在工业电源、分布式直流电源系统等领域,一款性能出色的降压控制器至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17559,一款60V双输出同步降压控制器,它在宽输入电压范围、高效能以及可靠运行等方面表现卓越。
文件下载:MAX17559.pdf
MAX17559是一款双输出同步降压控制器,能够驱动nMOSFET。它采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个输出可配置为独立电压轨。通过让两个输出以180°异相运行,可最大程度减小输入电容的尺寸。
该控制器适用于多种场景,如工业电源、分布式直流电源系统、运动控制、可编程逻辑控制器以及计算机数控等。
输入电压范围为4.5V至60V,不同工作条件下的工作电源电流有所不同。例如,在SKIP = open,LX = PGND,BST = 5V等特定条件下,电流值在0.5mA至5mA之间变化。关机时,供应电流仅为10µA至20µA。
VCCINT输出电压在不同输入电压和负载条件下有相应的范围。如在6V < VIN < 60V,IVCCINT = 1mA时,输出电压为4.95V至5.25V。同时,还具备负载调节、短路输出电流、压降电压等特性。
开关频率可通过RT引脚进行编程,不同RT值对应不同的开关频率。例如,RT = 62kΩ时,开关频率为405kHz至475kHz;RT = VCCINT时,为480kHz至590kHz;RT = GND时,为325kHz至375kHz。
包括栅极驱动器的导通电阻、最小导通和关断时间、死区时间、软启动/停止电流、使能逻辑阈值等一系列电气特性,这些特性共同保证了控制器的稳定运行。
在不同输出电压(如5V、3.3V)和工作模式(PWM、DCM)下,效率随输出电流的变化呈现出不同的曲线。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先上升后趋于稳定。
能够从使能状态启动,并且可以在预偏置输出电压下实现单调启动。在启动过程中,输出电压能够平稳上升,确保系统的稳定运行。
在负载电流发生变化时,如从0.1A到7.5A、从0A到4A等,输出电压能够快速响应并恢复到稳定值,保证了系统在负载变化时的稳定性。
当出现短路等过流情况时,控制器能够及时响应,通过关闭高端MOSFET等方式保护电路,确保系统的安全。
MAX17559采用32引脚TQFP封装,各引脚具有特定的功能。例如,CS1 -、CS2 -为电流检测信号的负端;RT用于开关频率编程;ILIM1、ILIM2为电流限制选择输入等。
IC内部有两个100mA的低压差线性稳压器为VCCINT供电,根据VCCEXT的电压水平,自动选择由IN或VCCEXT供电。VCCINT为栅极驱动器和内部控制电路供电,并且具备欠压锁定(UVLO)功能,当VCCINT低于3.8V时,两个稳压器均关闭,高于4.2V时重新开启。
由VCCINT供电,正常工作时,DL_输出始终与DH_输出互补。专门的电路会监控DH_和DL_输出,防止两个栅极驱动信号同时开启,确保电路安全运行。
由连接在BST_和LX_之间的自举电容供电。在每个开关周期中,当低侧MOSFET导通时,自举电容通过外部肖特基二极管充电至VCCINT。通过闭合BST_和DH_之间的内部开关,为高端MOSFET提供开启所需的栅源电压。
通过EN1和EN2引脚可独立关闭和开启两个控制器。将引脚拉低至1.25V以下可关闭相应控制器,拉低至0.7V以下可关闭两个控制器和大部分内部电路,此时静态电流仅为10µA。将引脚拉高至1.25V至5.5V之间可开启相应控制器。
通过SS_引脚的电压控制每个控制器输出电压的软启动/停止时间。当SS_引脚电压低于0.8V内部参考电压时,设备将FB_电压调节至SS_引脚电压。通过连接外部电容到GND,利用内部5µA的充放电电流,可实现输出电压的平稳上升和下降。此外,SS_引脚还可用于跟踪其他电源的输出。
可配置为不连续导通模式(DCM)以提高轻载效率,或固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。连接SKIP引脚到1.25V至VCCINT - 1.5V之间的直流电压可选择DCM模式,连接到VCCINT可选择PWM模式。
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。通过RT引脚可将开关频率编程在100kHz至2.2MHz之间。连接RT到VCCINT可设置默认频率为535kHz,连接到GND可设置为350kHz。
两个输出通道之间采用固定180°相移操作,可降低输入和输出电容的RMS电流,减少输入电压纹波。
当输出电压超过其标称值的10%时,高端MOSFET关闭,直到过压条件消除。在不同工作模式下,低侧MOSFET的状态不同。PWM模式下,低侧MOSFET保持导通;DCM模式下,电感电流为零时关闭,每10个时钟周期开启一次以刷新BST_电容。
独立的开漏功率良好引脚,当相应的FB_引脚电压在0.8V参考电压的±10%范围之外时,引脚拉低。软启动期间,引脚为低电平;FB_引脚电压在参考电压的- 10%范围内时,可通过外部电阻上拉至不超过6V的源电压。
根据ILIMSEL引脚的配置,在限流条件下有两种可选操作模式:
