在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入、串行输出或并行输出。SGMICRO的74AHCT595F就是这样一款功能强大的8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器,下面我们就来详细了解一下它的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:74AHCT595F-Brief.pdf
74AHCT595F专为4.5V至5.5V的电源电压(VCC)操作而设计,集成了一个8位移位寄存器和一个8位D型存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出,移位寄存器则提供了一个带直接覆盖功能的清除输入(SRCLR)、一个串行输入(SER)和一个串行输出(QH'),方便实现级联。
该器件的电源电压范围为4.5V至5.5V,这使得它在常见的电子系统中具有良好的兼容性。
移位寄存器具备直接清除输入(SRCLR),可方便地清除移位寄存器中的数据。
输入与TTL电压兼容,这意味着它可以与许多基于TTL逻辑的电路轻松接口。
当VCC = 0V时,输出处于高阻态,并且其闩锁性能(> 100 mA)符合JESD 78,Class II标准。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的环境条件。
提供绿色TSSOP - 16和SOIC - 16封装,符合环保要求(RoHS & HSF)。
可用于服务器、PC、笔记本电脑和网络交换机等设备中,实现数据的串行传输和并行输出。
在电信设备中,74AHCT595F可以帮助处理和传输数据。
由于其稳定性和可靠性,适用于医疗设备中的数据处理和控制。
在工业环境中,能够承受较宽的温度范围,可用于工业自动化和控制等领域。
移位寄存器时钟(SRCLK)和存储寄存器时钟(RCLK)均为正边沿触发,两者有独立的时钟。
通过功能表可以清晰地了解不同输入状态下器件的功能。例如,当输出使能输入(OE)为高电平时,输出(QA ~ QH)被禁用;当OE为低电平时,输出被启用。当SRCLR为低电平时,移位寄存器的数据被清除。
输入电压范围为 -0.5V至7.0V,输出电压范围为 -0.5V至MIN(7.0V, VCC + 0.5V),电源电压范围为 -0.5V至7.0V等。需要注意的是,在使用时应避免超过这些额定值,以免造成器件损坏。
推荐的电源电压范围为4.5V至5.5V,输入电压范围为0V至5.5V,输出电压范围为0V至VCC。
提供TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装,满足不同的应用需求。
| 详细的引脚配置和功能说明如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 15, 1, 2, 3,4,5,6,7 | QA, QB, Q, Q,QE, QF,QG, QH | 并行数据输出 | |
| 8 | GND | 接地 | |
| 9 | QH | 串行数据输出 | |
| 10 | SRCLR | 移位寄存器清除输入(低电平有效) | |
| 11 | SRCLK | 移位寄存器时钟输入(上升沿触发) | |
| 12 | RCLK | 存储寄存器时钟输入(上升沿触发) | |
| 13 | OE | 输出使能输入(低电平有效) | |
| 14 | SER | 串行数据输入 | |
| 16 | Vcc | 电源 |
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
在实际的电子设计中,74AHCT595F凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
