX17245采用电流模式控制架构,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案下运行。PWM模式在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式则在轻负载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以实现高效率。
在轻负载应用中,外部同步引脚FSYNC逻辑输入允许设备在PFM模式下降低电流消耗,或在固定频率PWM(强制PWM)模式下消除频率变化以最小化EMI。固定频率PWM模式对于需要严格发射控制的RF收发器电源设计非常有用。
要设置输出电压,可将FB连接到BIAS以获得5V固定输出电压;若要设置其他电压,可连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB和AGND。计算公式如下: [R{FB 2}=R{TOTAL } × V{FB} / V{OUT }] [R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]] 其中,(V{FB}=1V),(R{TOTAL})为所选电阻分压器的总电阻,(V_{OUT})为所需输出电压。
通过FSYNC引脚可选择PFM模式或固定频率PWM模式。连接FSYNC到VBIAS或外部时钟可启用固定频率强制PWM模式;连接到AGND则启用PFM模式。PFM模式在轻负载应用中有助于提高效率。
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW } I{OUT } LIR }] 其中,(LIR)为电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,通常选择0.3。
在PFM模式下,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。选择整流器时,其电压额定值应大于最大预期输入电压,且应使用低正向电压降的肖特基整流器。
MAX17245使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。补偿网络的设计对于确保环路稳定性至关重要,具体参数可根据相关公式计算。
MAX17245同步降压转换器以其宽输入电压范围、高效的性能、灵活的输出电压设置和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,合理选择和使用该转换器,并遵循相关的设计要点和PCB布局指南,能够确保设备的稳定运行和高性能表现。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
