深入剖析74HCT595:8位移位寄存器的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,经常会遇到需要扩展IO口或者进行数据串行传输的情况。这时,一款性能出色的移位寄存器就显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的74HCT595,一款8位串行输入/串行输出或并行输出的移位寄存器。
文件下载:74HCT595-Brief.pdf
一、74HCT595的概述
74HCT595专为4.5V至5.5V的VCC电压范围设计,它集成了一个8位的移位寄存器和一个8位的D型存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出,移位寄存器则提供了一个带有直接覆盖功能的清零输入(SRCLR)、一个串行输入(SER)和一个串行输出(QH'),方便实现级联。当输出使能输入(OE)为低电平时,存储寄存器中的数据将出现在输出端;当OE为高电平时,除QH'外的所有输出均处于高阻态,且OE不影响内部寄存器数据和串行输出(QH')。
二、关键特性
1. 电源电压范围
其电源电压范围为4.5V至5.5V,这使得它在常见的数字电路电源环境中能够稳定工作。
2. 8位数据处理能力
作为8位串行输入/串行输出或并行输出的移位寄存器,它可以高效地处理8位数据,满足多种应用场景的需求。
3. 直接清零输入
移位寄存器的直接清零输入(SRCLR),可以方便地清除移位寄存器中的数据,为数据处理提供了更多的灵活性。
4. 逻辑兼容性
与LSTTL输入逻辑兼容,输入低电平(VIL)最大为0.8V,输入高电平(VIH)最小为2.0V,这使得它可以与多种逻辑电路进行接口。
5. 负载能力
扇出能力支持多达10个LSTTL负载,能够驱动多个负载设备,增强了其在实际应用中的通用性。
6. 闩锁性能
闩锁性能(>100mA)符合JESD 78 Class II标准,保证了芯片在复杂环境下的可靠性。
7. 宽温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种工业和恶劣环境。
8. 封装形式
提供绿色TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装,满足不同的设计需求。
三、应用领域
74HCT595的应用非常广泛,常见于工业设备、医疗设备和电信设备等领域。在工业设备中,它可以用于扩展IO口,实现对多个设备的控制;在医疗设备中,可用于数据的串行传输和处理;在电信设备中,能够帮助实现信号的转换和传输。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC): -0.5V至7.0V
  • 输入电压范围(VI): -0.5V至MIN(7.0V, VCC + 0.5V)
  • 输出电压范围(VO): -0.5V至MIN(7.0V, VCC + 0.5V)
  • 输入钳位电流(IIK):±20mA
  • 输出钳位电流(IOK):±20mA
  • 连续输出电流(IO):±35mA
  • 流经VCC或GND的连续电流:±70mA
  • 结温: +150℃
  • 存储温度范围: -65℃至 +150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): +260℃
  • ESD敏感度:HBM ±4000V,CDM ±1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围(VCC):4.5V至5.5V
  • 输入电压范围(VI):0V至VCC
  • 输出电压范围(VO):0V至VCC
  • 输入转换上升或下降速率(Δt/ΔV,VCC = 4.5V至5.5V):500ns/V(MAX)
  • 工作温度范围: -40℃至 +125℃
五、功能表与时序图
1. 功能表
SER SRCLK SRCLR RCLK OE 功能
X X X X H 输出QA ~ QH禁用
X X X X L 输出QA ~ QH启用
X X L X X 移位寄存器数据清零
L H X X 逻辑低电平移入移位寄存器第0级,其他级分别从前一级传输数据
H H X X 逻辑高电平移入移位寄存器第0级,其他级分别从前一级传输数据
X X H X 移位寄存器数据传输到存储寄存器
X H X 移位寄存器数据传输到存储寄存器,然后数据移位
2. 时序图
通过时序图可以清晰地看到各个信号之间的时序关系,帮助工程师更好地理解和使用74HCT595。
六、引脚配置与描述
1. 引脚配置
74HCT595采用TSSOP - 16和SOIC - 16封装,引脚分布如下: 引脚编号 引脚名称 功能
15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH 并行数据输出
8 GND 接地
9 QH' 串行数据输出
10 SRCLR 移位寄存器清零输入(低电平有效)
11 SRCLK 移位寄存器时钟输入(上升沿触发)
12 RCLK 存储寄存器时钟输入(上升沿触发)
13 OE 输出使能输入(低电平有效)
14 SER 串行数据输入
16 VCC 电源
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,工程师在设计电路时需要根据实际需求正确连接这些引脚。
七、封装信息
1. 封装尺寸
TSSOP - 16和SOIC - 16封装都有详细的尺寸规格,包括引脚间距、封装长度、宽度等,工程师可以根据这些尺寸进行PCB设计。
2. 推荐焊盘图案
文档中还提供了推荐的焊盘图案,有助于工程师进行焊接工艺的设计,确保焊接质量。
3. 卷带和卷轴信息
对于采用卷带和卷轴包装的74HCT595,文档给出了卷带和卷轴的关键参数,如卷轴直径、宽度等,方便工程师进行物料管理和生产操作。
4. 纸箱尺寸
同时,也提供了纸箱的尺寸信息,便于运输和存储。
八、注意事项
1. 过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要注意不要超过这些额定值。
2. ESD敏感度警告
该集成电路如果不考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障,特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致器件不符合公布的规格。
总之,74HCT595是一款功能强大、性能可靠的8位移位寄存器,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在使用时,需要充分了解其特性、参数和注意事项,以确保设计的电路稳定、可靠。你在使用74HCT595的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