每个控制器的峰值电流限制阈值可独立调节。通过连接电阻从ILIM_到GND可编程电流限制,电阻值可根据公式计算得出。同时,根据ILIM_引脚配置,有两种可选的逐周期正电流限制阈值。
支持在预偏置输出电压下单调启动。启动时,若FB_引脚电压高于SS_引脚电压,高端MOSFET关闭,低侧MOSFET每10个时钟周期导通150ns以刷新BST_电容,使输出缓慢放电。当SS_引脚电压达到FB_引脚电压时,进入正常软启动操作,输出电压从预偏置值平稳上升。
对于降压转换器,需根据输出电压、最大负载电流、电感直流电阻、最大开关频率、MOSFET导通电阻等参数计算最小和最大工作输入电压。
当芯片结温超过+160°C时,片上热传感器关闭设备,待温度降低20°C后重新开启,重启时采用软启动。
可将EN_引脚用作输入欠压锁定检测器,通过连接电阻分压器到相应的EN_引脚,可设置每个控制器开启的输入电压。
通过连接电阻分压器到FB_引脚,可设置每个控制器的输出电压。根据FB_引脚的漏电流和所需的输出电压偏移,选择合适的R1电阻值,再根据公式计算R2电阻值。
通过在SS_引脚连接电容到GND,可编程软启动/停止时间。内部5µA电流源对电容进行充放电,提供线性斜坡电压以控制输出电压参考。
选择输出电感时,需考虑三个关键参数:电感值、电感饱和电流和电感直流电阻。根据电感峰峰值纹波交流电流与直流平均电流的比值、输入电压、输出电压和开关频率,计算所需的电感值。同时,确保电感饱和电流大于最大电感峰值电流。选择较低DCR的电感可提高效率,但需考虑电流检测引脚所需的最小峰峰值电流检测信号。
CS+和CS-引脚为内部电流检测放大器的输入,可采用外部电流检测电阻或电感DCR进行电流检测。根据所需的电流检测电阻、负载电流和电感纹波电流,计算电流检测电阻值。同时,需确保电流检测纹波电压在合适的范围内,以保证良好的信噪比和最小的占空比抖动。
输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低输入电压纹波。使用低ESR陶瓷电容,根据负载电流、输入输出电压比、效率和开关频率,计算所需的输入电容值和RMS电流要求。
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR和电压额定值。这些参数影响系统的稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。根据电感峰峰值纹波电流和开关频率,计算输出电压纹波的两个分量,进而确定所需的输出电容值和ESR。
IC使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。根据输出电感、输出电容、所需的交越频率、电流检测放大器增益、有效电流检测电阻、内部跨导放大器增益和输出电压反馈分压增益,计算补偿电阻和电容的值。
根据高端MOSFET的总栅极电荷和允许的电压变化,选择合适的自举电容值。建议使用低ESR陶瓷电容,最小电容值为100nF。
每个控制器驱动两个外部逻辑电平nMOSFET,选择时需考虑导通电阻、最大漏源电压、米勒平台电压、总栅极电荷、输出电容、功率耗散额定值和封装热阻等参数。同时,根据输出电压和输入电压计算高低侧MOSFET的占空比,并根据公式估算MOSFET的损耗,确保损耗不超过其功率额定值。
根据是否使用VCCEXT为VCCINT供电,分别使用不同的公式计算IC的近似损耗。同时,根据热阻和环境温度计算IC的结温,确保结温不超过+125°C。
将输入旁路电容尽可能靠近高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极;将IN、VCCINT、VCCEXT旁路电容和BST_电容靠近IC引脚。
如果在低端MOSFET上使用外部肖特基二极管,应将其紧靠在低端MOSFET旁边。
将高速开关节点(BST、LX、DH、DL)远离敏感的模拟区域(RT、COMP、CS、FB_);栅极电流走线应短而宽,必要时使用多个小过孔进行层间布线;电流检测线应平行、短且相邻,以减小回路面积;将电流检测滤波电容靠近IC电流检测引脚,并放置在IC的同一侧。
将所有与GND相关和反馈组件靠近IC;尽量减小FB_和补偿网络的布线面积,以防止噪声拾取。
如果可能,将所有功率组件放置在电路板的顶层,仅使用顶层的走线或铜填充来传导功率级电流,避免使用过孔;缩短功率走线和负载连接,以提高效率;使用厚铜PCB(2oz或更高)来增强效率,减小走线电感和电阻。
在顶层布置一个大的PGND铜区域用于输出,将输入旁路电容、输出电容和低端MOSFET的源极连接到该区域。
文档中给出了两种典型应用电路,一种是基于电阻电流检测的宽输入电压、高效5V和3.3V输出降压转换器,另一种是基于电感DCR电流检测的相同规格转换器。这些电路为实际应用提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整和优化。
综上所述,MAX17559是一款功能强大、性能优越的双输出同步降压控制器。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,综合考虑其电气特性、工作原理、元件选择和PCB布局等方面,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用MAX17559或类似控制器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
