在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑元件,能实现数据的串行输入和并行输出。今天我们要深入探讨SGMICRO的74LV595A,一款功能强大的8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74LV595A-Brief.pdf
74LV595A专为2.0V至5.5V的VCC电压范围设计,集成了8位移位寄存器和8位D型存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出,移位寄存器则提供了带直接覆盖功能的清除输入(SRCLR)、串行输入(SER)和串行输出(QH'),方便实现级联。当输出使能输入(OE)为低电平时,存储寄存器的数据会出现在输出端;当OE为高电平时,所有并行输出处于高阻态。
该器件有绿色TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。大家在设计时,是否考虑过根据不同的工作环境和空间需求来选择合适的封装呢?
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
输入可以接受高于电源电压且最高达5.5V的电压,增强了其在复杂电路中的适应性。
在VCC = 4.5V时,传播延迟tPD最大为12.3ns,能保证数据的快速传输。
在VCC = 3.3V、TA = +25℃的条件下,输出地弹V(OLP)(TYP)<0.8V,输出V(OH)下冲V(OHV)(TYP)>2.3V,确保了输出信号的稳定性。
具备8位串行输入/串行输出或并行输出功能,移位寄存器有直接清除输入,还支持部分掉电模式,满足不同的应用需求。
闩锁性能(>250mA)符合JESD 78 Class II标准,工作温度范围宽,能适应较为恶劣的工作环境。
可用于扩展微控制器的输出端口,增加系统的控制能力。
通过串行输入数据,实现对LED矩阵的高效控制,常用于显示系统。
其高可靠性和宽工作温度范围使其适用于这些对稳定性要求较高的领域。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCC) | - 0.5V至7.0V |
| 输入电压范围(VI) | - 0.5V至7.0V |
| 输出电压范围(VO) | 高/低态: - 0.5V至MIN(7.0V, VCC + 0.5V);三态/掉电模式: - 0.5V至7.0V |
| 输入钳位电流(IIK,VI < 0V) | - 20mA |
| 输出钳位电流(IOK,VO < 0V) | - 50mA |
| 连续输出电流(IO,VO = 0V至VCC) | ±35mA |
| 通过VCC或GND的连续电流 | ±70mA |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | - 65℃至 + 150℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | ±2000V |
| ESD敏感度(CDM) | ±1000V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCC) | 2.0V至5.5V |
| 输入电压范围(VI) | 0V至5.5V |
| 输出电压范围(VO) | 高/低态:0V至VCC;三态/掉电模式:0V至5.5V |
| 输入过渡上升或下降速率(Δt/ΔV) | VCC = 2.3V至2.7V:200ns/V(MAX);VCC = 3.0V至3.6V:100ns/V(MAX);VCC = 4.5V至5.5V:20ns/V(MAX) |
| 工作温度范围 | - 40℃至 + 125℃ |
在实际设计中,我们必须严格遵循这些参数范围,否则可能会对器件造成永久性损坏。大家在使用时,是否有过因为参数设置不当而导致器件故障的经历呢?
通过功能表,我们可以清晰地了解不同输入信号组合下器件的工作状态。例如,当OE为高电平时,输出QA ~ QH被禁用;当SRCLR为低电平时,移位寄存器的数据被清除。
时序图展示了各个信号之间的时间关系,对于正确设计电路和保证数据的准确传输至关重要。
有TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装可供选择。
文档中详细给出了两种封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,这些信息对于PCB设计非常关键。在设计PCB时,我们要确保焊盘尺寸与器件封装相匹配,以保证焊接质量。
还提供了编带与卷盘的关键参数以及纸箱尺寸,方便在生产和运输过程中的管理。
总之,74LV595A是一款性能出色、应用广泛的移位寄存器。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其特点,提高电路的性能和可靠性。但在使用时,一定要注意各项参数和工作条件,避免因操作不当而影响器件的正常工作。大家在使用74LV595A的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
