h1654155282.3538
2026-03-16
642
加入交流群
深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接关系到整个系统的稳定性和效率。今天要为大家详细介绍的MAX17575,是一款性能卓越的4.5V - 60V、1.5A高效同步降压DC-DC转换器,它凭借诸多出色特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX17575.pdf
一、产品概述
MAX17575是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC-DC转换器,其输入电压范围为4.5V至60V,输出电流可达1.5A,输出电压能在0.9V至0.9×VIN之间灵活调节。反馈(FB)电压在 -40°C至 +125°C的温度范围内,精度控制在±1.2%以内。该芯片采用内置补偿机制,无需外部补偿组件,简化了设计流程。同时,它具备峰值电流模式控制架构,工作在固定频率强制PWM模式,拥有较低的最小导通时间,支持高开关频率,有助于减小解决方案的尺寸。
二、产品特性与优势
2.1 减少外部组件与总成本
- 无肖特基同步操作:避免了肖特基二极管的使用,降低了成本和功耗。
- 内部补偿:针对任何输出电压都能实现内部补偿,无需额外的外部补偿组件,简化了电路设计。
- 全陶瓷电容与紧凑布局:采用全陶瓷电容,不仅减小了体积,还提高了电路的稳定性和可靠性。
2.2 减少DC-DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的宽输入范围,能适应多种不同的电源环境,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至0.9×VIN之间调节,满足多样化的应用需求。
- 连续1.5A电流输出:在不同温度条件下都能稳定输出1.5A电流,保证了系统的功率需求。
- 可调开关频率:开关频率可在400kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步,方便与其他系统进行同步操作。
2.3 降低功耗
- 高转换效率:峰值效率可达94%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
- 辅助自举LDO:通过辅助自举LDO进一步提高了效率。
- 低关机电流:关机电流仅为4.65µA,在待机状态下能有效降低功耗。
2.4 适应恶劣工业环境
- 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路时,进入打嗝模式,保护芯片不受损坏。
- 可调软启动:可根据实际需求调整软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 内置输出电压监控与复位:实时监控输出电压,当输出电压异常时,及时发出复位信号。
- 可编程EN/UVLO阈值:可根据不同的应用场景设置使能和欠压锁定阈值。
- 单调启动至预偏置负载:在预偏置负载情况下,能实现平滑启动。
- 过温保护:当芯片温度超过阈值时,自动关闭芯片,防止过热损坏。
- 宽工作温度范围:工业级温度范围为 -40°C至 +125°C,结温范围为 -40°C至 +150°C,能适应恶劣的工业环境。
三、电气特性
3.1 输入电源特性
- 输入电压范围:4.5V至60V,能适应多种电源输入。
- 输入关机电流:在关机模式下,输入电流仅为4.65µA(典型值)。
- 输入静态电流:在正常开关模式下,输入静态电流为5.2mA(典型值)。
3.2 使能/欠压锁定特性
- 使能/欠压锁定阈值:使能上升阈值为1.19V至1.26V,下降阈值为1.068V至1.131V。
- 使能/欠压锁定输入泄漏电流:在25°C时,输入泄漏电流在 -50nA至 +50nA之间。
3.3 其他特性
还包括VCC LDO输出电压范围、电流限制、压降等特性,以及外部LDO的切换电压、压降和电流限制等参数,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
四、典型应用电路与性能
4.1 典型应用电路
文档中给出了5V和3.3V输出的典型应用电路,详细展示了各个组件的参数和连接方式。这些电路设计合理,能够为实际应用提供参考。
4.2 性能表现
- 效率与负载电流关系:通过图表可以看出,在不同输入电压和负载电流下,芯片的效率表现良好,能够在较宽的负载范围内保持较高的效率。
- 负载和线性调节:输出电压在不同负载和输入电压下的稳定性较好,能够满足大多数应用的需求。
五、设计要点
5.1 组件选择
- 输入电容:输入电容的选择需要考虑其RMS电流和温度上升,建议使用低ESR陶瓷电容,如X7R电容。同时,根据公式计算输入电容的容量,以满足电路的需求。
- 电感:电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数。根据开关频率和输出电压计算电感值,并选择合适的电感。
- 输出电容:输出电容建议使用X7R陶瓷电容,以保证其在温度变化时的稳定性。根据输出电压和负载要求计算输出电容的容量。
- 软启动电容:软启动电容的选择与输出电容和输出电压有关,通过公式计算软启动电容的容量,以实现可调软启动功能。
5.2 输出电压调节
通过电阻分压器连接到FB引脚,可实现输出电压的调节。根据公式计算电阻值,确保输出电压的准确性。
5.3 欠压锁定设置
通过电阻分压器连接到EN/UVLO引脚,可设置欠压锁定电平。选择合适的电阻值,确保芯片在合适的输入电压下启动。
5.4 功耗计算
根据输出功率、效率和电感直流电阻等参数,计算芯片的功耗。同时,根据热阻参数计算芯片的结温,确保芯片在安全温度范围内工作。
5.5 PCB布局
PCB布局对芯片的性能和稳定性有重要影响。在布局时,应注意以下几点:
- 脉冲电流连接应尽量短且宽,以减小电感。
- 输入滤波电容应靠近芯片的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚。
- 模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,在VCC旁路电容的返回端连接。
- 接地平面应尽量连续,避免高开关电流走线直接跨越接地平面的不连续处。
- 在芯片的暴露焊盘下提供多个热过孔,以提高散热性能。
六、总结
MAX17575作为一款高性能的同步降压DC-DC转换器,具有诸多出色的特性和优势。它能够在宽输入电压范围内提供稳定的输出,适应恶劣的工业环境,并且通过合理的组件选择和PCB布局,能够实现高效、可靠的电源设计。无论是工业控制电源、通用负载点电源,还是基站电源等应用场景,MAX17575都是一个值得考虑的选择。在实际设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择组件和优化PCB布局,以充分发挥MAX17575的性能优势。大家在使用MAX17575进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
