VT1697SB:高性能智能从芯片助力电压调节器设计
在电子设备的电源管理领域,电压调节器的性能直接影响着设备的稳定性和效率。今天我们要探讨的VT1697SB智能从芯片,就是一款在高电流电压调节器设计中表现出色的产品。
文件下载:VT1697SB.pdf
一、产品概述
VT1697SB是一款功能丰富的智能从芯片,旨在与Maxim的第七代主芯片配合使用,以实现高密度多相电压调节器。最多可将六个智能从芯片与一个主芯片组合,构成一个紧凑的同步降压转换器,通过SMBus实现精确的各相电流和温度报告。该芯片还集成了多种保护电路,如过温保护、VX短路保护、所有电源欠压锁定(UVLO)故障保护以及主电源过压锁定(OVLO)故障保护。一旦检测到故障,从芯片会立即关闭并向主芯片发送故障信号。
二、产品优势与特性
2.1 高相电流能力
对于150A的电压调节器(VR),其占位面积小于1600mm²,能够在较小的空间内实现高功率输出。
2.2 精确的温度和电流监测
通过主控制器IC的SMBus实现精确的温度监测和报告,同时能够准确报告各相电流,为系统的稳定运行提供可靠的数据支持。
2.3 高效的散热设计
采用顶部散热设计,能够将热量更好地传递到周围环境,降低PCB板和组件的温度,提高系统的可靠性和稳定性。
2.4 全面的保护功能
具备电源欠压/过压锁定、自举电压欠压锁定、VX短路保护、过流保护和过温保护等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下能够安全运行。
2.5 宽开关频率范围
开关频率范围为300KHz - 1.3MHz,可根据不同的应用需求进行灵活调整,优化系统性能。
2.6 耦合电感兼容性
与耦合电感兼容,可进一步提高系统的效率和性能。
三、应用领域
VT1697SB适用于多种高电流电压调节器应用,包括:
  • 微处理器:如32位和64位I/A RISC架构的微处理器。
  • 内存:为内存提供稳定的电源供应。
  • 图形处理器:满足图形处理器对高功率和稳定性的要求。
  • 网络ASIC:确保网络ASIC在高负载下的正常运行。
四、电气特性
4.1 电源电压和电流
  • 偏置电源电压(VDD、Vcc)范围为1.71V - 1.98V。
  • 功率级输入电压(VDDH)范围为8.5V - 14.0V。
  • 在不同工作状态下,偏置电源电流有所不同,如关机状态下为0.5 - 2A,非活动无开关状态下为3.2 - 5.0mA等。
    4.2 电流增益
    电流增益(IL到ISENSE)在 -70A < IL < 70A范围内为95000 - 105000 A/A。
    4.3 温度传感器特性
    温度传感器动态范围为0 - 150°C,增益为3.01 mV/°C,在0°C时的电压为832 mV。
    4.4 保护特性
    包括VDD UVLO、VDDH OVLO/UVLO、VBST UVLO等阈值,以及过流保护和过温保护的相关参数。
五、典型工作特性
5.1 效率与负载电流关系
在不同的输出电压和负载电流下,VT1697SB表现出良好的效率特性。例如,在VR12.0和VR12.5模式下,随着负载电流的增加,效率能够保持在较高水平。
5.2 系统功耗与负载电流关系
系统功耗随着负载电流的增加而增加,但在合理的负载范围内,功耗能够得到有效控制。
5.3 安全工作区域
给出了不同散热条件下(有散热片和无散热片)的4相安全工作区域,为设计人员提供了重要的参考依据。
六、引脚配置与功能
VT1697SB采用16引脚FCQFN封装,各引脚具有特定的功能:
  • VDDH:连接到12V输入电源,是高端功率FET的漏极。
  • VSS:功率地,连接到输出负载的返回路径。
  • VX:开关节点,连接到输出电感的开关节点。
  • BST:自举电源输入,需连接一个0.22μF的陶瓷电容。
  • VCC:栅极驱动电源,连接到1.8V偏置电源。
  • VDD:控制电路电源,连接到1.8V偏置电源。
  • PWM:PWM输入,用于控制开关状态。
  • GND:模拟地,通过单个过孔连接到接地平面。
  • ISENSE:电流检测输出,将电流信号发送到主控制器。
  • TS_FAULT:智能功率级温度和故障输出,用于报告结温和故障信息。
七、工作原理与保护机制
7.1 电压调节
VT1697SB为同步降压转换器提供控制逻辑、驱动器、监测电路和功率半导体,实现故障保护、状态监测和精确的无损电流检测。各相由主芯片通过独立的相控制信号进行控制。
7.2 功率开关控制与驱动
与主芯片协同工作,主控制器根据配置电阻和相数配置电压调节器。从芯片的开关由相控制线上的专有命令信号控制,相控制信号有高、低和“三态”三种状态,“三态”用于相位 shedding和DCM模式。
7.3 电流检测输出
集成的无损电流检测技术产生精确的比例电流检测信号,不受输出电感、电阻和电容等无源元件公差的影响,为系统提供准确的电流信息。
7.4 保护电路
  • 过流保护:采用无损电流检测/重建技术,在极端故障条件下保护芯片和其他组件。当顶部开关的瞬时电流超过过流保护值时,调节顶部开关的周期以保持峰值电流在安全水平。
  • VDD和VBOOST欠压锁定:确保在电源电压过低时停止开关,并向主芯片发送故障信号。
  • VDDH欠压和过压锁定:当VDDH超出正确的工作范围时,关闭从芯片并发送故障信号。
  • 温度传感和过温保护:通过温度传感器监测芯片温度,当达到跳闸点时,立即关闭芯片并报告故障。
  • VX短路保护:检测VX节点到VDDH或地的短路故障,一旦检测到故障,关闭从芯片并向主芯片发送故障信号。
八、设计考虑因素
8.1 相电流共享和转向控制
Maxim主从芯片组提供了热平衡选项,通过电流检测和芯片组调节系统实现电流转向,使各相能够以不同的电流运行,从而实现各相之间的热平衡。
8.2 热路径和PCB设计
从芯片顶部的暴露焊盘提供了额外的热路径,有助于降低结温。在PCB设计中,应注意输入电容和输出电感的位置,VX走线应保持短且有接地平面屏蔽。
8.3 PCB布局
PCB布局对调节器性能有显著影响,输入电容和输出电感应靠近芯片放置,VX走线应避免干扰。可通过联系Maxim账户代表获取Gerber文件和完整的参考设计。
九、订购信息
VT1697SB的型号为VT1697SBFQX*,采用16引脚FCQFN封装,以2.5ku Tape & Reel的方式发货,封装标记为VT1697SBF。
总之,VT1697SB智能从芯片凭借其丰富的功能、高性能和全面的保护机制,为高电流电压调节器的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,设计人员需要根据具体需求合理选择和配置该芯片,以实现系统的最佳性能。你在使用VT1697SB芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
