h1654155282.3538
2026-03-16
433
加入交流群
探索MAX17682:高集成度DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。一款性能优异的DC - DC转换器能为系统稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX17682,一款4.5V至42V输入的超小型、高效隔离降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17682.pdf
一、产品概述
MAX17682是一款高压、高效的隔离降压DC - DC转换器,专为提供高达10W的隔离电源而设计。它能在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作,采用原边反馈来调节输出电压。在 - 40°C至 + 125°C的温度区间内,它能将原边输出电压调节在±1.2%以内,原边峰值电流最高可达3.7A。
二、核心特性与优势
(一)高集成度与低成本
- 减少外部元件:同步原边操作不仅提高了效率,还降低了成本。全陶瓷电容的使用,实现了超紧凑的布局,减少了DC - DC稳压器的库存数量。
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的宽输入电压范围,使其能适应多种电源环境。原边输出电压范围为0.9V至92% (V_{IN}) ,可提供高达3.7A的峰值电流。
(二)高效节能
- 高频可调:开关频率可在100kHz至500kHz之间调节,并支持外部同步。这使得它能根据不同的应用需求灵活调整,提高效率。
- 低功耗:峰值效率超过90%,关机电流仅为2.8μA(典型值),有效降低了功耗。
(三)工业级可靠性
- 多重保护机制:具备打嗝模式电流限制、灌电流限制和自动重试启动功能,能在恶劣的工业环境中可靠运行。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,适应各种工业场景。
三、电气特性详解
(一)输入电源特性
输入电压范围为4.5V至42V,输入静态电流在关机模式下为2.8μA(典型值),正常工作时为1.16mA(典型值)。输入开关电流在 (V_{FB}=0.8V) 时为6mA。
(二)使能与欠压锁定
使能阈值 (V{ENR}) 典型值为1.215V,下降阈值 (V{ENF}) 典型值为1.09V。使能输入泄漏电流在 (V{EN}=V{IN}=60V) 、 (T_{A}= + 25°C) 时在 - 50nA至 + 50nA之间。
(三)LDO特性
Vcc输出电压范围在6V < (V{IN}) < 42V、 (I{VCC}=1mA) 时为4.75V至5.25V,Vcc电流限制最大值为100mA,Vcc压差在 (V{IN}=4.5V) 、 (I{VCC}=20mA) 时为4.2V。
(四)功率MOSFET特性
高端NMOS导通电阻典型值为165mΩ,低端NMOS导通电阻典型值为80mΩ,LX泄漏电流在 (T{A}= + 25°C) 、 (V{LX}=(V{PGND} + 1V)) 至 ((V{IN} – 1V)) 时在 - 2μA至 + 2μA之间。
(五)软启动与反馈特性
软启动充电电流在 (V{SS}=0.5V) 时为5μA(典型值),反馈调节电压典型值为0.9V,反馈输入偏置电流在 (V{FB}=1V) 、 (T_{A}= + 25°C) 时在 - 50nA至 + 50nA之间。
(六)电流限制特性
峰值电流限制阈值典型值为3.7A,失控电流限制阈值典型值为4.3A,谷值电流限制阈值典型值为6.5A。
(七)RT与SYNC特性
开关频率可通过连接到RT引脚的电阻进行编程,范围为100kHz至500kHz。外部同步频率捕获范围为1.1 x (f{SW}) 至1.4 x (f{SW}) ,同步脉冲宽度最小为50ns,同步阈值 (V{IH}) 为2.1V, (V{IL}) 为0.8V。
四、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用
MAX17682适用于工业过程控制、智能电表中的通信集线器、医疗设备中的隔离电源以及浮动电源生成等领域。
(二)设计要点
- 开关频率设置:通过连接从RT引脚到SGND的电阻,可将开关频率编程为100kHz至500kHz。例如,连接82.5kΩ电阻时,开关频率为250kHz。
- 外部频率同步:内部振荡器可与SYNC引脚的外部时钟信号同步,外部同步时钟频率需在1.1 x (f{SW}) 至1.4 x (f{SW}) 之间,最小外部时钟脉冲宽度应大于50ns。
- 使能输入与软启动:当EN/UVLO电压高于1.215V(典型值)时,设备启动软启动序列,软启动持续时间取决于连接在SS引脚到GND的电容值。
- 过流保护与打嗝模式:当出现失控电流限制、软启动完成后反馈电压降至0.58V(典型值)、 (EN/UVLO < 1.09V) 且 (V_{CC}>3.8V) 或连续16次负电流限制事件发生时,设备进入打嗝模式,打嗝超时周期为32,768个时钟周期。
- RESETB输出:RESETB输出用于监测原边输出电压,当原边输出电压低于标称调节电压的92.5%时,RESETB输出低电平;当原边输出电压高于标称调节电压的95.5%时,经过1024个开关周期后,RESETB输出高电平。
- 热关断保护:当器件结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭设备,结温下降10°C后,设备重新启动。
(三)元件选择
- 变压器:需根据初级电感、漏感、初级纹波电流、初级峰值电流、初级RMS电流、次级峰值电流、次级RMS电流、工作电压和绝缘等级等参数选择合适的变压器。
- 电容:输入电容、初级输出电容、次级输出电容的选择需根据负载电流、开关频率、输出电压等参数进行计算。例如,初级输出电容 (C{PRI}=frac{K × I{OUT } × D{MAX}}{f{SW} × 0.01 × V_{PRI}}) 。
- 二极管:次级整流二极管应能承受峰值次级电流和反向电压,建议选择正向电压降较小的肖特基二极管。
五、PCB布局指南
- 减少电感:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。小电流环路面积可降低辐射EMI。
- 电容放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚,以减少走线阻抗的影响。
- 接地分离:模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,并在开关活动最小的点连接,通常是VCC旁路电容的返回端。
- 热管理:在器件的暴露焊盘下方应提供多个连接到大地平面的热过孔,以实现高效散热。
六、总结
MAX17682以其高集成度、高效节能和工业级可靠性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、通信还是医疗设备等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,合理选择元件和优化PCB布局是确保其性能的关键。你在使用类似DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
