在当今的电子设备中,功率放大器(PA)的高效供电至关重要。特别是在多标准手机如LTE、WCDMA、TD - SCDMA、GSM和EDGE等设备中,需要一款能够满足不同功率需求的电源转换器。MAX77271多模式PA降压转换器就是这样一款出色的产品,下面我们将深入探讨它的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX77271.pdf
MAX77271是一款专门为多标准手机中的功率放大器供电而优化的降压转换器。它集成了一个高效的PWM降压转换器,用于中低功率传输,同时还配备了一个85mΩ(典型值)的低压差(LDO)旁路稳压器,与降压转换器并联,可实现高功率传输。该IC采用模拟输入,由外部DAC驱动,可线性控制输出电压,实现PA功率的连续调整。它采用9凸点、1.6mm x 1.6mm WLP封装(最大高度0.69mm),具有体积小的优势。
采用迟滞PWM控制方案,当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开启高端开关,开始一个开关周期。高端开关保持导通,直到最小导通时间结束且输出电压在调节范围内,或者电感电流超过电流限制阈值。关闭后,高端开关保持关闭,直到最小关断时间结束且输出电压再次低于调节阈值。在关断期间,低端同步整流器导通,直到高端开关再次开启。这种控制方案具有高效率、快速开关、快速瞬态响应和低输出纹波的优点,并且无需外部肖特基二极管。
通过从LX节点获取直流反馈,去除了输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。为了提高负载调节性能,反馈中加入了电阻R3,这种配置使得负载调节等于电感串联电阻的一半乘以负载电流,大大减少了负载瞬变和输出电压变化时的过冲。
跳过模式可提高轻载效率,仅在必要时进行开关操作以维持输出电压。在2G模式下,当输出电压低于1.4V时启用跳过模式;在3G模式下,无论输出电压如何,跳过模式始终启用。此外,如果旁路LDO提供电流,跳过模式会自动启用,以防止DC - DC转换器吸收电流。
一个低压差线性稳压器与降压转换器并联。线性稳压器的输出电压略低于降压转换器的标称调节电压(典型值60mV)。当输出电压变化率超过降压转换器的带宽或负载电流超过降压转换器的电流限制时,线性旁路调节器开始补充输出电流,确保输出保持稳定。当输出电压低于线性旁路调节启用阈值(典型值0.65V)时,线性旁路操作禁用。在特定条件下,芯片会进入完全压差模式。
降压转换器的开关频率为3MHz,推荐使用2.2μH的电感以获得最佳性能。可以根据实际需求在转换器效率、电感物理尺寸和输出纹波电压之间进行权衡。电感的饱和电流额定值只需匹配应用的最大负载加上纹波电流余量,选择DC串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感,可实现最佳瞬态响应和高效率。
输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路稳定。建议使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,避免使用Z5U或Y5V温度特性的陶瓷电容和钽电容。大多数应用推荐使用10μF的输出电容,为了获得最佳负载瞬态性能和极低的输出纹波,可以增加输出电容值,但要注意输出电压转换速率的要求。
输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低芯片中的开关噪声。推荐使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,避免使用Z5U或Y5V温度特性的陶瓷电容。对于大多数应用,建议在IN1和PGND之间连接一个4.7μF的电容,在IN2和PGND之间连接一个1μF的电容,为了获得最佳的抗噪性和低输入纹波,可以增加输入电容值。
在高温环境或重载应用中,芯片的散热可能会超过其最大结温。芯片的最大功耗取决于封装和电路板的热阻、芯片结温和环境空气的温度差以及气流速率。当结温达到约+160°C时,热过载保护将被激活。
由于高开关频率和较大的峰值电流,PCB布局非常重要。输入电源应采用独立线路和去耦电容,以防止开关噪声耦合。AGND和PGND应作为独立网络布线,并在靠近芯片PGND凸点处连接。输入去耦电容的布局应确保最短路径,OUT走线应短而宽,电感和LX之间的走线应具有低阻抗,同时要避免LX与对噪声敏感的走线(如REFIN和AGND)靠近。
MAX77271多模式PA降压转换器以其高效、快速响应、高精度等特点,为多标准手机中的功率放大器提供了理想的供电解决方案。在实际应用中,合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,能够充分发挥该芯片的性能优势,为电子设备的稳定运行提供保障。各位工程师在设计过程中,不妨深入研究其特性和工作原理,结合实际需求进行优化设计。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
