h1654155282.3538
2026-03-16
361
加入交流群
探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和设计复杂度。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAXM17901/MAXM17903这两款4.5V至24V、300mA的Himalaya uSLIC降压电源模块,看看它们有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAXM17903.pdf
一、产品概述
Himalaya系列的电压调节器IC和电源模块旨在为用户提供更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。MAXM17901/MAXM17903就是其中的佼佼者,它们是高效同步降压DC - DC模块,集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,能够在较宽的输入电压范围内稳定工作。
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:4.5V至24V,能够适应多种不同的电源环境。
- 输出电流:最大可提供300mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
- 输出电压:MAXM17901为固定3.3V输出,而MAXM17903则是可调输出,范围从0.9V至5V,为设计提供了更大的灵活性。
2. 封装形式
这两款模块采用了低剖面、紧凑的10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm uSLIC™封装,节省了电路板空间,非常适合对尺寸有严格要求的应用。
二、产品特性与优势
1. 易于使用
- 宽输入电压范围:4.5V至24V的输入范围,减少了对电源的严格要求,方便与不同的电源系统集成。
- 可调或固定输出电压:MAXM17903的可调输出和MAXM17901的固定输出,满足了不同应用对输出电压的需求。
- 高精度反馈:±1.5%的反馈精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
- 内部补偿:采用内部补偿设计,简化了外部电路设计,降低了设计难度。
- 全陶瓷电容:使用全陶瓷电容,提高了电路的稳定性和可靠性。
2. 高效节能
- 可选工作模式:支持PWM(脉冲宽度调制)或PFM(脉冲频率调制)模式,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式。在轻载时,PFM模式可以有效降低功耗,提高效率;而在对频率敏感的应用中,PWM模式则能提供固定的开关频率。
- 低关机电流:关机电流低至2.2μA(典型值),进一步降低了系统的功耗。
3. 灵活设计
- 内部软启动和预偏置启动:内部软启动功能可以减少输入浪涌电流,保护设备元件;同时,支持预偏置启动,适用于多轨供电的数字集成电路应用。
- 开漏电源良好输出(RESET引脚):通过RESET引脚可以监控输出电压,当输出电压达到设定值的95.5%以上时,RESET引脚变为高阻态;当输出电压低于设定值的92%时,RESET引脚拉低。
- 可编程EN/UVLO阈值:可以通过外部电阻分压器来调整EN/UVLO引脚的阈值,从而控制模块的开启和关闭。
4. 稳健运行
- 打嗝式过流保护:当检测到电感器过流或FB节点电压低于额定调节阈值的64.5%时,模块将进入打嗝式过流保护模式,暂停开关操作131ms(典型值),然后再次尝试软启动,确保在输出过载或短路情况下的低功耗。
- 过温保护:当结温超过+166°C时,片上热传感器将关闭设备,关闭内部功率MOSFET,待结温下降10°C后再重新开启,保护设备免受过热损坏。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 +125°C,结温范围为 - 40°C至 +150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
5. 坚固耐用
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
- 机械性能:通过了跌落、冲击和振动标准(JESD22 - B103、B104、B111),确保在复杂的使用环境下依然能够稳定工作。
三、应用场景
由于其出色的性能和特性,MAXM17901/MAXM17903模块在多个领域都有广泛的应用:
1. 工业领域
- 工业传感器和编码器:为工业传感器和编码器提供稳定的电源,确保其准确可靠地工作。
- 4 - 20mA电流环供电传感器:满足4 - 20mA电流环供电传感器对电源的特殊要求。
- HVAC和楼宇控制:用于HVAC系统和楼宇控制设备,保障系统的稳定运行。
2. 电源替代
- LDO替代:可以替代传统的线性稳压器(LDO),提高电源效率,减少功耗。
3. 电池供电设备
为电池供电设备提供高效的电源管理,延长电池续航时间。
4. 通用负载点
适用于各种通用负载点应用,为不同的负载提供稳定的电源。
5. USB Type - C供电负载
为USB Type - C供电的负载提供合适的电源解决方案。
四、典型应用电路
文档中给出了不同输出电压的典型应用电路,如2.5V、1.5V和3.3V输出。这些电路为工程师提供了参考,方便他们根据实际需求进行设计和调试。在设计电路时,需要注意输入电容、输出电容、反馈电阻等元件的选择和布局,以确保电路的性能和稳定性。
五、电气特性与参数
文档详细列出了MAXM17901/MAXM17903的电气特性参数,包括VCC压降、VCC欠压锁定、软启动时间、反馈电压、开关频率等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要,能够帮助他们准确地选择和使用这两款模块。
六、设计要点与注意事项
1. 输入输出电容选择
- 输入电容:输入电容的主要作用是减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压纹波。选择时应考虑电容的RMS电流要求,建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的计算公式为:
[C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D{MAX} × (1 - D{MAX})}{f{SW} × Delta V{IN}}]
其中,(D{MAX})为最大占空比(0.89),(f{SW})为开关频率,(Delta V_{IN})为允许的输入电压纹波。
- 输出电容:输出电容的作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态变化,并稳定设备的内部控制环路。通常选择小尺寸的陶瓷X7R级电容,输出电容的计算公式为:
[C{OUT}=frac{30}{V{OUT}}]
其中,(C{OUT})为输出电容(单位:μF),(V{OUT})为输出电压。
2. 输入欠压锁定设置
可以通过连接一个从(V{IN})到GND的电阻分压器来设置输入欠压锁定(EN/UVLO)的阈值。选择R1最大为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2:
[R2=frac{R1 × 1.215}{V{INU}-1.215}]
其中,(V_{INU})为设备需要开启的电压。
3. 输出电压设置
- MAXM17903:通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R4小于或等于75kΩ,然后根据以下公式计算R3:
[R3=R4 × (frac{V_{OUT}}{0.9}-1)]
- MAXM17901:将FB引脚直接连接到VOUT进行反馈控制。
4. PCB布局
PCB布局对于电源模块的性能至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
- 输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚,以减少寄生电感和电阻。
- 输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,以提高输出电压的稳定性。
- 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,确保反馈信号的准确性。
- 电源走线和负载连接应尽量短,减少线路损耗和干扰。
七、总结
MAXM17901/MAXM17903是两款性能卓越的降压电源模块,具有易于使用、高效节能、灵活设计、稳健运行和坚固耐用等优点。它们广泛应用于工业、电源替代、电池供电设备等多个领域,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理选择元件,注意PCB布局,以充分发挥这两款模块的性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
