在当今电子设备对高性能、高效率电源的迫切需求下,一款优秀的开关稳压器至关重要。今天我们就来深入剖析一下Maxim Integrated推出的MAX20733集成式降压开关稳压器,看看它在实际应用中到底有哪些出色表现。
文件下载:MAX20733.pdf
MAX20733是一款高度集成的开关稳压器,专为4.5V至16V输入电压、最大负载可达35A的应用而设计。它在网络、数据通信和电信设备等领域表现出色,能提供极为紧凑且高效的功率传输解决方案,具备高精度输出电压和优异的瞬态响应能力。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX20733的输入引脚电压(VDDH)范围为 -0.3V至 +18V,VCC引脚电压范围为 -0.3V至 +2V等。在实际设计中,必须确保各引脚电压不超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
最大平均输入电流(IVDDH)为6A,最大平均输出电流(IOUT)为35A,峰值输出电流(IPK)可达60A。这些参数为设计人员在选择电源和负载时提供了重要参考,确保系统在正常工作范围内稳定运行。
通过PGM1 - PGM3引脚连接的电阻和电容,可对多个参数进行编程。例如,参考电压(VREF)可通过C_SEL1设置为0.6484V、0.8984V或1V;开关频率(fSW)可通过C_SEL2和C_SEL3设置为400kHz、500kHz、600kHz、700kHz、800kHz或900kHz等。这些可编程参数使得MAX20733能够适应不同的应用需求,提高了其灵活性和通用性。
MAX20733采用先进的谷底电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容,具有快速的瞬态响应能力。在稳态时,它以固定的开关频率运行;在负载瞬变期间,开关频率会根据负载变化自动调整,以最小化输出电压的下冲和过冲,确保输出电压的稳定性。
通过调制低端导通时间来实现电压调节。将反馈电压与参考电压的差值与低端电流检测信号进行比较,利用Maxim的专有集成电流检测技术,精确控制开关的导通和关断。误差放大器和积分器的使用可保持零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数典型值为20μs,能快速响应负载变化,使输出电压迅速恢复到设定值。
开关频率由高端导通时间决定,可通过C_SEL2和C_SEL3设置为不同的值。高端导通时间与占空比成正比,使得开关频率与电源电压和输出电压无关,保证了在不同工作条件下的稳定性。
持续监测反馈电压的欠压和过压情况。当输出电压低于电源良好保护(PWRGD)阈值且超过滤波时间时,稳压器状态(STAT)输出变低,但系统仍继续尝试维持调节;当输出电压高于过压保护(OVP)阈值且超过滤波时间时,STAT引脚变低,系统关闭,直到输出电压回到有效范围内。
谷底电流模式控制架构提供了固有的电流限制和短路保护功能。通过监测底部开关的瞬时电流,在控制块内进行逐周期控制。当低端开关电流的最小瞬时值超过过流保护(OCP)阈值电流时,会进行电流钳位,防止高端开关导通,直到电流降至阈值以下。
内部的欠压锁定电路会监测VDDH输入电压,当输入电压低于UVLO阈值时,稳压器停止开关操作,STAT引脚变低。过温保护等级可通过R_SEL2设置为150°C或130°C,当芯片温度达到OTP水平时,稳压器禁用,STAT引脚变低。OTP是一种非锁存故障,具有一定的滞后效应。
STAT引脚为开漏输出,与CMOS逻辑电平兼容,用于指示稳压器是否正常工作。需要外部上拉电阻将其连接到VCC或其他1.8V或3.3V电源。在多种故障情况下,如PWRGD故障、VSENSE - 引脚异常、过温、OVP检测到过压、输入电压低于UVLO阈值以及BST节点故障等,STAT引脚会变低。
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。较小的电感值可实现更快的瞬态响应,但会增加纹波电流;较大的电感值则会限制电流的上升速率,需要更多的输出电容来维持调节。在选择电感时,应根据公式计算合适的电感值,并确保其饱和电流额定值大于峰值电感电流,同时考虑电感的功率损耗,选择低损耗的电感材料和低绕组电阻的电感。
为保证控制环路的稳定性,推荐使用多个100µF的1206(或类似)MLCC作为输出电容。在负载瞬变时,输出电容可提供或存储足够的电荷,以维持输出电压的稳定。同时,要考虑输出电压纹波、电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)等因素。在满足瞬态规格要求时,可适当增加输出电容或减小电感值,但要注意减小电感值会导致电感纹波电流增大,降低效率和增加输出纹波。
输入电容的选择和布局对控制开关噪声和滤波脉冲直流电流至关重要。推荐使用1210或更小尺寸、电容值47µF或更小、电压额定值16V或25V、温度特性X5R或更好的MLCC作为大容量输入电容。要控制输入电压纹波在其直流值的2% - 3%范围内,并考虑电容的功率损耗和纹波电流额定值。
RFB1和RFB2用于设置输出电压,其电阻公差会影响输出电压的精度。在设计时,要考虑电阻的温度系数对输出电压精度的影响,并将其与IC的反馈电压精度所导致的输出电压公差相加。
PCB布局对稳压器的性能影响很大。输入电容和输出电感应靠近稳压器IC放置,输出电容应尽可能靠近负载。布线应尽量短而宽,以减小寄生电感和电阻。电压感测线应采用差分布线,直接从负载点引出。同时,要确保有低阻抗、不间断的接地平面,并合理使用过孔,以优化电流环路,减少电磁干扰(EMI)。
MAX20733集成式降压开关稳压器凭借其高功率密度、低元件数量、优化的性能和强大的保护功能,成为众多电子应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局是确保其性能发挥的关键。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地理解和应用MAX20733,在实际项目中取得更好的设计效果。大家在使用MAX20733的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
