在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的DC - DC转换器至关重要。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17546,这是一款4.5V至42V、5A的高效同步降压DC - DC转换器,具有内部补偿功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX17546.pdf
MAX17546是一款集成了高端MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为4.5V至42V,可提供高达5A的输出电流,输出电压范围从0.9V到0.9×VIN。其反馈(FB)电压在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内精度可达±1.4%。该转换器采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和不连续导通模式(DCM)控制方案。它采用20引脚(5mm x 5mm)薄型QFN(TQFN)封装,并且提供仿真模型。
输入电压范围为4.5V至42V,输入关机电流在关机模式下为3.5 - 5.5µA,不同模式下的输入静态电流也有明确规定。
EN/UVLO阈值包括上升和下降阈值,输入泄漏电流在特定条件下为 - 50至 + 50nA。
VCC输出电压范围为4.75 - 5.25V,有电流限制和压降等参数;EXT VCC有工作电压范围、切换电压和压降等特性。
高端nMOS导通电阻、LX泄漏电流、上拉和下拉电阻等都有相应的参数。
充电电流为4.7 - 5.3µA。
FB调节电压在不同模式下有不同的值,FB输入偏置电流在特定条件下为 - 75至 + 75nA。
MODE阈值在不同模式下有不同的取值,SYNC有频率捕获范围、脉冲宽度和阈值等参数。
包括峰值电流限制阈值、失控电流限制阈值、负电流限制比较器电压参考和PFM电流限制阈值等。
开关频率与RT电阻有关,不同RT电阻值对应不同的开关频率。
RESET输出低电平、泄漏电流、输出电压阈值和去断言延迟等都有规定。
热关断阈值温度为165°C,热关断迟滞为10°C。
文档中给出了5V输出和3.3V输出的典型应用电路,包括元件参数和连接方式。例如5V输出电路中,输入电压为6.5V - 42V,使用了特定的电感、电容和电阻等元件,通过合理的布局和连接实现稳定的5V输出。
在PWM模式下,电感电流允许为负,提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用,但轻载效率较低。
PFM模式禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率。其优点是轻载效率高,但输出电压纹波较大,开关频率在轻载时不恒定。
DCM模式在轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,效率介于PWM和PFM模式之间,能实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作。
通过连接从RT到SGND的电阻,可以将MAX17546的开关频率从100kHz编程到2.2MHz,公式为 (R{RT} cong frac{19 × 10^{3}}{f{SW}} - 1.7) ,其中 (R{RT}) 单位为kΩ, (f{SW}) 单位为kHz。
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器,可以设置器件开启的电压,计算公式为 (R2=frac{R1 × 1.215}{(V{INU} - 1.215)}) ,其中 (V{INU}) 是器件需要开启的电压。
通过连接从输出电容正端到SGND的电阻分压器来设置输出电压,先计算 (R3=frac{451 × 10^{3}}{f{C} × C{OUTSEL}}) ,再计算 (R4=frac{R3 × 0.9}{(V{OUT} - 0.9)}) 。
输入电容用于减少电源的峰值电流和输入电压纹波,计算公式为 (C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D × (1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}) ,应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。
电感值由开关频率和输出电压决定,公式为 (L=frac{V{OUT}}{2.2 × f{SW}}) ,同时要选择饱和电流足够高、DC电阻尽可能低的电感。
输出电容通常选择X7R陶瓷电容,以支持50%最大输出电流的阶跃负载,最小输出电容计算公式为 (C{OUT}=frac{1}{2} × frac{I{STEP} × t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}) 。
软启动电容用于减少浪涌电流,计算公式为 (C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT}) ,软启动时间 (t{SS}=C_{SS} / (5.55 × 10^{-6})) 。
防止DL引脚短路到LX引脚时损坏低端外部FET,若检测到短路,启动序列将不会启动。
具有逐周期峰值电流限制和失控电流限制,可在过载和输出短路时保护器件。当出现失控电流限制或输出电压下降到标称值的68%(典型值)时,触发打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期后尝试重新软启动。也可设置为锁存模式,需要重新给器件供电才能再次启动。
当结温超过165°C时,芯片的热传感器将关闭器件,结温降低10°C后,器件将软启动重新开启。
MAX17546是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有多种优势和特性,适用于工业电源、分布式电源调节、基站电源等多种应用场景。在设计过程中,合理设置关键参数、选择合适的元件和遵循PCB布局指南,能充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些疑问,欢迎在评论区交流。
