在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天要给大家介绍的是SGMICRO推出的74AVC4T774,一款4位双电源电平收发器,它具备可配置的电压转换和三态输出功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:74AVC4T774.pdf
74AVC4T774是一款4位双电源电压电平收发器,拥有三态输出和双向电平转换能力。它有四个数据输入输出端口An和Bn,DIRn为方向控制输入,OE为输出使能输入,(VCCA)和(VCCB)是电源引脚。其(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围为0.8V至3.6V,这使得该器件适合在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等低电压节点之间进行双向转换。An、DIRn和OE信号参考(VCCA),Bn信号参考(V_{CCB})。
当DIRn设置为高电平时,允许数据从An传输到Bn;当DIRn设置为低电平时,允许数据从Bn传输到An。OE可以使输出禁用,从而有效地隔离总线。在 suspend 模式下,当(VCCA)或(VCCB)处于GND电平时,An和Bn都处于高阻抗状态。
该器件采用了断电漏电流((I_{OFF}))电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为0.8V至3.6V,输入可接受高于电源电压且最高达3.6V的电压。
具备 +12mA / -12mA 的输出电流能力。
该器件适用于多种领域,包括个人电子设备、工业设备、企业基础设施以及电信设备等。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74AVC4T774 | TSSOP - 16 | -40 ℃ 至 +125 ℃ | 74AVC4T774XTS16G/TR | 181 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
| UTQFN - 2.6×1.8 - 16L | -40 ℃ 至 +125 ℃ | 74AVC4T774XUSY16G/TR | 17Z XXXXX | Tape and Reel, 3000 | |
| TQFN - 3.5×4 - 16L | -40 ℃ 至 +125 ℃ | 74AVC4T774XTUU16G/TR | 17Y XTUU16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
注:XXXXX = 日期代码、追踪代码和供应商代码。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围为 -0.5V 至 4.6V,输入电压范围为 -0.5V 至 4.6V 等。具体参数可参考文档中的表格。
为了保证器件的正常工作,推荐的工作条件如下:
文档详细给出了该器件的电气特性,包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、关态输出电流、断电漏电流、电源电流等参数。这些参数对于设计人员评估器件在不同条件下的性能非常重要。
动态特性描述了器件在信号传输过程中的性能,如传播延迟、禁用时间和使能时间等。不同的电源电压组合下,这些参数会有所不同。例如,在(V{CCA}=0.8V)和(T{A}=+25^{circ}C)时,An 到 Bn 的传播延迟为 17.5ns((V{CCB}=0.8V)),随着(V{CCB})的升高,传播延迟会逐渐减小。
文档中提供了测试电路和波形图,用于测量开关时间和相关参数。测试条件和测量点也有详细说明,这有助于设计人员进行实际的测试和验证。
74AVC4T774是一款功能强大、性能优良的4位双电源电平收发器。它的宽电源电压范围、高数据速率、支持部分掉电模式等特性,使其在多种应用场景中都能发挥出色的作用。在进行电子设计时,我们可以根据具体的需求,合理选择该器件,并结合其电气和动态特性进行优化设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
