在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和成本。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的电源模块——MAXM17761。
文件下载:MAXM17761.pdf
MAXM17761属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC和电源模块能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17761是一款易于使用的电源模块,它将同步降压DC - DC转换器与集成FET、全屏蔽电感器和补偿组件集成到一个薄型、热效率高的系统级封装(SiP)中。
它的输入电压范围为4.5V至76V,输出电压范围为0.8V至5V,可提供高达1A的连续输出电流,并且在整个输出电压范围内具有出色的线性和负载调节能力。仅需五个外部组件即可完成完整的电源解决方案,高度集成显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源供应,大大缩短了产品上市时间。
输入电压范围为4.5V至76V,输入关断电流在关断模式下为2.5 - 10μA,输入静态电流在特定条件下为3 - 5mA。
EN/UVLO上升阈值为1.19 - 1.24V,下降阈值为1.09 - 1.14V,真正关断电压为0.7V,使能上拉电流为2.2 - 2.8μA。
LDO输出电压范围为4.75 - 5.25V,电流限制为13 - 52mA,压差在特定条件下最大为0.25V。EXT LDO的切换阈值为4.65 - 4.85V,滞回为0.3V,压差最大为0.1V,电流限制为15 - 60mA。
软启动充电电流为4.7 - 5.3μA,内部软启动电容为6800pF。输出特性方面,线路调节精度为0.1mV/V,负载调节精度为1mV/A,FB调节电压为0.788 - 0.812V。
开关频率可通过连接不同阻值的电阻进行调节,范围为180 - 550kHz,SYNC输入频率为1.15xfSW,SYNC脉冲最小关断时间为40ns。
RESET输出低电平在特定电流下为0.07V,输出泄漏电流为1μA,上升和下降FB阈值分别为95%和92%,RESET延迟为2.1ms。最小导通时间为45 - 115ns,最大占空比为90 - 97%。
文档中给出了3.3V和5V输出的典型应用电路,不同的输出电压需要选择合适的外部元件参数。同时,还提供了丰富的典型工作特性曲线,包括效率与负载电流、输出电压纹波、线路调节、负载瞬态响应等特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解MAXM17761在不同工作条件下的性能表现。
MAXM17761工作在PWM模式,在该模式下电感电流允许为负,可在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率变化敏感的应用。
通过RT/SYNC引脚连接不同阻值的电阻,可以将转换器的开关频率设置为180kHz、271kHz、360kHz或537kHz。同时,该引脚还支持外部时钟信号同步,外部时钟频率需在1.15xfSW至1.4xfSW之间,且最小脉冲低电平宽度应大于40ns。
MAXM17761有两个内部LDO调节器为VCC供电,一个由VIN供电(INLDO),另一个由EXTVCC供电(EXTVCC LDO)。在电源启动时,当使能引脚电压高于真正关断电压时,VCC由INLDO供电;当VCC电压高于VCC UVLO阈值且EXTVCC电压大于4.74V(典型值)时,VCC由EXTVCC LDO供电,这样可以在较高输入电压时提高效率,但EXTVCC电压不应超过26V。
MAXM17761的最大输入电压由最小可控导通时间决定,最小输入电压由最大占空比和电路电压降决定。文档中给出了不同输出电压下输入电压范围的计算公式和表格,方便工程师进行选择。
RESET引脚用于监控输出电压,需要外部上拉电阻。当输出电压上升到标称电压的95%以上2.1ms后,RESET变为高电平(高阻抗);当输出电压下降到标称电压的92%以下或发生热关断时,RESET变为低电平。
MAXM17761具备强大的过流保护功能,当电感电流峰值达到1.6A(典型值)时,触发正电流限制,关断高端开关并打开低端开关;当电感电流谷值达到 - 0.65A(典型值)时,触发负电流限制,关断低端开关并打开高端开关。同时,为了确保正常工作,在所需负载电流下应满足一定的条件。
热关断保护可限制设备的总功耗,当结温超过160°C时,片上热传感器会关闭设备,待温度下降20°C后再重新开启。在正常运行时,需要仔细评估总功耗,避免热关断保护误触发。
MAXM17761是一款功能强大、性能出色的DC - DC降压电源模块,具有高集成度、宽输入输出电压范围、良好的调节性能和可靠的保护功能等优点。它适用于工业电源、分布式电源调节、FPGA和DSP负载点调节器、基站负载点调节器、HVAC和建筑控制等多种应用场景。在设计使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MAXM17761的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
