在电子设备设计中,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的数据传输至关重要。今天我们就来详细了解一下SGMICRO的74LVT245B,一款高性能的8位收发器。
文件下载:74LVT245B.pdf
74LVT245B是一款专为3.3V (V_{CC}) 操作设计的高性能8位收发器,同时具备与5V系统环境接口的能力。它具有非反相3态总线兼容输出,可在发送和接收方向上使用,能作为8位收发器使用。
方向控制(DIR)输入决定数据流的方向,DIR为高电平时,数据从An端口流向Bn端口;DIR为低电平时,数据从Bn端口流向An端口。输出使能(OE)输入为高电平时,将An和Bn端口置于高阻抗状态,从而禁用这两个端口。
该器件提供Green TSSOP - 20、SOIC - 20和SSOP - 20三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
其工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
能够与5V系统环境进行接口,这在混合电压系统设计中非常实用,可以方便地连接不同电压等级的设备。
具有 + 64mA / - 32mA的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力,确保数据的可靠传输。
3态输出可以直接驱动总线线路,并且在电源上电和 (I_{loFF}) 模式下都能保持3态,有效避免了总线冲突。
在工业自动化系统中,需要可靠的数据传输来实现设备之间的通信和控制。74LVT245B的高性能和稳定性能够满足工业设备对数据传输的严格要求。
医疗设备对数据的准确性和可靠性要求极高。74LVT245B可以确保医疗设备之间的数据传输准确无误,保障医疗设备的正常运行。
在电信网络中,大量的数据需要快速、稳定地传输。74LVT245B的高速数据传输能力和低功耗特性使其成为电信设备的理想选择。
在计算机系统中,数据的快速传输对于提高系统性能至关重要。74LVT245B可以用于计算机内部的数据传输,提高系统的整体性能。
输入电压范围为0V至5.5V,高电平输出电流为 - 32mA,低电平输出电流为64mA。在不同的电源电压和负载条件下,输出电压也有相应的规定,以确保数据的正确传输。
输入泄漏电流、电源关断泄漏电流、关态输出电流等参数都有明确的规定,这些参数对于评估器件的功耗和稳定性非常重要。
包括正常工作时的电源电流和输出禁用时的电源电流,以及额外的电源电流等,这些参数可以帮助工程师在设计中合理规划电源供应。
在不同的电源电压和负载电容条件下,74LVT245B的传播延迟时间有相应的规定。例如,低到高传播延迟、高到低传播延迟、关态到高态传播延迟等,这些参数对于评估器件的速度和响应时间非常关键。
提供TSSOP - 20、SOIC - 20和SSOP - 20三种封装形式,每种封装都有其特点和适用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
不同封装形式对应不同的订购编号和包装选项,如TSSOP - 20封装的订购编号为74LVT245BXTS20G/TR,包装为Tape and Reel,数量为4000。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
综上所述,74LVT245B是一款性能优异、应用广泛的8位收发器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择封装形式和工作参数,同时注意过应力和ESD保护等问题,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
