在电子设计的广袤领域中,触发器扮演着至关重要的角色,它们是构建数字电路的基本单元,为数据的存储和处理提供了坚实的基础。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 74HCT574 八位 D 型正边沿触发触发器,全面剖析其特性、功能及应用场景。
文件下载:74HCT574.pdf
74HCT574 是一款具备三态输出的八位 D 型正边沿触发触发器。它能够在 4.5V 至 5.5V 的电源电压范围内稳定工作,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。该器件的输出使能输入(OE)和时钟输入(CLK)是控制其工作状态的关键引脚。当 OE 置高时,输出处于高阻态,且不影响触发器的内部操作,这意味着即使输出处于高阻态,旧数据可以保留,新数据也能正常输入。
功能表详细描述了输入信号(OE、CLK、Dn)与输出信号(Qn)之间的逻辑关系。通过功能表,我们可以清晰地了解在不同输入条件下触发器的输出状态。例如,当 OE 为低电平,CLK 上升沿到来时,Dn 的数据会被锁存到 Qn 输出;当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
| OUTPUT | INPUTS | INTERNAL FLIP - FLOP | |
| OE | CLK | Dn | Qn |
| L | I | L | L |
| L | ↑ | h | H |
| H | ↑ | I | Z |
| H | ↑ | h | Z |
其中,H 表示高电压电平,h 表示时钟上升沿前一个建立时间的高电压电平,L 表示低电压电平,I 表示时钟上升沿前一个建立时间的低电压电平,Z 表示高阻态,↑ 表示时钟从低到高的转换。
| 74HCT574 提供了三种不同的封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项。具体信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74HCT574 | TSSOP - 20 | -40°C 至 +125°C | 74HCT574XTS20G/TR | 74HCT574XTS20 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SOIC - 20 | -40°C 至 +125°C | 74HCT574XS20G/TR | 74HCT574XS20 XXXXX | Tape and Reel, 1500 | ||
| SSOP - 20 | -40°C 至 +125°C | 74HCT574XSS20G/TR | 74HCT574 XSS20 XXXXX | Tape and Reel, 2000 |
需要注意的是,XXXXXX 代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
电气特性表给出了在不同条件下器件的各项参数,如输入电压、输出电压、输入泄漏电流、电源电流等。例如,在 Vcc = 4.5V 至 5.5V 的条件下,高电平输入电压 VIH 最小值为 2V,低电平输入电压 VIL 最大值为 0.8V。这些参数对于设计电路时确保器件的正常工作至关重要。
动态特性主要涉及器件的开关时间,如传播延迟、使能时间、转换时间等。这些参数反映了器件在时钟信号作用下的响应速度和性能。例如,在 (C_{L}=50pF) 的条件下,CLK 到 Qn 的传播延迟典型值为 12ns,最大值为 27ns。
文档中提供了测试电路和波形图,用于测量器件的开关时间和验证其性能。测试电路的设计考虑了负载电阻、负载电容、终止电阻等因素,确保测试结果的准确性。波形图直观地展示了时钟输入、数据输入和输出信号之间的时间关系,帮助工程师更好地理解器件的工作原理。
74HCT574 作为一款功能强大的八位 D 型正边沿触发触发器,具有宽电源电压范围、高输出电流能力、低功耗等优点,适用于多种数字电路应用场景,如数据存储、数据传输、总线控制等。在使用过程中,工程师需要注意以下几点:
总之,74HCT574 是一款值得信赖的数字电路器件,通过深入了解其特性和应用,工程师可以更好地发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电子系统。你在使用 74HCT574 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
