在现代电子设备中,高效、紧凑的电源管理至关重要。MAX20745集成式降压开关稳压器便是满足这些需求的一款出色产品。本文将深入探讨MAX20745的特性、应用、操作原理、保护机制以及关键组件的选择和PCB布局等方面,为电子工程师的设计提供全面的参考。
文件下载:MAX20745.pdf
MAX20745是一款高度集成的开关稳压器,适用于输入电压范围为4.5V至16V、最大负载电流达25A的应用场景。它为网络、数据通信和电信设备提供了极为紧凑、高效的电源解决方案,具备高精度输出电压和出色的瞬态响应能力。
整体解决方案尺寸仅为509mm²(包括电感器和输出电容器),在有限的空间内实现高效的电源转换。其峰值效率可达90.8%(VDDH = 12V,VOUT = 1V),能有效降低功耗,提高能源利用率。
支持高达300A/μs的负载阶跃瞬变,能够迅速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
通过连接到专用编程引脚的电容器和电阻器,可实现广泛的可编程特性,优化特定应用的操作,减少组件数量,在稳压器性能和系统成本之间取得适当的平衡。
具备多种保护功能,如正负逐周期过流保护、过温保护、输入欠压锁定等,确保系统在各种异常情况下的稳定运行。同时,状态引脚可提供输出信号,显示输出电压是否在范围内以及系统是否正常调节。
MAX20745广泛应用于通信设备、网络设备、服务器和存储设备、负载点电压调节器、μP芯片组、内存VDDQ和I/O等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6484V至5.5V,最大平均输出电流为25A,峰值输出电流可达50A。
MAX20745采用先进的谷底电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容器,实现快速瞬态响应。在稳态下,以固定开关频率运行;在负载瞬变期间,开关频率会相应调整,以最小化输出电压的下冲和过冲。
通过调制低端导通时间,将反馈电压与参考电压的差值与低端电流检测信号进行比较,实现电压调节。误差放大器和积分器的使用确保了零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数为20μs(典型值)。
开关频率由高端导通时间决定,可通过C_SEL2和C_SEL3进行设置。高端导通时间与占空比成正比,以确保开关频率不受电源电压和输出电压的影响。
在施加VDDH后,IC经过初始化时间(tINIT,最长308μs),读取OE信号。OE信号有效后,经过16μs的OE滤波时间(tOE),开始BST充电(8μs,tBST),然后进行软启动斜坡(tSS,可设置为1.5ms或3ms)。软启动完成后,经过用户可编程的STAT消隐时间(tSTAT,125μs或2ms),STAT引脚释放。
初始输出电压通过内部参考电压的线性斜坡从0上升到最终值,斜坡时间tSS可编程。若输出电压存在残余电压,系统需等待参考电压上升到残余值以上才开始调节。
采用差分电压感测拓扑,提供负远程感测引脚,可补偿稳压器输出与负载之间的电压降,实现高精度的电压调节。同时,电压感测电路具有出色的共模抑制能力,进一步提高负载电压调节精度。
持续监测反馈电压的欠压和过压情况。当输出电压低于功率良好保护(PWRGD)阈值或高于过压保护(OVP)阈值,且超过滤波时间时,STAT引脚会相应变化,系统可能会继续运行或关机。
谷底电流模式控制架构提供固有的电流限制和短路保护。通过监测低端开关的瞬时电流,在电流超过OCP阈值时,防止高端开关导通,直到电流降至阈值以下。
内部监测VDDH,当输入电源电压低于UVLO阈值时,稳压器停止开关操作,STAT引脚拉低。
过温保护水平可通过R_SEL2设置为150°C或130°C。当芯片温度达到OTP水平时,稳压器禁用,STAT引脚拉低。过温保护具有滞后特性。
STAT引脚为开漏输出,用于指示稳压器的工作状态。当输出电压在PWRGD/OVP调节窗口内,且启动斜坡完成并经过编程的tSTAT消隐间隔后,STAT引脚变高。当出现各种故障时,STAT引脚拉低。
电感器对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。较小的电感值可实现更快的瞬态响应,但会增加纹波电流;较大的电感值则限制电流变化率,需要更多的输出电容来维持调节。选择电感器时,需考虑最大电流变化率、纹波电流、饱和电流额定值和功率损耗等因素。
为确保稳定性,建议使用多个100µF 1206(或类似)的MLCC作为输出电容。在负载瞬变时,输出电容可提供或存储足够的电荷,以维持输出电压的稳定。同时,需考虑输出电压纹波、纹波电流额定值和功率损耗等因素。
输入电容器的选择和放置对控制开关噪声和滤波脉冲直流电流至关重要。建议使用1210或更小尺寸、电容值为47µF或更小、电压额定值为16V或25V、温度特性为X5R或更好的MLCC作为大容量输入电容。同时,需根据输入电压纹波、最大负载电流和开关频率等因素计算输入电容值。
RFB1和RFB2用于设置输出电压,其公差会影响输出电压的精度。在选择电阻器时,需考虑电阻公差、温度系数对输出电压的影响,并将其与IC的反馈电压精度相结合。
PCB布局对稳压器的性能有显著影响。合理的布局应将输入电容器和输出电感器靠近稳压器IC放置,输出电容器靠近负载集中放置。走线应尽量短而宽,以减少寄生电感和电阻。同时,应确保有低阻抗、不间断的接地平面,并使用多个过孔来承载高电流。电压感测线应采用差分布线,并利用接地平面进行屏蔽,以防止高频噪声干扰。
MAX20745集成式降压开关稳压器以其高功率密度、快速瞬态响应、丰富的可编程特性和强大的保护功能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择关键组件和优化PCB布局,能够充分发挥MAX20745的性能优势,满足各种应用的需求。你在使用MAX20745进行设计时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
