74HC595Q/74HCT595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
在电子设计领域,尤其是涉及汽车和医疗设备等对稳定性和性能要求较高的应用场景时,合适的移位寄存器至关重要。今天我们就来深入探讨一下SGMICRO推出的74HC595Q和74HCT595Q这两款8位串行输入/串行输出或并行输出的移位寄存器。
文件下载:74HC595Q_74HCT595Q.PDF
一、总体概述
74HC595Q和74HCT595Q专为特定电源电压范围设计,分别适用于2.0V - 5.5V和4.5V - 5.5V的电源。它们集成了8位移位寄存器、8位存储寄存器和并行三态输出。移位寄存器提供主复位输入(MR)、串行输入(DS)和用于级联的串行输出(Q7S),当MR为低电平时,所有8个移位寄存器级都具有异步复位功能。
这两款器件均通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,有绿色TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装可供选择。
二、功能特性
(一)认证与温度范围
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1级,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,这使得它们在汽车复杂的环境中能稳定工作。大家在设计汽车电子系统时,是否会优先考虑这种经过严格认证的器件呢?
(二)电源电压范围
  • 74HC595Q:2.0V - 5.5V,具有更广泛的电源适应性。
  • 74HCT595Q:4.5V - 5.5V,适用于对电源要求较为严格的场景。
(三)输入输出特性
  • 8位串行输入/串行或并行输出移位寄存器,存储寄存器具有三态输出。
  • 移位寄存器的直接清除输入,输入电平方面,74HC595Q为CMOS输入电平,74HCT595Q为TTL输入电平。不同的输入电平特性,在实际电路设计中该如何根据系统需求选择呢?
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
两款器件采用TSSOP - 16和SOIC - 16封装,引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Q0 - Q7 并行数据输出
8 GND 接地
9 Q7S 串行数据输出
10 MR 主复位输入(低电平有效)
11 SHCP 移位寄存器时钟输入(上升沿触发)
12 STCP 存储寄存器时钟输入(上升沿触发)
13 OE 输出使能输入(低电平有效)
14 DS 串行数据输入
16 VCC 电源
(二)引脚功能说明
  • 时钟信号:SHCP和STCP分别是移位寄存器和存储寄存器的时钟输入,均为上升沿触发。当SHCP和STCP连接在一起时,移位寄存器总是比存储寄存器领先一个时钟脉冲。
  • 复位信号:MR为低电平时,仅影响移位寄存器,使其复位。
  • 输出使能:OE为低电平时,存储寄存器中的数据出现在输出端;OE为高电平时,所有并行输出处于高阻态,且OE对寄存器的内部工作没有影响。
四、电气特性
(一)输入输出电压
不同电源电压下,输入输出电压有不同的要求和表现。例如,74HC595Q在VCC = 2.0V时,高电平输入电压VIH最小为1.50V,低电平输入电压VIL最大为0.50V。在实际应用中,我们需要根据电源电压合理设置输入信号的电平,以确保器件正常工作。
(二)电流特性
包括输入泄漏电流II、关态输出电流IOZ、电源电流ICC等。这些参数反映了器件在不同状态下的电流消耗情况,在设计低功耗电路时,需要重点关注这些参数。
五、动态特性
(一)传播延迟
如SHCP到Q7S、STCP到Qn等的传播延迟,不同电源电压下有不同的数值。传播延迟会影响数据传输的速度和时序,在高速数据传输的应用中,需要仔细考虑这些延迟参数。
(二)频率与脉冲宽度
  • 最大频率fMAX:SHCP或STCP的最大工作频率,不同电源电压下有所不同。
  • 脉冲宽度tW:包括SHCP、STCP、MR等信号的高或低电平脉冲宽度要求。
(三)建立时间与保持时间
  • 建立时间tSU:如DS到SHCP、SHCP到STCP的建立时间,确保数据在时钟信号到来之前稳定。
  • 保持时间tH:如DS到SHCP的保持时间,保证数据在时钟信号到来之后一段时间内保持稳定。
六、应用领域
这两款器件主要适用于汽车应用和医疗设备。在汽车电子中,可用于控制各种灯光、传感器数据采集等;在医疗设备中,可用于数据传输和控制等方面。大家在实际项目中,是否有使用过类似的移位寄存器来解决相关问题呢?
七、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
(二)ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。在操作集成电路时,应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等。
八、总结
74HC595Q和74HCT595Q以其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的应用范围,成为汽车和医疗等领域电子设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑电源电压、输入输出特性、动态特性等因素,合理选择和使用这两款器件,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款移位寄存器。
