74LVC1T45Q:汽车级单比特双电源总线收发器的卓越之选
在电子设计领域,总线收发器是实现不同电压域之间数据传输的关键组件。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO推出的74LVC1T45Q,一款专为汽车应用设计的单比特双电源总线收发器,它具备可配置的电压转换功能,能满足多种场景下的设计需求。
文件下载:74LVC1T45Q-Brief.pdf
一、产品概述
74LVC1T45Q是一款单比特、双电源总线收发器,拥有两个独立的可配置电源轨。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源,其电源电压引脚可接受1.65V至5.5V的电压范围,这使得它非常适合用于1.8V、2.5V、3.3V和5.0V等低压双向电压转换节点。
该器件的一大特点是两个数据总线可以异步通信。通过DIR逻辑电平可以激活A端口输出或B端口输出。当B端口输出被激活时,数据可以从A总线传输到B总线;反之,当A端口输出被激活时,数据可以从B总线传输到A总线。需要注意的是,两个端口的输入电路始终处于激活状态,为避免过大的电源电流,必须设置高或低的逻辑电平。
此外,74LVC1T45Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。它采用绿色SC70 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 汽车级认证
符合AEC - Q100标准,适用于温度等级为 - 40℃至 + 125℃的汽车应用,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
2. 宽电源电压范围
(VCCA)和(VCCB)的电源电压范围均为1.65V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
3. 高耐压输入
输入可以接受高于电源电压且最高可达5.5V的电压,这一特性使得它在复杂的电气环境中具有更强的适应性。
4. 大输出电流
具备 + 32mA / - 32mA的输出电流能力,能够驱动一定负载,满足不同的应用需求。
5. 灵活的方向控制
DIR输入电路参考(VCCA),可以方便地控制数据传输的方向。
6. 高速数据传输
不同电压转换情况下具有不同的典型数据速率:
  • 3.3V至5.0V转换时,可达420Mbps;
  • 转换到3.3V时,为210Mbps;
  • 转换到2.5V时,为140Mbps;
  • 转换到1.8V时,为75Mbps。
7. 高阻态输出
当(VCCA)或(VCCB = 0V)时,输出处于高阻态,避免对其他电路造成干扰。
8. 宽温度工作范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使其能够在恶劣的环境条件下正常工作。
9. 环保封装
采用绿色SC70 - 6封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. 汽车应用
由于其汽车级认证和宽温度工作范围,74LVC1T45Q非常适合用于汽车电子系统,如车内传感器、娱乐系统、发动机控制单元等。
2. 个人电子设备
在智能手机、平板电脑等个人电子设备中,可用于不同电压域之间的数据传输,实现设备内部的高效通信。
3. 企业设备
例如服务器、网络设备等,能够满足企业级设备对数据传输稳定性和可靠性的要求。
4. 电信领域
在电信设备中,可以实现不同模块之间的电压转换和数据传输,保障通信的顺畅。
四、电气参数与注意事项
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(VCCB)和(VCCA)均为 - 0.5V至6.5V;
  • 输入电压范围: - 0.5V至6.5V;
  • 输出电压范围:高阻态时为 - 0.5V至6.5V,高或低状态时A端口为 - 0.5V至MIN(6.5V, (VCCA + 0.5V)),B端口为 - 0.5V至MIN(6.5V, (VCCB + 0.5V));
  • 输入和输出钳位电流: - 50mA;
  • 连续输出电流:±50mA;
  • 连续通过(VCCA/B)或GND的电流:±100mA;
  • 结温: + 150℃;
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃;
  • 引脚焊接温度(10s): + 260℃;
  • ESD敏感度:HBM为 ± 5000V,CDM为 ± 1000V。
需要注意的是,在使用过程中,若要超过输入和输出电压额定值,必须确保输入和输出钳位电流额定值不被超过。同时,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. 推荐工作条件
  • 输入转换上升或下降速率:根据不同的(VCCI)电压范围有不同的要求,如(VCCI = 1.65V)至1.95V时,最大为20ns/V;(VCCI = 2.3V)至2.7V时,最大为20ns/V;(VCCI = 3.0V)至3.6V时,最大为10ns/V;(VCCI = 4.5V)至5.5V时,最大为5ns/V;控制输入(VCCI = 1.65V)至5.5V时,最大为5ns/V。
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃。
3. ESD防护
该集成电路对ESD比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 (VcCA) A端口的电源电压
2 GND 接地
3 A 输入/输出,跟踪(VccA)电源
4 B 输入/输出,跟踪(VccB)电源
5 DIR 方向控制输入,跟踪(VccA)电源
6 (VccB) B端口的电源电压
通过合理配置这些引脚,可以实现数据的双向传输和电压转换。
六、总结
74LVC1T45Q作为一款高性能的汽车级单比特双电源总线收发器,凭借其宽电源电压范围、高耐压输入、大输出电流、高速数据传输等特性,在汽车、个人电子设备、企业设备和电信等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气参数和注意事项,特别是ESD防护,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
