在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX17761作为一款高性能的同步降压DC - DC转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析MAX17761的各项特性、工作原理及应用设计要点。
文件下载:MAX17761.pdf
MAX17761是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,其输入电压范围为4.5V至76V,能够提供高达1A的输出电流。输出电压可在0.8V至输入电压的90%之间进行编程,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度可达±1.5%。该器件采用峰值电流模式控制架构,支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种控制方案,采用12引脚(3mm x 3mm)TDFN封装,并且提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
MAX17761适用于多种应用场景,包括工业控制电源、通用负载点、分布式电源调节、基站电源、墙式变压器调节以及高压单板系统等。
在使用MAX17761时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压(VIN)范围为 - 0.3V至 + 80V,EN/UVLO引脚电压范围为 - 0.3V至 + 26V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在典型工作条件下(VIN = 24V,EN/UVLO未连接,RRT = 105kΩ,fSW = 400kHz,LX未连接,TA = - 40°C至 + 125°C),该器件的各项电气参数表现出色。例如,输入电压范围为4.5V至76V,输入关机电流在关机模式下为2.5μA至10μA,PFM模式下的静态电流为195μA,PWM模式下的静态电流为3mA至5mA等。
MAX17761采用峰值电流模式控制方案。内部跨导误差放大器生成积分误差电压,该误差电压通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器来设置占空比。在时钟的每个上升沿,高端pMOSFET导通,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值电流限制。在高端MOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的后半段,高端MOSFET关断,低端nMOSFET导通,直到下一个时钟上升沿到来或检测到吸收电流限制。电感释放存储的能量,为输出提供电流。内部低RDSON的pMOS/nMOS开关确保了满载时的高效率。
| 通过连接不同阻值的电阻到MODE/ILIM引脚,可以选择PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A的峰值电流限制。需要注意的是,上电后工作模式不能实时更改。 | RILIM (kΩ) | 工作模式 | 峰值电流限制 (A) |
| OPEN | PFM | 1.6 | |
| 422 | PFM | 1.14 | |
| 243 | PWM | 1.6 | |
| 121 | PWM | 1.14 |
在PWM模式下,电感电流允许为负,能在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,PWM模式的效率低于PFM模式。
PFM模式禁止电感电流为负,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102%时,高端和低端FET均关断,器件进入休眠状态;当输出电压降至标称电压的101%时,器件恢复工作。PFM模式在轻载时效率更高,但输出电压纹波较大,开关频率在轻载时不恒定。
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。选择输入电容时,应确保其在RMS输入电流下的温度上升小于 + 10°C,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。可根据相关公式计算输入电容的RMS电流和电容值。
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。电感值可根据开关频率和输出电压计算得出,应选择最接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感,同时确保电感的饱和电流额定值高于峰值电流限制值。
在工业应用中,由于X7R陶瓷输出电容具有良好的温度稳定性,因此是首选。输出电容的大小应能够支持应用中最大输出电流25%的阶跃负载,使输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。可根据相关公式计算输出电容值,同时需要考虑陶瓷电容在直流电压下的降额问题。
MAX17761通过连接在SS引脚和SGND之间的电容来实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。软启动时间与连接在SS引脚的电容值相关,可根据公式计算所需的电容值。
为了实现低开关损耗和稳定运行,PCB布局至关重要。所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减小环路面积,降低杂散电感和辐射EMI。陶瓷输入滤波电容应靠近VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容也应靠近VCC引脚。反馈走线应尽量远离电感。模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,并在开关活动最小的点(通常是VCC旁路电容的返回端)连接在一起。同时,应在器件的暴露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以实现高效散热。
文档中给出了5V和3.3V输出的典型应用电路示例,详细列出了各组件的参数和型号,为工程师的设计提供了参考。
MAX17761凭借其宽输入电压范围、高效的转换性能、灵活的工作模式和丰富的保护功能,在电源管理领域具有显著优势。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和关键组件,同时注意PCB布局的优化,以充分发挥该器件的性能。你在使用MAX17761或其他电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
