在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的电源管理解决方案是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一款备受关注的同步降压控制器——MAX17557。
文件下载:MAX17557.pdf
MAX17557 是一款能够驱动 nMOSFET 的同步降压控制器。它采用了恒定频率、峰值电流模式架构,具有广泛的应用前景,可用于工业电源、分布式直流电源系统、运动控制、可编程逻辑控制器以及计算机数控等领域。
输入电压范围为 4.5V 至 60V,不同工作模式下的静态电源电流有所不同。例如,DCM 模式下静态电源电流典型值为 1.5mA,PWM 模式下典型值为 1.8mA。
VCCINT 输出电压在 6V < VIN < 60V 且 IVCCINT = 1mA 时,典型值为 5.15V。还具有负载调节、短路输出电流、压降电压等特性。
开关频率可通过 RT 引脚进行调节,不同 RT 电阻值对应不同的开关频率,如 RT = 187kΩ 时,开关频率典型值为 100kHz。
还包括 MODE/SYNC 引脚的相关特性、栅极驱动器特性、软启动和软停止电流、使能引脚特性、电流检测放大器特性、电流限制特性、误差放大器特性、电源良好输出特性以及热关断特性等。
通过一系列图表展示了该控制器在不同条件下的性能表现,如效率与负载电流的关系、负载和线性调节特性、开关频率与 RT 电阻的关系等。这些特性曲线对于工程师在实际设计中评估和选择合适的工作参数非常有帮助。
MAX17557 采用 20 引脚 TQFN 封装,引脚布局合理,方便工程师进行 PCB 设计。
IC 有两个内部 100mA 低压差线性稳压器为 VCCINT 供电,根据 VCCEXT 电压水平自动选择合适的电源。VCCINT 输出电压为栅极驱动器和内部控制电路供电,并且具备欠压锁定功能。
通过 EN 引脚可以控制控制器的关断和启动,SS 引脚控制输出电压的软启动时间。
可配置为 DCM 模式以提高轻载效率,或固定频率 PWM 模式。也可以将内部振荡器与外部时钟信号同步。
开关频率可在 100kHz 至 2.2MHz 之间编程,通过 RT 引脚实现。选择合适的开关频率需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。
还包括电源良好输出、折返电流限制、锁存关断模式、峰值电流限制、预偏置输出启动、热关断保护等功能。
通过 EN 引脚和电阻分压器可以设置控制器的启动输入电压。
通过连接电阻分压器到 FB 引脚可以设置控制器的输出电压。
通过在 SS 引脚连接电容来编程软启动时间。
SSTPEN 引脚可启用或禁用软停止功能,软停止时间与软启动时间相等。
需要计算 IC 和 MOSFET 的功率损耗,并确保 IC 结温不超过限制。PCB 布局时要遵循一系列原则,如保持输入旁路电容靠近 MOSFET、高速开关节点远离敏感模拟区域等,以实现低损耗、低输出噪声和稳定的运行。
文档中给出了基于电阻电流检测和电感 DCR 电流检测的两种典型应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
MAX17557 凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求仔细选择合适的工作参数和外部元件,同时注意 PCB 布局的合理性,以充分发挥该控制器的优势。大家在使用 MAX17557 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
