在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC - DC转换器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17574,一款4.5V至60V、3A的高效同步降压DC - DC转换器,它集成了MOSFET,具备内部补偿功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX17574.pdf
MAX17574是一款高性能的同步降压DC - DC转换器,工作输入电压范围为4.5V至60V,最大可输出3A电流。输出电压可在0.9V至90%输入电压之间进行编程,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度为±0.9%。它采用了峰值电流模式控制架构,支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和不连续导通模式(DCM)三种控制方案。此外,还具备可编程软启动功能,能有效降低输入浪涌电流。
MAX17574的电气特性涵盖了输入电源、使能/欠压锁定、Vcc LDO、EXT LDO、功率MOSFET、软启动、反馈、MODE/SYNC、电流限制、RT/SYNC、RESET、热关断等多个方面。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为2.8µA,Vcc输出电压范围为4.75V至5.25V等。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参数参考。
PWM模式下,电感电流允许为负,能提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,效率相对PFM和DCM模式较低。
PFM模式禁用负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,高低侧FET关闭,进入休眠状态;当输出电压降至101.1%时,重新启动。该模式在轻载时效率高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
DCM模式在轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,能提供比PFM模式更恒定的频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间。
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流和输入电压纹波。其RMS电流计算公式为: [I{RMS}=I{OUT (MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 输入电容值计算公式为: [C{IN}=frac{I{OUT (MAX) × D times(1-D)}}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 其中,(D = V{OUT}/V{IN})为占空比,(f{SW})为开关频率,(Delta V{IN})为允许的输入电压纹波,(eta)为效率。
电感的关键参数包括电感值(L)、饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值计算公式为: [L=frac{V{OUT }}{f{SW }}] 应选择饱和电流大于5.25A的低损耗电感。
在工业应用中,推荐使用X7R陶瓷输出电容。输出电容值计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE} congleft(frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}right)] 其中,(I{STEP})为负载电流阶跃,(t{RESPONSE})为控制器响应时间,(Delta V{OUT})为允许的输出电压偏差,(f{C})为目标闭环交叉频率,(f{SW})为开关频率。
软启动电容用于减少浪涌电流,其计算公式为: [C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] 软启动时间计算公式为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 × 10^{-6}}]
通过电阻分压器设置设备启动的输入电压,计算公式为: [R2=frac{R1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中,(V{INU})为设备启动所需的电压,(R1)建议选择3.3MΩ。
通过电阻分压器设置输出电压,电阻(R6)计算公式为: [R6=frac{216 × 10^{3}}{f{C} × C{OUTSEL }}] 电阻(R7)计算公式为: [R7=frac{R6 × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}] 其中,(f{C})根据开关频率选择,(C{OUT_SEL})为所选输出电容在直流偏置电压下的实际降额电容值。
文档中给出了5V和3.3V输出的典型应用电路,包括元件参数和连接方式。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
MAX17574以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥该转换器的优势。你在使用类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
